Netzwerk mit D-Link DIR655
Lipovitan
Moderator
Moderator
Mai 2009
Hallo CBler,
ich benötige eure Hilfe, da ich ein äußerst nervtötendes Problem habe mit meinem Router.
Modell: D-Link DIR-655, Hardware-Version A4 und Firmware 1.37EU.
Der Router hängt an einem Kabelmodem von Cisco, dass mir von Unitymedia zur Verfügung gestellt wurde.
Verbunden sind per LAN mein PC und ein Smart TV von LG sowie über Wlan mein Galaxy S4.
Nun zur Problematik:
Ich schau gern und viel Netflix über mein Smart TV, dabei kommt es oft zu Unterbrechungen.
Der Fernsehr verliert die Verbindung und der Film wird mitten drin unterbrochen.
Um das Problem zu lösen half bisher nur ein Restart des Routers. Auch der PC und das Smartphone haben dann keine Verbindung zum Internet mehr. Auch ist ein Zugriff über den PC auf die Benutzeroberfläche des Routers nicht möglich, da lt. PC keine gültige IP vergeben wurde.
Über das Handy kann ich zugreifen allerdings die Logs nicht sichern. Zum Zeitpunkt des Disconnects erscheint im Log folgende Meldung:
- Fehlgeschlagener Konfigurations-Authentifizierungsversuch
Alle Geräte bekommen vom Router via DHCP automatisch eine IP zugewiesen. Auch ist mir aufgefallen, dass der Fehler nur Auftritt wenn ich am Fernsehr über Netflix einen Film schaue. Zocken am PC oder ähnliches und noch nie dieses Problem gehabt.
Es ist mir ein Rätsel und bin ratlos. Hab den Router schon resetet und neu konfiguriert aber Fehler besteht weiterhin.
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
Läuft Netflix auf dem Fernseher oder auf dem Rechner und das Bild wird lediglich auf den Fernseher übertragen?
Ich schaue direkt über die Netflix APP im TV. Daher ist der Fernseher nicht per HDMI oder ähnliches mit dem PC verbunden.
Der TV hat kein integriertes WLAN und konnte es daher noch nicht ausprobieren.
du hast unterbrechungen mit netflix, trotzdem dass dein tv-gerät mit einem lan-kabel direkt am router steckt? merkwürdig. sind die anderen geräte am netzwerk ebenfalls schwankend, wenn du z.b. runterlädst oder spielst?
Wie gesagt die Probleme treten nur beim TV schauen auf über die Netflix APP. Netzwerkverbindung besteht aber der Router verbindet nicht mehr ins Internet.
Die Leitung wird also nicht langsamer sondern bricht komplett ab.
Habe feste IPs ausprobiert aber wohl Probleme bei der konfig. Daher wäre Hilfe bei der konfiguration gut.
Ich hatte so ein ähnliches Problem mal mit einer sehr alten Fritzbox. Ich hab damals vemrutet, dass es vielleicht an der Kombination Alter der Komponenten + Überhitzung liegen könnte. Beim Video streamen muss das DSL Modem ja sehr lange dauerhaft aktiv sein. Ist jetzt aber wirklich nur pure Spekulation - könnte auch einfach ein Bug sein.
Es wäre mal interessant, ob du dieses verhalten mit anderen Streamingseiten reproduzieren kannst. Was passiert denn, wenn du Netflix am PC schaust?
Ich schau am PC sehr viel Twitch.TV aber vielleicht gibt es da Unterschiede. Guter Tipp und werde es heute Abend mal ausprobieren.
Edit: Habe es ausprobiert und während eines 2 stündigen Filmes ist nichts passiert.
Heute beim Serien schauen allerdings selbes Problem aber diesmal habe ich die vollständigen Logs:
[INFO] Fri Oct 17 19:14:57 2014 Protokoll angezeigt von IP-Adresse 192.168.0.197
[INFO] Fri Oct 17 19:14:52 2014 Zulässige Konfigurations-Authentifizierung von IP-Adresse 192.168.0.197
[INFO] Fri Oct 17 19:14:44 2014 Blockiertes ausgehendes TCP Paket von 10.56.234.196:38994 nach 173.194.32.216:443, FIN:ACK hat zwar empfangen, aber es gibt keine aktive Verbindung
[INFO] Fri Oct 17 19:14:43 2014 Blockiertes ausgehendes TCP Paket von 10.56.234.196:38203 nach 199.16.156.201:443, FIN:ACK hat zwar empfangen, aber es gibt keine aktive Verbindung
[INFO] Fri Oct 17 19:14:43 2014 Blockiertes ausgehendes TCP Paket von 10.56.234.196:38994 nach 173.194.32.216:443, FIN:ACK hat zwar empfangen, aber es gibt keine aktive Verbindung
[INFO] Fri Oct 17 19:14:42 2014 Blockiertes ausgehendes TCP Paket von 10.56.234.196:38994 nach 173.194.32.216:443, FIN:ACK hat zwar empfangen, aber es gibt keine aktive Verbindung
[INFO] Fri Oct 17 19:14:42 2014 Die obige Meldung wurde 1-mal wiederholt.
