Netzwerkkarte kann nicht verwendet werden (OpenMediaVault 5 / Debian 10)
Hoerli
Nov. 2015
-- GELÖST! LÖSUNG UNTEN --
Hallo Forum!
Ich habe schon einmal ein Problem mit der Netzwerkkarte Edimax EN-9320TX-E gehabt, welches sich aber lösen lies (https://www.computerbase.de/forum/threads/openmediavault-debian-makefile-139.1885465/#post-22955217)
Nun habe ich ein weiteres :(
Ich habe OpenMediaVault 5 installiert, was mit Debian 10 läuft.
Die Karte funktioniert aber auf Anhieb nicht mit Debian 10. Doof :(
Also habe ich den Treiber getestet (https://github.com/acooks/tn40xx-driver/tree/release/tn40xx-004).
Hat erst einmal nicht funktioniert, da das installieren mit Kernel 5.7 nicht möglich war. Darauf hin habe ich kurz ein Issue erstellt und der brave Acooks hat nach 24h den Fix dafür geliefert.
Nun ist die Installation an sich durchgelaufen. Die Karte bleibt aber weiterhin nicht nutzbar.
Es besteht kein Link zwischen Karte und Switch, aber scheinbar wird die Karte im System immerhin erkannt.
Code:
root@openmediavault:~# ifconfig
enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.178.101  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
        inet6 fe80::7285:c2ff:fea9:b1d8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 2a05:5800:2bf:2500:7285:c2ff:fea9:b1d8  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 70:85:c2:a9:b1:d8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 557  bytes 77347 (75.5 KiB)
        RX errors 0  dropped 123  overruns 0  frame 0
        TX packets 381  bytes 103719 (101.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
        RX packets 116  bytes 14554 (14.2 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 116  bytes 14554 (14.2 KiB)
=> Es ist nur die OnBoard-Netzwerkkarte aufgelistet. Die Edimax EN-9320TX-E fehlt hier.
Code:
root@openmediavault:~# lspci -nn
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Tehuti Networks Ltd. TN9710P 10GBase-T/NBASE-T Ethernet Adapter [1fc9:4027]
=> Der Treiber wird scheinbar geladen und das Gerät auch erkannt.
Code:
root@openmediavault:~# lspci | grep -i net
02:00.0 Ethernet controller: Tehuti Networks Ltd. TN9710P 10GBase-T/NBASE-T Ethernet Adapter
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c)
=> Beide Netzwerkkarten sind da.
Code:
root@openmediavault:~# lspci -nnk| grep -iA3 net
        Subsystem: Edimax Computer Co. TN9710P 10GBase-T/NBASE-T Ethernet Adapter (10 Gigabit Ethernet PCI Express Adapter) [1432:8104]
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
        Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many) [1849:8168]
        Kernel driver in use: r8169
        Kernel modules: r8169
=> Scheinbar nutzt die 10GBit/s-Karte aber keinen Kernel Treiber und auch kein Modul.
Hat hier jemand eine Lösung auf Lager?
Ich habe das Netz schon durchforstet, aber die gefunden Befehle bringen leider alle nichts.
Momentan kann bin ich mir auch nicht mal sicher, ob der Treiber überhaupt korrekt funktioniert.
Hm, auch wenn dir das jetzt nicht weiterhilft aber für Linux fährst du mit gebräuchlichen Karten vorzugsweise von Intel besser als mit solchen Exoten. Wenn überhaupt solltest du versuchen solche Treiber mit dkms einzubinden.
Mach mal ein modprobe namedeineskernelmoduls.ko
Code:
modprobe tn40xx
Keine Ausgabe.
Den Treiber habe ich mit dkms eingebunden.
Gibt sogar eine Anleitung dazu: https://github.com/acooks/tn40xx-driver/blob/release/tn40xx-002/docs/dkms.md
Das Intel oder Realtek-Chips besser laufen, stimm ich dir zu.
Auf der Herstellerseite wird zwar Linux-Support angegeben, aber der ist leider miserabel.
Bin kurz davon im eine andere Karte zu holen. Dieses gefummel ist mir zu nervig.
Wenn es Probleme mit der Installation eines DKMS Treibers gibt, dann hilft es vielleicht die Eingabe und Ausgabe der einzelnen Installationsschritte zu posten.
Bei Hardwareerkennung ist die Ausgabe des Kernel (dmesg) potentiell auch wichtig.
modprobe gibt keine ausgabe aber bei dmesg steht dann
78.745909] tn40xx: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 78.746109] tn40xx: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 78.748289] Tehuti Network Driver from https://github.com/acooks/tn40xx-driver, 004
[ 78.748291] Supported phys : QT2025 TLK10232 AQR105 MUSTANG
In dmesg finde ich nichts zum Treiber und der Karte. Dein Log-Beispiel gibt es nicht.
