dann fang von vorne an
alles aus dem Gehäuse ausbauen,
Gehäuse einfach mal reinigen
Komponenten sortieren,
Anleitungen zusammen suchen (wenn keine vorhanden -> das Internet hat wirklich alle Anleitungen)
dann fang mit den "leichten" Komponenten an diese wieder einzubauen
ggf erst Netzteil / oder Mainboard
dann wakü,
dann nimmst du jedes einzelne Kabel was benötigt wird (also rein für den Pc) und verbindest
usb, usb-c, 24-pin, cpu-pin... und dann noch das front panel...
und dann eins nach dem anderen...
prüfe sicherheitshalber alle Steckverbindungen ob die Stecker "wirklich" in den Buchsen stecken
wenn du dir anschließend sicherbist, schließe das Netzteilstromkabel ans netzteil und das andere ende in die steckdose
wenn du immer noch nicht weiter kommst, dann bitte kopiere diesen Text und FÜLLE alle Felder richtig aus
Bitte fülle den folgenden Fragebogen
unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
(Bitte
tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich ändert)
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