[INFO] Fri Oct 17 19:14:42 2014 Blockiertes ausgehendes TCP Paket von 10.56.234.196:38203 nach 199.16.156.201:443, FIN:ACK hat zwar empfangen, aber es gibt keine aktive Verbindung
[WARN] Fri Oct 17 19:14:41 2014 Einem Netzwerkcomputer (android-d34f7ac611ea7c03) wurde die IP-Adresse von 192.168.0.197 zugewiesen.
[INFO] Fri Oct 17 19:14:41 2014 *****: Wireless system with MAC address CC3A6194C3CA secured and linked
[INFO] Fri Oct 17 19:14:41 2014 Drahtlossystem mit zugehöriger MAC-Adresse 000F5C900000
[INFO] Fri Oct 17 19:14:41 2014 Drahtlossystem mit zugehöriger MAC-Adresse 002300074E65
[INFO] Fri Oct 17 19:12:33 2014 Blockiertes ankommendes TCP Paket von 92.222.227.10:443 nach 37.201.67.61:30213, SYN:ACK hat zwar empfangen, aber es gab keine aktive Verbindung
[INFO] Fri Oct 17 19:05:29 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 93.174.95.55:15336 nach 37.201.67.61:5631
[INFO] Fri Oct 17 19:01:30 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 23.94.245.138:55537 bis 37.201.67.61:1900
[INFO] Fri Oct 17 18:57:58 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 122.226.73.131:54708 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 18:57:35 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 162.212.181.242:19487 bis 37.201.67.61:53
[INFO] Fri Oct 17 18:56:24 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 122.225.109.199:6000 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 18:53:26 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 211.138.248.153:6000 nach 37.201.67.61:3389
[INFO] Fri Oct 17 18:52:11 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 220.162.198.228:6000 nach 37.201.67.61:8081
[INFO] Fri Oct 17 18:44:53 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 162.212.181.242:11029 bis 37.201.67.61:53
[INFO] Fri Oct 17 18:38:49 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 91.236.75.11:57595 nach 37.201.67.61:8080
[INFO] Fri Oct 17 18:32:07 2014 Blockiertes ankommendes ICMP Paket (ICMP Typ 8) von 85.153.6.116 nach 37.201.67.61
[INFO] Fri Oct 17 18:28:36 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 122.225.97.82:6000 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 18:27:13 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 111.67.193.118:6000 nach 37.201.67.61:1433
[INFO] Fri Oct 17 18:26:50 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 61.160.213.180:6000 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 18:25:16 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 124.232.142.220:40506 bis 37.201.67.61:53
[INFO] Fri Oct 17 18:20:35 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 66.240.236.119:41042 nach 37.201.67.61:8443
[INFO] Fri Oct 17 18:11:12 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 66.240.192.138:16779 nach 37.201.67.61:502
[INFO] Fri Oct 17 18:08:37 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 111.254.114.77:53 bis 37.201.67.61:36047
[INFO] Fri Oct 17 18:01:55 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 188.138.9.50:30501 nach 37.201.67.61:44818
[INFO] Fri Oct 17 17:58:29 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 193.218.141.233:53 bis 37.201.67.61:36047
[INFO] Fri Oct 17 17:57:33 2014 Blockiertes ankommendes TCP Paket von 178.32.137.237:25565 nach 37.201.67.61:44618, SYN:ACK hat zwar empfangen, aber es gab keine aktive Verbindung
[INFO] Fri Oct 17 17:53:18 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 118.254.41.248:6000 nach 37.201.67.61:8088
[INFO] Fri Oct 17 17:51:25 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 122.225.97.123:6000 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 17:51:21 2014 Blockiertes ankommendes TCP Paket von 203.194.149.177:80 nach 37.201.67.61:22926, SYN:ACK hat zwar empfangen, aber es gab keine aktive Verbindung
[INFO] Fri Oct 17 17:49:38 2014 Ankommende ICMP Fehlermeldung (ICMP Typ 3) von 121.233.122.57 nach 37.201.67.61 blockiert, da es keine UDP Session gibt, die zwischen 37.201.67.61:36047 und 121.233.122.57:53 aktiv ist
[INFO] Fri Oct 17 17:48:06 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 108.61.171.177:294 nach 37.201.67.61:5901
[INFO] Fri Oct 17 17:46:54 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 80.53.40.146:53 bis 37.201.67.61:36047
[INFO] Fri Oct 17 17:46:50 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 221.202.72.209:1712 nach 37.201.67.61:23
[INFO] Fri Oct 17 17:46:41 2014 Die obige Meldung wurde 2-mal wiederholt.