Hier mal mein log:
Code:
root@openmediavault:~# dmesg
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x32, date = 2019-08-28
[    0.000000] Linux version 5.7.0-0.bpo.2-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6), GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.31.1) #1 SMP Debian 5.7.10-1~bpo10+1 (2020-07-30)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.7.0-0.bpo.2-amd64 root=UUID=f027221f-f5a3-4153-9f6b-8202d0b3bf3e ro quiet
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]:  576, xstate_sizes[3]:   64
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]:  640, xstate_sizes[4]:   64
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1b, context size is 704 bytes, using 'compacted' format.
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000003dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000003e000-0x000000000003ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000040000-0x000000000009dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x0000000012150fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000012151000-0x000000006ac33fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006ac34000-0x000000006d4c9fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006d4ca000-0x000000006d4eafff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006d4eb000-0x000000006d542fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006d543000-0x000000006d9e9fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006d9ea000-0x000000006da9afff] type 20
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006da9b000-0x000000006e4c1fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006e4c2000-0x000000006e56dfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006e56e000-0x000000006ebfffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006ec00000-0x000000007fffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d0000000-0x00000000d0ffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d3709000-0x00000000d3709fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe042000-0x00000000fe044fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe900000-0x00000000fe902fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] efi: EFI v2.60 by American Megatrends
[    0.000000] efi:  ACPI 2.0=0x6d4eb000  ACPI=0x6d4eb000  TPMFinalLog=0x6d511000  SMBIOS=0x6d947000  SMBIOS 3.0=0x6d946000  ESRT=0x69b72e18  MEMATTR=0x6791e018
[    0.000000] secureboot: Secure boot could not be determined (mode 0)
[    0.000000] SMBIOS 3.1.1 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./J4005M, BIOS P1.30 05/04/2018
[    0.000000] tsc: Detected 1996.800 MHz processor
[    0.000027] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000029] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000041] last_pfn = 0x280000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000047] MTRR default type: uncachable
[    0.000048] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000050]   00000-9FFFF write-back
[    0.000051]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000052]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.000054] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000056]   0 base 00FF000000 mask 7FFF000000 write-combining
[    0.000058]   1 base 0000000000 mask 7F80000000 write-back
[    0.000059]   2 base 006F000000 mask 7FFF000000 uncachable
[    0.000061]   3 base 0070000000 mask 7FF0000000 uncachable
[    0.000062]   4 base 0100000000 mask 7F00000000 write-back
[    0.000064]   5 base 0200000000 mask 7F80000000 write-back
[    0.000065]   6 base 0090000000 mask 7FF0000000 write-combining
[    0.000066]   7 disabled
[    0.000067]   8 disabled
[    0.000068]   9 disabled
[    0.000161] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.000238] last_pfn = 0x6ec00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.006003] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000069b72e18 to 0x0000000069b72e50.
[    0.006010] e820: update [mem 0x69b72000-0x69b72fff] usable ==> reserved
[    0.006030] Using GB pages for direct mapping
[    0.007811] RAMDISK: [mem 0x32b19000-0x35583fff]
[    0.007824] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.007829] ACPI: RSDP 0x000000006D4EB000 000024 (v02 ALASKA)
[    0.007834] ACPI: XSDT 0x000000006D4EB0C0 0000E4 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.007841] ACPI: FACP 0x000000006D4F7960 000114 (v06 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.007849] ACPI: DSDT 0x000000006D4EB250 00C706 (v02 ALASKA A M I    01072009 INTL 20160930)
[    0.007853] ACPI: FACS 0x000000006D542080 000040
[    0.007856] ACPI: FPDT 0x000000006D4F7A80 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.007860] ACPI: FIDT 0x000000006D4F7AD0 00009C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.007864] ACPI: MCFG 0x000000006D4F7B70 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.007868] ACPI: DBG2 0x000000006D4F7BB0 000072 (v00 INTEL  GLK-SOC  00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007871] ACPI: DBGP 0x000000006D4F7C30 000034 (v01 INTEL  GLK-SOC  00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007875] ACPI: HPET 0x000000006D4F7C70 000038 (v01 INTEL  GLK-SOC  00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007879] ACPI: LPIT 0x000000006D4F7CB0 00005C (v01 INTEL  GLK-SOC  00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007883] ACPI: APIC 0x000000006D4F7D10 000084 (v03 INTEL  GLK-SOC  00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007886] ACPI: NPKT 0x000000006D4F7DA0 000065 (v01 INTEL  GLK-SOC  00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007890] ACPI: SSDT 0x000000006D4F7E10 003E72 (v02 INTEL  DptfTab  00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007894] ACPI: SSDT 0x000000006D4FBC90 0010B3 (v02 INTEL  UsbCTabl 00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007898] ACPI: SSDT 0x000000006D4FCD50 00153E (v01 Intel_ Platform 00001000 INTL 20160930)
[    0.007902] ACPI: AAFT 0x000000006D4FE290 00031A (v01 ALASKA OEMAAFT  01072009 MSFT 00000097)
[    0.007905] ACPI: SSDT 0x000000006D4FE5B0 0005BC (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20160930)
[    0.007909] ACPI: SSDT 0x000000006D4FEB70 000775 (v02 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20160930)
[    0.007913] ACPI: SSDT 0x000000006D4FF2F0 00035F (v02 PmRef  Cpu0Tst  00003000 INTL 20160930)
[    0.007917] ACPI: SSDT 0x000000006D4FF650 0001E6 (v02 PmRef  ApTst    00003000 INTL 20160930)
[    0.007921] ACPI: SSDT 0x000000006D4FF840 0028FE (v02 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20160930)
[    0.007925] ACPI: UEFI 0x000000006D502140 000042 (v01 ALASKA A M I    00000002      01000013)
[    0.007929] ACPI: TPM2 0x000000006D502190 000034 (v03 ALASKA A M I    00000001 AMI  00000000)
