akuji13
Rear Admiral
- Juni 2005
Moin!
Hab ein seltsames Problem das mir trotz langjähriger Ehrfahrung so noch nicht untergekommen ist.
System:
ASRock 939dual Bios 1.201
A64 3200+ Venice E6
ASUS 6800 GT (256 MB/AGP)
2 Gb Samsung Ram
Netzteil Enermay EG265AX-VE
Ich schalte den Rechner ein,er bootet wunderbar hoch und ich fange an zu spielen.
Nach 10 Minuten kriege ich üble Grafikfehler die das Bild so sehr verunstalten das außer bunten Streifen usw. nicht mehr zu erkennen ist.
Rechner läuft kurfristig weiter (zumindest lt. Ton) und dann schaltet sich der Monitor ab und scheinbar auch der Rest,nur Lüfter laufen weiter.
Wenn ich jetzt den Netzschalter aus- und wieder einschalte und danach den Rechner neu starte gibts einen aufdringlichen Pfeifton der durchgehend ist.
Nach einem dutzend mal ein- und ausschalten geht es manchmal weg und der Rechner startet dann entweder mit oder ohne Grafikfehler.
Ab und an hilft auch ein entfernen der Karte,ein- und wieder ausschalten und Karte wieder einsetzen.
Beim AMI Bios soll dieser Pfeifton auf einen Netzteildefekt hindeuten.
Ist das wahrscheinlich?
Oder kann es auch an der Grafikkarte liegen,mit welcher sich allerdings z.B. einen Tag später wunderbar stundenlang FEAR spielen lässt ohne das geringste Problem.
Lief vorher übrigens auch wochenlang problemlos.
Temperatur ist bei GPU und RAM bei etwa 60° (unter Last mit WaKü).
Hab mal testweise noch ein paar Lüfter auf die passiven Ram Kühler pusten lassen,aber es wird nicht besser.
Mich verwundert das es manchmal reibungslos läuft,was für einen Defekt an der Grafikkarte doch sehr ungewöhnlich wäre.
Allerdings will mir auch ein Netzteil das manchmal funktioniert und manchmal nicht ebenfalls nicht so richtig plausibel erscheinen.
Das einzige was ich im Augenblick auschließen kann,ist ein Treiberfehler oder ein Windowsproblem,denn beide würden ja nicht beim PC Start zum tragen kommen.
Der fehler tritt auch auf dem Windowsdesktop manchmal einfach so auf,ohne Last oder 3D Anwendungen.
Was meint ihr? Netzteil oder Karte?
Oder beides?
Oder vielleicht was ganz anderes wie z.B. der Ram?
System:
A64 3200+ Venice E6
2 Gb Samsung Ram
Oder beides?
