Netzwerkdosen und vorkonfektionierte Lan- Kabel Standard?
Jansy
Dez. 2010
auch…wenn die Frage „blöd“ ist und der Oldie sich lächerlich macht:
Habe mit viel bohren usw. im Haus des Enkels Netzwerkdosen verlegt nach Typ B.
Noch nicht ganz fertig.
Verbindung Netzwerkdose Aufputz zu Router usw. soll über vorkonfektioniertes Lan Kabel (RJ45 Stecker) erfolgen.
Haben Netzwerkkabel und Patchkabel/Lan-Kabel 2m immer einen konformen Standard?
Müssen beide Verbindungen den gleichen Standard haben (Netzwerkabel Typ B und Lan Kabel auch B….kann man ja von aussen nicht sehen)
Sofern beide Ende gleich sind, ist es egal. Also A/A oder B/B. Wenn man mischt hat man ein Crossover-Kabel. Die werden heute in GBit Netzen nicht mehr benötigt.
Reaktionen: redjack1000, Raijin und kartoffelpü
Die beiden Farbschemata nach TIA 568 A bzw. B sind lediglich farbliche Zuordnungen zu den Pins 1-8 des Steckers. Wenn auf beiden Seiten eines Kabels derselbe Standard verwendet wird, ist durch die Farbcodierung sichergestellt, dass die Pins an beiden Enden 1:1 durchkontaktiert sind. Das heißt auch, dass es keine Rolle spielt nach welchem Standard die Dosen/Kabel davor bzw. danach aufgelegt sind, weil stets 1:1 gewährleistet ist, wenn man innerhalb des Kabels denselben Standard verwendet.
Folgende Konstellationen (Auszug) kommen also alle auf dasselbe raus:
<A---Kabel---A> <A---Dose---A> <A---Kabel---A>
<A---Kabel---A> <B---Dose---B> <A---Kabel---A>
<A---Kabel---A> <B---Dose---B> <B---Kabel---B>
<B---Kabel---B> <B---Dose---B> <B---Kabel---B>
Halte du dich also einfach bei der Belegung der Dosen, des Patchfelds und ggfs der selbst konfektionierten Kabel daran, dass an beiden Enden A oder an beiden Enden B benutzt wird und alles ist gut.
Reaktionen: Nilson
Danke für die schnelle Antworten.
Dann bin ich ja beruhigt, weil die Playstation 5 der Enkelkinder schon wartet!
Dann auf auf ans Werk,Kinder können ekelig werden,wenn sie warten müssen 😁
Die einzelnen Drähte sind elektrisch alle gleich, egal welche Farben die Isolierung bekommen hat.
Theoretisch könnte man sich auch irgendeine von den diversen anderen ausdenkbaren Farbbelegungen nehmen und alle Dosen entsprechend belegen. Solange man dabei die miteinander verdrillten Paare nicht mit aufteilt, wird die Verbindung elektrisch immer einwandfrei sein. Sieht man der Dose ja von außen nicht an.
Problematisch wird's erst dann, wenn jemand "uneingeweihtes" eine defekte Dose tauschen soll und die "kreative" Farbaufteilung nicht bemerkt hat... Da er aber zumindest checken wird, ob A oder B verwendet wurde, würde er an sich bemerken dass stattdessen X belegt wurde 🤣
Trotzdem - keine gute Idee!