[    0.007933] ACPI: DMAR 0x000000006D5021D0 0000A8 (v01 INTEL  GLK-SOC  00000003 BRXT 0100000D)
[    0.007936] ACPI: WDAT 0x000000006D502280 000104 (v01                 00000000      00000000)
[    0.007940] ACPI: WSMT 0x000000006D502390 000028 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.007954] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.008204] No NUMA configuration found
[    0.008205] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000027fffffff]
[    0.008212] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x27fffb000-0x27fffffff]
[    0.008264] Zone ranges:
[    0.008265]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.008267]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.008269]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
[    0.008270]   Device   empty
[    0.008272] Movable zone start for each node
[    0.008273] Early memory node ranges
[    0.008274]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000003dfff]
[    0.008276]   node   0: [mem 0x0000000000040000-0x000000000009dfff]
[    0.008277]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff]
[    0.008278]   node   0: [mem 0x0000000012151000-0x000000006ac33fff]
[    0.008279]   node   0: [mem 0x000000006d4ca000-0x000000006d4eafff]
[    0.008280]   node   0: [mem 0x000000006da9b000-0x000000006e4c1fff]
[    0.008281]   node   0: [mem 0x000000006e56e000-0x000000006ebfffff]
[    0.008282]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
[    0.008769] Zeroed struct page in unavailable ranges: 25768 pages
[    0.008772] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000027fffffff]
[    0.008774] On node 0 totalpages: 2005848
[    0.008775]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.008776]   DMA zone: 23 pages reserved
[    0.008778]   DMA zone: 3995 pages, LIFO batch:0
[    0.008912]   DMA32 zone: 6703 pages used for memmap
[    0.008913]   DMA32 zone: 428989 pages, LIFO batch:63
[    0.023758]   Normal zone: 24576 pages used for memmap
[    0.023759]   Normal zone: 1572864 pages, LIFO batch:63
[    0.024822] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x70000000-0x7fffffff]
[    0.025056] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.025060] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.025071] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
[    0.025072] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
[    0.025073] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
[    0.025075] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
[    0.025110] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[    0.025113] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.025115] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.025117] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.025118] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.025121] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.025123] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.025130] TSC deadline timer available
[    0.025132] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.025183] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.025186] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0003e000-0x0003ffff]
[    0.025189] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x000fffff]
[    0.025192] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x10000000-0x12150fff]
[    0.025195] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x69b72000-0x69b72fff]
[    0.025198] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x6ac34000-0x6d4c9fff]
[    0.025201] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x6d4eb000-0x6d542fff]
[    0.025202] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x6d543000-0x6d9e9fff]
[    0.025203] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x6d9ea000-0x6da9afff]
[    0.025206] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x6e4c2000-0x6e56dfff]
[    0.025209] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x6ec00000-0x7fffffff]
[    0.025210] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x80000000-0xcfffffff]
[    0.025211] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xd0ffffff]
[    0.025212] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xd1000000-0xd3708fff]
[    0.025213] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xd3709000-0xd3709fff]
[    0.025214] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xd370a000-0xdfffffff]
[    0.025215] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.025216] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfe041fff]
[    0.025217] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe042000-0xfe044fff]
[    0.025218] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe045000-0xfe8fffff]
[    0.025219] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe900000-0xfe902fff]
[    0.025220] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe903000-0xfebfffff]
[    0.025221] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.025222] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed00fff]
[    0.025223] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
[    0.025224] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed02000-0xfedfffff]
[    0.025225] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.025226] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.025227] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.025230] [mem 0x80000000-0xcfffffff] available for PCI devices
[    0.025232] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.025236] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.030800] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.031285] percpu: Embedded 55 pages/cpu s188056 r8192 d29032 u524288
[    0.031298] pcpu-alloc: s188056 r8192 d29032 u524288 alloc=1*2097152
[    0.031300] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.031346] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1974482
[    0.031347] Policy zone: Normal
[    0.031350] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.7.0-0.bpo.2-amd64 root=UUID=f027221f-f5a3-4153-9f6b-8202d0b3bf3e ro quiet
[    0.032854] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[    0.033622] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.033680] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.058910] Memory: 1721888K/8023392K available (10243K kernel code, 1272K rwdata, 4020K rodata, 1628K init, 1944K bss, 306368K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.058922] random: get_random_u64 called from __kmem_cache_create+0x3e/0x520 with crng_init=0
[    0.059127] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.059150] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.059181] ftrace: allocating 34999 entries in 137 pages