[INFO] Fri Oct 17 17:45:30 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 36.224.144.94:12200 nach 37.201.67.61:1080
[INFO] Fri Oct 17 17:42:26 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 23.98.41.49:1178 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 17:42:03 2014 Ankommende ICMP Fehlermeldung (ICMP Typ 3) von 197.160.125.194 nach 37.201.67.61 blockiert, da es keine UDP Session gibt, die zwischen 37.201.67.61:36047 und 197.160.125.194:53 aktiv ist
[INFO] Fri Oct 17 17:41:41 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 122.225.97.118:6000 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 17:37:41 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 209.79.68.215:5063 bis 37.201.67.61:5060
[INFO] Fri Oct 17 17:35:02 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 108.61.211.209:5545 nach 37.201.67.61:5631
[INFO] Fri Oct 17 17:34:39 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 173.37.193.132:5081 bis 37.201.67.61:5060
[INFO] Fri Oct 17 17:29:23 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 24.46.99.37:52515 bis 37.201.67.61:3544
[INFO] Fri Oct 17 17:28:18 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 222.219.187.9:27890 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 17:26:45 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 218.108.56.70:6000 nach 37.201.67.61:22
[INFO] Fri Oct 17 17:26:00 2014 Ankommende ICMP Fehlermeldung (ICMP Typ 3) von 216.58.113.130 nach 37.201.67.61 blockiert, da es keine UDP Session gibt, die zwischen 37.201.67.61:36047 und 192.168.0.2:53 aktiv ist
[INFO] Fri Oct 17 17:24:58 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 79.15.36.18:53 bis 37.201.67.61:36047
[INFO] Fri Oct 17 17:24:57 2014 Blockiertes ankommendes ICMP Paket (ICMP Typ 8) von 182.109.158.19 nach 37.201.67.61
[INFO] Fri Oct 17 17:20:07 2014 Ankommende ICMP Fehlermeldung (ICMP Typ 3) von 77.85.156.170 nach 37.201.67.61 blockiert, da es keine UDP Session gibt, die zwischen 37.201.67.61:36047 und 77.85.156.170:53 aktiv ist
[WARN] Fri Oct 17 17:19:36 2014 Einem Netzwerkcomputer (C041F67618E7) wurde die IP-Adresse von 192.168.0.199 zugewiesen.
[INFO] Fri Oct 17 17:19:09 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 60.213.189.38:3439 nach 37.201.67.61:23
[INFO] Fri Oct 17 17:19:00 2014 Die obige Meldung wurde 2-mal wiederholt.
[INFO] Fri Oct 17 17:16:47 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 93.180.5.26:45955 bis 37.201.67.61:161
[INFO] Fri Oct 17 17:15:07 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 82.113.63.151:53 bis 37.201.67.61:36047
[INFO] Fri Oct 17 17:08:01 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 218.77.79.43:33824 nach 37.201.67.61:53
[INFO] Fri Oct 17 17:06:34 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 98.172.135.130:53 bis 37.201.67.61:36047
[INFO] Fri Oct 17 17:03:46 2014 Blockierte ankommende TCP Verbindungsaufforderung von 80.241.209.165:51533 nach 37.201.67.61:3389
[INFO] Fri Oct 17 17:03:14 2014 Eingehendes UDP-Paket blockiert von 162.212.181.242:25570 bis 37.201.67.61:53
ich hoffe jemand kann aus den Logs den Fehler entnehmen.
