Netzwerk Umstellung Hardware Auswahl
l0lsh4rp
Nov. 2007
ich habe gerade meinen Internetanschluss von Telekom auf den lokalen Kabelbetreiber umgestellt.
Dadurch hat sich die Startposition des Netzwerks geändert und ich muss etwas umbauen.
Ich habe von meinem Kabelanbieter ein ARRIS Touchstone TG862 erhalten.
Dieses hat jedoch nur 4 Lan Anschlüsse. Ich brauche an dieser Stelle jedoch 8 Anschlüsse und muss daher wie auch bisher einen Switch dazwischen hängen.
Mein Plan ist den Router sowie alle anderen Geräte direkt an den Switch anzuschließen, dadurch sollte ich maximale Geschwindigkeit beim Zugriff der Computer untereinander erhalten. (Bzw aufs NAS)
Das alle Geräte beim Internetzugriff ebenfalls über den Switch müssen sollte kein Problem sein oder? Da Gigabit Lan zu 35Mbit Internet.
Mein zweiter Punkt ist die ursprüngliche Startposition des Telekom Zugangs.
Dort hatte ich einen 0815 A1-Router in Betrieb welcher mit einem PC, Drucker, dem Kabel zum 8er Switch, einem Kabel zu einem WLAN Access Point und über USB mit einem weiteren Drucker verbunden war.
Den A1-Router möchte ich durch etwas neues ersetzten. Was genau brauch ich dafür?
Ein Switch reicht nicht da ich einen USB-Anschluss für den Drucker brauche.
Aber reicht ein normaler 4-Port Router mit Usb?
Wenn ich den DHCP deaktivierte kann ich die 4 Lan Anschlüsse ganz normal wie bei einem Switch verwenden,
aber wie sieht es mit dem USB-Anschluss aus? Kann ich diesen trotzdem erreichen?
Bei dem A1-Router (der natürlich so ein schlechte Telekom Firmware drauf hat) kann ich zwar den DHCP deaktivieren, da er aber eine statische IP hat und ich bis jetzt die MAC-Adresse nicht gefunden habe kann ich diesen nicht richtig ins Netzwerk einbinden.
Da ich den A1-Router sowieso ersetzten will möchte ich mich vorher noch versichern ob ich irgendetwas besonderes beachten muss.
Ich hoffe die Beschreibung war nicht zu verwirrend :p
Best Dank
Danke, Printserver hab ich jetzt echt vergessen. Irgendwelche Empfehlungen?
WLAN brauch ich nicht.
Dann muss halt ein 8er Switch hin da ein zusätzlicher WLAN-Access Point notwendig wird.
Sollte aber die einfachste Lösung sein.
nach dem kabel-router ein 8port switch.. kein problem... der sollte aber wenn möglich igmpv3 können.
ein wlan-router mit printserver kaufen... ohne modem... fritzbox, asus, tp-link, such dir das passende aus.
zu beachten bei kabel-provider... solltest du einen server betreiben oder brauchst du portforwarding für games, unbedingt auf ipv4 beharren oder richtiges dual-stack (ipv6 und ipv4 adresse)
So hab mich jetzt noch ein wenig umgesehen, wird wohl doch ein Router werden.
Ist einfach eine Spur billiger als 8er Switch + Printserver.
Wird wohl ein TP-Link Archer C2 werden. Sind schon ein paar TP-Link Geräte im Einsatz dann bleibt es zumindest eine halbwegs einheitliche Oberfläche und er hat auch alles Notwendige... 4 Ports, Printserver und WLAN.
Danke nochmal für eure Hilfe