[    0.077633] ftrace: allocated 137 pages with 3 groups
[    0.077758] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.077760] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=4.
[    0.077762] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.077763] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.083906] NR_IRQS: 33024, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
[    0.084623] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
[    0.084658] Console: colour dummy device 80x25
[    0.084664] printk: console [tty0] enabled
[    0.084692] ACPI: Core revision 20200326
[    0.085065] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 99544814920 ns
[    0.085155] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.085158] DMAR: Host address width 39
[    0.085160] DMAR: DRHD base: 0x000000fed64000 flags: 0x0
[    0.085168] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed64000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 9e2ff0505e
[    0.085170] DMAR: DRHD base: 0x000000fed65000 flags: 0x1
[    0.085177] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed65000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[    0.085180] DMAR: RMRR base: 0x0000006d479000 end: 0x0000006d498fff
[    0.085181] DMAR: RMRR base: 0x0000006f800000 end: 0x0000007fffffff
[    0.085184] DMAR-IR: IOAPIC id 1 under DRHD base  0xfed65000 IOMMU 1
[    0.085186] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed65000
[    0.085187] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[    0.087061] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[    0.087062] x2apic enabled
[    0.087083] Switched APIC routing to cluster x2apic.
[    0.091764] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.109118] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3990bec8342, max_idle_ns: 881590769617 ns
[    0.109126] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3993.60 BogoMIPS (lpj=7987200)
[    0.109130] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.112075] LSM: Security Framework initializing
[    0.112085] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.112116] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.112118] TOMOYO Linux initialized
[    0.112168] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.112190] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.112563] x86/cpu: User Mode Instruction Prevention (UMIP) activated
[    0.112614] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.112680] process: using mwait in idle threads
[    0.112683] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[    0.112684] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[    0.112688] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.112691] Spectre V2 : Mitigation: Enhanced IBRS
[    0.112692] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.112695] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.112696] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.112976] Freeing SMP alternatives memory: 32K
[    0.115129] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz (family: 0x6, model: 0x7a, stepping: 0x1)
[    0.115346] Performance Events: PEBS fmt3+, Goldmont plus events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.115354] ... version:                4
[    0.115355] ... bit width:              48
[    0.115356] ... generic registers:      4
[    0.115357] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.115358] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.115358] ... fixed-purpose events:   3
[    0.115359] ... event mask:             000000070000000f
[    0.115416] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.116117] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.116199] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.116346] x86: Booting SMP configuration:
[    0.116347] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.117122] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.117122] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.117122] smpboot: Total of 2 processors activated (7987.20 BogoMIPS)
[    0.156529] node 0 initialised, 1498784 pages in 36ms
[    0.157164] devtmpfs: initialized
[    0.157195] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.158364] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x6d4eb000-0x6d542fff] (360448 bytes)
[    0.158364] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.158364] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.158364] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.158364] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.158364] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.158364] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.158364] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.158364] NET: Registered protocol family 16
[    0.158364] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.158364] audit: type=2000 audit(1599321681.072:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.158364] cpuidle: using governor ladder
[    0.158364] cpuidle: using governor menu
[    0.158364] ACPI: bus type PCI registered
[    0.158364] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.158364] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.158364] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.158364] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.161528] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.161528] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.421230] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.421231] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.421232] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.421233] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.421235] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.421236] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.421237] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.434908] ACPI: 9 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.462024] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.462033] ACPI: SSDT 0xFFFF9906C76B5C00 000190 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20160930)
[    0.463150] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.463157] ACPI: SSDT 0xFFFF9906C76B4000 0001E6 (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20160930)
[    0.464058] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.464064] ACPI: SSDT 0xFFFF990818CA0C00 0000C9 (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20160930)
[    0.466082] ACPI: Interpreter enabled
[    0.466123] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.466125] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.466226] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.466951] ACPI: Enabled 11 GPEs in block 00 to 7F
