supertux22
- Dez. 2012
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo, ich habe folgendes Problem mit einem Asus Prime X470-Pro / Ryzen 5600X:
ich habe eine 1660 Super durch eine 6900 XT ersetzt, Netzteil war ein be quiet Straight Power 10 400W, damit lieft erst mal alles, natürlich konnte ich die 6900 XT nicht voll belasten.
Kurz darauf habe ich ein MSI MPG A850GF 850W Netzteil eingebaut, und seit dem funktioniert meine Logitech Funkmaus nicht mehr richtig.
Die USB Anschlüsse hinten am Board sind bei mir immer paarweise, wenn ich an ein Paar die Tastatur und die Maus anschließe, geht die Maus so gut wie gar nicht. Wenn ich die Tastatur abstecke, geht die Maus. Wenn ich die Tastatur an ein USB Paar anstecke und die Maus an ein anderes Paar, geht die Maus, allerdings kann es nach einiger Zeit auch zu Aussetzern kommen. Das ganze tritt auch bei Kombination Maus / USB-Stick auf. Auch an den beiden USB Ports des Gehäuses tritt der Fehler auf.
Ich habe hinten am Board zwei USB 3.1 Gen 2 Anschlüsse, das läuft irgendwie über einen eigenen Chip, auch hier treten die beschriebenen Fehler mit der Funkmaus auf.
Mein Zweitmonitor hat einen eingebauten USB Hub, wenn ich den anschließe und die Funkmaus am Hub anschließe geht es, stecke ich eine USB Stick dazu, reagiert die Maus nicht mehr, stecke ich den Stick wieder ab, geht die Maus wieder.
Ich habe das ganze mit einer anderen Logitech Funk Gaming Maus und mit einer HP Funkmaus probiert, selber Fehler.
Der Fehler tritt auch mit einer Logitech K400+ auf, das ist eine Funk Keyboard / Maus Kombo. Alleine an einem USB Paar geht es, stecke ich einen USB Stick dazu, geht es nicht mehr, stecke ich den USB Stick wieder aus, geht es wieder.
Nehme ich eine Kabelmaus, tritt das beschriebene Problem nicht auf, die geht einwandfrei mit der Tastatur an einem USB Paar. Ich kann z.B. auch zwei externe Festplatten an ein USB Paar anschließen, das funktioniert.
Dann habe ich ein Live Ubuntu gestartet, auch hier tritt der Fehler auf. Zu guter Letzt habe ich mein altes be quiet Netzteil wieder eingebaut, aber der Fehler bleibt bestehen.
Jetzt weiß ich nicht mehr was ich machen soll und wäre über Tipps eurerseits dankbar.
Siehe 2.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 5600X
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 x 8 GB
- Mainboard: Asus Prime X470 Pro
- Netzteil: be quiet Straight Power 10 400W / MSI MPG A850GF 850W
- Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
- Grafikkarte: ASUS TUF GAMING AMD Radeon RX 6900 XT TOP Edition
- HDD / SSD: Samsung 970 Evo Plus 1 GB, 2 x SATA SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Funkmäuse
Siehe 2.
