GBi
- Juli 2015
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Der PC (Baujahr offensichtlich 2014) ist von einem Bekannten und wurde vor ca. 2 Jahren von ihm privat gebraucht gekauft.
Er lief bisher ohne Probleme (Windows 10x64 prof. ist installiert). Seit ca. einer Woche erscheint beim Boot kein Bild. Das ist aber nicht immer so, soll heißen: Ab und an startet der PC ganz normal, läuft über Stunden ganz normal und macht auch keine Probleme.
Fährt man den PC runter, ist auch alles normal. Startet man neu, kommt mal ein Bild und dann bleibt sporadisch der Monitor schwarz, obwohl der PC "läuft".
Mein erster Gedanke war die Verkabelung zum Monitor. Verschiedene Kabel und Anschlüsse von der GraKa wurden getestet, es blieb aber beim schwarzen Bildschirm.
Mein zweiter Gedanke war dann natürlich die Grafikarte. Also habe ich eine "Office-Karte" ohne zusätzlichen Stromanschluss eingebaut. Der PC fuhr hoch (macht er ja immer) und zeigte ein Bild. Okay dachte ich, es ist also die GraKa.
Die GTX 970 als Gegentest wieder eingebaut, und siehe da: es kam wider Erwarten ein Bild
! Also nochmal Neustart gemacht und ... wieder kein Bild! Alles nochmal von vorn: Office-Karte = Bild, GTX = auch Bild! Den PC wieder zusammengebaut, eingeschaltet = wieder kein Bild!
Nächste Vermutung war das Netzteil. Da ich aber keines bzw. nur ein 420 Watt zum Gegentesten habe, wollte ich mir das erstmal sparen. Würde denn eurer Meinung nach das 420 Watt-NT zum Testen ausreichen? Dann würde ich das mal noch versuchen.
Ansonsten wäre ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht habt ihr ja die "zündende" Idee. Wie gesagt, ansonsten läuft der PC ohne Probleme. Vielen Dank!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i7 4790K
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x8 GB DDR3
- Mainboard: H81 MDV3 (BioStar)
- Netzteil: 600 Watt (no Name, bzw. nicht ersichtlich)
- Gehäuse: irgendein Sharkoon
- Grafikkarte: Nvidia GTX 970 (Patriot)
- HDD / SSD: 1x HDD und 1x SSD (Crucial als Bootplatte)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): 1x Full-HD Monitor, angeschlossen über Mini-HDMI-Adapter auf HDMI