[    0.474640] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[    0.474966] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[    0.475295] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[    0.475623] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[    0.475951] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[    0.476319] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[    0.476700] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[    0.481824] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
[    0.482663] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.482672] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.483628] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR]
[    0.483765] acpi PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x1000000010000 window] (ignored, not CPU addressable)
[    0.484631] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.484634] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
[    0.484636] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
[    0.484638] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.484639] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.484641] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.484643] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.484644] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.484646] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x70000001-0x7fffffff window]
[    0.484648] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xbfffffff window]
[    0.484649] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
[    0.484651] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfea00000-0xfeafffff window]
[    0.484652] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed00000-0xfed003ff window]
[    0.484654] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed01000-0xfed01fff window]
[    0.484656] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed03000-0xfed03fff window]
[    0.484657] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed06000-0xfed06fff window]
[    0.484659] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed08000-0xfed09fff window]
[    0.484661] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed80000-0xfedbffff window]
[    0.484662] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff window]
[    0.484664] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfee00000-0xfeefffff window]
[    0.484666] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.484683] pci 0000:00:00.0: [8086:31f0] type 00 class 0x060000
[    0.485058] pci 0000:00:00.1: [8086:318c] type 00 class 0x118000
[    0.485092] pci 0000:00:00.1: reg 0x10: [mem 0x80000000-0x80007fff 64bit]
[    0.485496] pci 0000:00:02.0: [8086:3185] type 00 class 0x030000
[    0.485509] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xa0000000-0xa0ffffff 64bit]
[    0.485516] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x90000000-0x9fffffff 64bit pref]
[    0.485521] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.485541] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[    0.485932] pci 0000:00:0e.0: [8086:3198] type 00 class 0x040300
[    0.485959] pci 0000:00:0e.0: reg 0x10: [mem 0xa1510000-0xa1513fff 64bit]
[    0.485985] pci 0000:00:0e.0: reg 0x20: [mem 0xa1000000-0xa10fffff 64bit]
[    0.486047] pci 0000:00:0e.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.486457] pci 0000:00:0f.0: [8086:319a] type 00 class 0x078000
[    0.486493] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [mem 0xa1519000-0xa1519fff 64bit]
[    0.486594] pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D3hot
[    0.486945] pci 0000:00:12.0: [8086:31e3] type 00 class 0x010601
[    0.486965] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xa1514000-0xa1515fff]
[    0.486973] pci 0000:00:12.0: reg 0x14: [mem 0xa1518000-0xa15180ff]
[    0.486981] pci 0000:00:12.0: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.486989] pci 0000:00:12.0: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.486996] pci 0000:00:12.0: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.487004] pci 0000:00:12.0: reg 0x24: [mem 0xa1517000-0xa15177ff]
[    0.487045] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D3hot
[    0.487360] pci 0000:00:13.0: [8086:31d8] type 01 class 0x060400
[    0.487441] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.487792] pci 0000:00:13.1: [8086:31d9] type 01 class 0x060400
[    0.487866] pci 0000:00:13.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.488214] pci 0000:00:13.2: [8086:31da] type 01 class 0x060400
[    0.488289] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.488639] pci 0000:00:13.3: [8086:31db] type 01 class 0x060400
[    0.488716] pci 0000:00:13.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.489085] pci 0000:00:15.0: [8086:31a8] type 00 class 0x0c0330
[    0.489109] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0xa1500000-0xa150ffff 64bit]
[    0.489177] pci 0000:00:15.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.489554] pci 0000:00:1f.0: [8086:31e8] type 00 class 0x060100
[    0.490009] pci 0000:00:1f.1: [8086:31d4] type 00 class 0x0c0500
[    0.490083] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [mem 0xa1516000-0xa15160ff 64bit]
[    0.490160] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.490612] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    0.490637] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xa1400000-0xa1400fff 64bit]
[    0.490728] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.490856] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.490861] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0xa1400000-0xa14fffff]
[    0.490929] pci 0000:02:00.0: [1fc9:4027] type 00 class 0x020000
[    0.490959] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xa1300000-0xa130ffff 64bit pref]
[    0.491055] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.491057] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.491089] pci 0000:02:00.0: 4.000 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 5.0 GT/s PCIe x1 link at 0000:00:13.1 (capable of 16.000 Gb/s with 5.0 GT/s PCIe x4 link)
[    0.491167] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 02]
[    0.491172] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xa1300000-0xa13fffff]
[    0.491247] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.491274] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.491299] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xa1204000-0xa1204fff 64bit]
[    0.491316] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xa1200000-0xa1203fff 64bit pref]
[    0.491334] pci 0000:03:00.0: Upstream bridge's Max Payload Size set to 128 (was 256, max 256)
