S
Schneckse
Moin. Habe leider schon länger ein nerviges Problem.
-Mein PC ist über ein Netzwerkkabel mit dem Router verbunden.
-Nach dem Hochfahren, beim Aufwecken aus dem Ruhezustand oder beim Deaktivieren/Aktivieren der Netzwerkverbindung erscheint stets die Meldung, dass kein Netzwerkkabel eingesteckt ist.
-Um eine Verbindung herzustellen, muss ich teilweise 10 Minuten lang immerzu auf "Netzwerkkgerät deaktvieren", "Netzwerkgerät aktivieren" usw klicken. Irgendwann steht die Verbindung dann und bleibt auch dauerhaft bestehen, solange ich den PC nicht ausschalte. Auch über Tage.
-Wenn ich in den Eigenschaften des Netzwerkadapters die Geschwindigkeit von 100 Mbit Vollduplex auf 10 Mbit Vollduplex stelle, steht die Verbindung augenblicklich, die Probleme sind komplett verschwunden, allerdings bringt mir das wegen der damit verbundenen Drosselung natürlich nichts.
Ich habe mir nun einfach eine billige Netzwerkkarte besorgt und eingebaut, diese hat sich einfach unabhängig von der eingestellten Geschwindigkeit immer fest mit 10 Mbit verbunden. Die 100 Mbit hat sie nur akzeptiert, wenn der PC ohne Netzwerkkabel hochgefahren wird und das Kabel dann eingesteckt wurde. Daraufhin stand die Verbindung augenblicklich. Die Karte ist aber wieder rausgeflogen, da man den PC mit ihr nur einmal hochfahren kann, danach friert er im Bootscreen ein und man muss sie in einen anderen PCI-E Steckplatz stecken.
Woran kann das nun noch liegen? Kann das Netzwerkkabel eine Ursache sein? Das komische ist ja, dass die Verbindung absolut fehlerfrei und problemlos funktoniert, wenn sie erstmal hergestellt ist.
Ich verwende Win 10 64 Bit, Netzwerk läuft über den Onboardchip auf Gigabyte Ga-Ma 770t-UD3P.
Achja, Nachtrag:
Ich hatte das Problem schon vor Jahren, damals hatte ich noch einen anderen Router, da habe ich das Netzwerkkabel in einen andren Anschluss am Router gesteckt und es ging dann meißtens. Das konnte ich dann umgehen, indem ich die Geschwindigkeit des Netzwerkadapter von "automatisch aushandeln" auf 10 Mbit Vollduplex festgesetzt habe, aber das bringt ja nun aufgrund der 50 Mbit-Leitung nichts mehr.
Achja, Nachtrag:
(Nachtrag)
