Netzteil zum wiederholten mal defekt
kazandior
Dez. 2013
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Am Montag ist mein Netzteil (6 Monate alt) abgeraucht. Der Fehler ist folgendermaßen aufgetaucht:
Der Desktop PC lief über Nacht. Morgens wollte ich meinen Bildschirm eingeschalten und es kam keine Anzeige und die Beleuchtung meiner Tastatur war auch aus, welche sonst immer an ist.
Ich habe dann per EIN/AUS-Schalter den Rechner ausgeschaltet und wieder gestartet. Er lef vom Geräusch her normal hoch, allerdings kam wieder keine Anzeige beim Bildschirm. Ich habe dann den Netzteilschalter betätigt, kurz gewartet und wieder eingeschaltet. Als ich nun den EIN-Schalter am Gehäuse betätigt habe ist nichts mehr passiert. Es tut sich rein gar nichts mehr. Ich habe dann verschiedenes getestet. Unter anderem alles abgesteckt bis auf ein Laufwerk. Ich habe mit einer Büroklammer das grüne Kabel am Hauptstecker mit Masse überbrückt. Beim Spannung messen am Netzteil konnte ich nichts messen.
Ich habe dann bei Arlt ein neues Netzteil, identisch zum alten, gekauft. Danach lief der Rechner wieder sofort und ohne Einschränkungen.
Nachdem der Rechner jetzt 4 Tage ohne Probleme lief ist das selbe Problem heute morgen wieder aufgetreten. Der Fachhändler hat das Netzteil an einen Tester gehängt und meinte das es wohl vermutlich geregelt abgeschaltet wurde. Es war wohl nurnoch eine 5V Spannung vorhanden.
Er hat das Netzteil getauscht, allerdings traue ich mich jetzt nicht den Rechner wieder zusammen zu bauen...
Leider konnte mir der Kundenseervice beim Fachhändler nur sagen das irgendwo ein Fehlerstrom oder ähnliches das Netzteil zerstört. Woher der Fehlerstrom kommt kann man so nicht rausfinden. Jetzt steh ich vor einem großen Problem. Ich hoffe jemand kann mir sagen was der Fehler sein könnte.
Zum Rechner:
Angeschlossen über eine Steckdosenleiste, an der noch mehrere Geräte hängen
Rechner lief seit Juni ohne Probleme, nie groß ausgelastet worden
Rechner wurde selber zusammengebaut, daher auch kein komplettcheck im Fachhandel möglich
Corsair CX500M
MSI Z87-G45
i5 4670K
Thermalright HR-02 Macho
ASUS GTX 660
zusätzliche PCIe Soundblaster Soundkarte (wird genutzt)
Samsung SSD 840
Normale Festplatte
DVD-Brenner
Was für ne Steckdosenleiste ist das? So wie Du das Problem beschreibst scheint der Fehler eher von außen zu kommen als von einer anderen Komponente im Rechner. Vielleicht auch mal ne Leiste mit FI Schalter besorgen.
Die Steckdosenleiste hat 6 Plätze von denen 4 Belegt sind. Sie hat einen Ein/Aus-Schalter.
Mich macht eben so stutzig das an dem ganzen System von Steckdosenleiste über die Gesamte Hardware seit 6 Monaten nix verändert wurde und jetzt innerhalb von 4 Tagen derselbe Fehler 2 mal aufgetreten ist.
Wenn ein Bauteil im Rechner defekt wäre müsste doch der Fehler sofort wieder auftreten und nicht erst nach 4 tagen und wieder nachdem der Rechner über Nacht gelaufen ist (Was er aber die 3 Nächte davor auch schon tat).
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