[    0.491339] pci 0000:03:00.0: Max Payload Size set to 128 (was 128, max 128)
[    0.491420] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.491422] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.491573] pci 0000:00:13.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.491577] pci 0000:00:13.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.491581] pci 0000:00:13.2:   bridge window [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.491648] pci 0000:04:00.0: [1b4b:9215] type 00 class 0x010601
[    0.491669] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io  0xd050-0xd057]
[    0.491679] pci 0000:04:00.0: reg 0x14: [io  0xd040-0xd043]
[    0.491688] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [io  0xd030-0xd037]
[    0.491697] pci 0000:04:00.0: reg 0x1c: [io  0xd020-0xd023]
[    0.491707] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [io  0xd000-0xd01f]
[    0.491716] pci 0000:04:00.0: reg 0x24: [mem 0xa1110000-0xa11107ff]
[    0.491725] pci 0000:04:00.0: reg 0x30: [mem 0xa1100000-0xa110ffff pref]
[    0.491780] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D3hot
[    0.491887] pci 0000:00:13.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.491891] pci 0000:00:13.3:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.491895] pci 0000:00:13.3:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.493309] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.493397] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.493483] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.493568] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 *6 10 11 12 14 15)
[    0.493653] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7
[    0.493738] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *9
[    0.493823] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.493908] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.494755] iommu: Default domain type: Translated
[    0.494755] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.494755] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.497127] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.497128] vgaarb: loaded
[    0.497210] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.497330] Registered efivars operations
[    0.497330] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.525831] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.525908] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0003e000-0x0003ffff]
[    0.525910] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.525911] e820: reserve RAM buffer [mem 0x69b72000-0x6bffffff]
[    0.525912] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6ac34000-0x6bffffff]
[    0.525913] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6d4eb000-0x6fffffff]
[    0.525915] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6e4c2000-0x6fffffff]
[    0.525916] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6ec00000-0x6fffffff]
[    0.526079] NetLabel: Initializing
[    0.526080] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.526080] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.526098] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.527573] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.527579] hpet0: 8 comparators, 64-bit 19.200000 MHz counter
[    0.530172] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.545891] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.545916] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.546105] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.546134] pnp: PnP ACPI init
[    0.546506] system 00:00: [io  0x0280-0x028f] has been reserved
[    0.546509] system 00:00: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.546514] system 00:00: [io  0x02a0-0x02af] has been reserved
[    0.546523] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.547158] pnp 00:01: [dma 3]
[    0.547349] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.547806] pnp 00:02: [dma 0 disabled]
[    0.547864] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.548264] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
[    0.548323] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.548383] system 00:04: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.548385] system 00:04: [io  0x0400-0x047f] could not be reserved
[    0.548387] system 00:04: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
[    0.548393] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.548886] system 00:05: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.548888] system 00:05: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[    0.548890] system 00:05: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[    0.548892] system 00:05: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[    0.548894] system 00:05: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[    0.548896] system 00:05: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[    0.548898] system 00:05: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
[    0.548900] system 00:05: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[    0.548902] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.548907] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.549177] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.549607] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[    0.556507] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.556563] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.556570] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0xa1400000-0xa14fffff]
[    0.556577] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 02]
[    0.556581] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xa1300000-0xa13fffff]
[    0.556587] pci 0000:00:13.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.556591] pci 0000:00:13.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.556595] pci 0000:00:13.2:   bridge window [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.556600] pci 0000:00:13.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.556604] pci 0000:00:13.3:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.556607] pci 0000:00:13.3:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.556614] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
[    0.556616] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
[    0.556618] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.556620] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.556621] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.556623] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.556625] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.556627] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x70000001-0x7fffffff window]
[    0.556628] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x80000000-0xbfffffff window]
[    0.556630] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
[    0.556631] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfea00000-0xfeafffff window]
[    0.556633] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0xfed00000-0xfed003ff window]
[    0.556635] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0xfed01000-0xfed01fff window]
[    0.556636] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0xfed03000-0xfed03fff window]
[    0.556638] pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0xfed06000-0xfed06fff window]
[    0.556639] pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xfed08000-0xfed09fff window]
[    0.556641] pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfed80000-0xfedbffff window]
[    0.556643] pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff window]
[    0.556644] pci_bus 0000:00: resource 22 [mem 0xfee00000-0xfeefffff window]
[    0.556646] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xa1400000-0xa14fffff]
[    0.556648] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xa1300000-0xa13fffff]
[    0.556650] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.556652] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.556654] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.556655] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.556793] NET: Registered protocol family 2
[    0.556985] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.557002] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.557192] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.557374] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.557414] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.557441] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.557562] NET: Registered protocol family 1
[    0.557569] NET: Registered protocol family 44
[    0.557587] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.558175] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.558233] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    1.483308] Freeing initrd memory: 43436K
[    1.483484] DMAR: No ATSR found
[    1.483541] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[    1.483546] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
[    1.483854] pci 0000:00:00.0: Adding to iommu group 0
[    1.483868] pci 0000:00:00.1: Adding to iommu group 0
[    1.515170] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 1
[    1.515264] pci 0000:00:02.0: Using iommu direct mapping
[    1.515312] pci 0000:00:0e.0: Adding to iommu group 2
[    1.515386] pci 0000:00:0f.0: Adding to iommu group 3
[    1.515450] pci 0000:00:12.0: Adding to iommu group 4
[    1.515527] pci 0000:00:13.0: Adding to iommu group 5
[    1.515596] pci 0000:00:13.1: Adding to iommu group 6
[    1.515689] pci 0000:00:13.2: Adding to iommu group 7
[    1.515761] pci 0000:00:13.3: Adding to iommu group 8
[    1.515846] pci 0000:00:15.0: Adding to iommu group 9
[    1.517821] pci 0000:00:1f.0: Adding to iommu group 10
[    1.517837] pci 0000:00:1f.1: Adding to iommu group 10
[    1.517903] pci 0000:01:00.0: Adding to iommu group 11
[    1.517979] pci 0000:02:00.0: Adding to iommu group 12
[    1.518046] pci 0000:03:00.0: Adding to iommu group 13
[    1.518123] pci 0000:04:00.0: Adding to iommu group 14
[    1.518194] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
[    1.520925] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3990bec8342, max_idle_ns: 881590769617 ns
[    1.520945] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    1.521531] Initialise system trusted keyrings
[    1.521566] Key type blacklist registered
[    1.521654] workingset: timestamp_bits=40 max_order=21 bucket_order=0
[    1.523569] zbud: loaded
[    1.523788] integrity: Platform Keyring initialized
[    1.523790] Key type asymmetric registered
[    1.523792] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.523802] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    1.523870] io scheduler mq-deadline registered
[    1.524108] pcieport 0000:00:13.0: PME: Signaling with IRQ 122
[    1.524427] pcieport 0000:00:13.1: PME: Signaling with IRQ 123
[    1.524659] pcieport 0000:00:13.2: PME: Signaling with IRQ 124
[    1.524892] pcieport 0000:00:13.3: PME: Signaling with IRQ 125
[    1.524998] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    1.525018] efifb: probing for efifb
[    1.525038] efifb: framebuffer at 0x90000000, using 1920k, total 1920k
[    1.525039] efifb: mode is 800x600x32, linelength=3200, pages=1
[    1.525040] efifb: scrolling: redraw
[    1.525042] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.525182] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
[    1.527183] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    1.527197] intel_idle: MWAIT substates: 0x11242020
[    1.527198] intel_idle: v0.5.1 model 0x7A
[    1.527370] intel_idle: Local APIC timer is reliable in all C-states
[    1.529140] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    1.529142] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (38 C)
[    1.529325] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.529698] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.530852] 00:03: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.532063] Linux agpgart interface v0.103
[    1.532112] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[    1.532113] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    1.532299] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    1.532448] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.532497] rtc_cmos 00:06: RTC can wake from S4
[    1.533134] rtc_cmos 00:06: registered as rtc0
[    1.533248] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2020-09-05T16:01:22 UTC (1599321682)
[    1.533274] rtc_cmos 00:06: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.533289] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.533464] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.534231] NET: Registered protocol family 10
[    1.551313] Segment Routing with IPv6
[    1.551337] mip6: Mobile IPv6
[    1.551340] NET: Registered protocol family 17
[    1.551442] mpls_gso: MPLS GSO support
[    1.551657] microcode: sig=0x706a1, pf=0x1, revision=0x32
[    1.551669] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    1.551673] IPI shorthand broadcast: enabled
[    1.551682] sched_clock: Marking stable (1550945925, 640676)->(1555565314, -3978713)
[    1.551780] registered taskstats version 1
[    1.551783] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.599027] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
[    1.599046] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2020: 00b55eb3b9'
[    1.599068] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.599280] Key type ._fscrypt registered
[    1.599281] Key type .fscrypt registered
[    1.599282] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.599370] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.602429] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1628K
[    1.613194] Write protecting the kernel read-only data: 16384k
[    1.613902] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2044K
[    1.613996] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 76K
[    1.638226] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.638267] x86/mm: Checking user space page tables
[    1.657578] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.657580] Run /init as init process
[    1.657582]   with arguments:
[    1.657583]     /init
[    1.657584]   with environment:
[    1.657585]     HOME=/
[    1.657585]     TERM=linux
[    1.657586]     BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.7.0-0.bpo.2-amd64
[    1.839491] SCSI subsystem initialized
[    1.848723] i801_smbus 0000:00:1f.1: SPD Write Disable is set
[    1.848776] i801_smbus 0000:00:1f.1: SMBus using PCI interrupt
[    1.851673] ACPI: bus type USB registered
[    1.851695] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.851704] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.851727] usbcore: registered new device driver usb
[    1.866230] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
[    1.866238] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.867512] libata version 3.00 loaded.
[    1.873051] ahci 0000:00:12.0: version 3.0
[    1.873374] xhci_hcd 0000:00:15.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
[    1.873381] xhci_hcd 0000:00:15.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.873582] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.07
[    1.873584] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.873586] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.873587] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.7.0-0.bpo.2-amd64 xhci-hcd
[    1.873588] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:15.0
[    1.873731] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.873748] hub 1-0:1.0: 9 ports detected
[    1.874893] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
[    1.874898] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.874901] xhci_hcd 0000:00:15.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.874949] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.07
[    1.874950] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.874951] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.874953] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.7.0-0.bpo.2-amd64 xhci-hcd
[    1.874954] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:15.0
[    1.875061] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.875077] hub 2-0:1.0: 7 ports detected
[    1.876156] libphy: r8169: probed
[    1.876370] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168g/8111g, 70:85:c2:a9:b1:d8, XID 4c0, IRQ 126
[    1.876372] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.877551] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.877556] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.877693] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000000000000890
[    1.880956] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.07
[    1.880957] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.880959] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    1.880960] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.7.0-0.bpo.2-amd64 xhci-hcd
[    1.880961] usb usb3: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.881235] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.881389] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.881663] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.881667] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.881671] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.882000] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.07
[    1.882002] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.882003] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    1.882004] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.7.0-0.bpo.2-amd64 xhci-hcd
[    1.882005] usb usb4: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.882255] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.882265] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[    1.883913] ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    1.883916] ahci 0000:00:12.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp pio slum part deso sadm sds apst
[    1.890219] scsi host0: ahci
[    1.902305] scsi host1: ahci
[    1.902372] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa1517000 port 0xa1517100 irq 127
[    1.902374] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa1517000 port 0xa1517180 irq 127
[    1.904248] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.912761] ahci 0000:04:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
[    1.912764] ahci 0000:04:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
[    1.913489] scsi host2: ahci
[    1.913607] scsi host3: ahci
[    1.913709] scsi host4: ahci
[    1.913813] scsi host5: ahci
[    1.913867] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa1110000 port 0xa1110100 irq 130
[    1.913870] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa1110000 port 0xa1110180 irq 130
[    1.913872] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa1110000 port 0xa1110200 irq 130
[    1.913875] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa1110000 port 0xa1110280 irq 130
[    2.209211] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.217210] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.367777] usb 3-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
[    2.367782] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.367787] usb 3-1: Product: USB2.0 Hub
[    2.369075] hub 3-1:1.0: USB hub found
[    2.369389] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
[    2.377231] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.377493] usb 1-3: New USB device found, idVendor=059b, idProduct=0370, bcdDevice=f6.15
[    2.377499] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[    2.377503] usb 1-3: Product: External HD
[    2.377506] usb 1-3: Manufacturer: Iomega
[    2.377510] usb 1-3: SerialNumber: 152000000pc3
[    2.379183] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    2.379610] ata1.00: NCQ Send/Recv Log not supported
[    2.379615] ata1.00: ATA-9: Samsung SSD 840 EVO 250GB, EXT0BB6Q, max UDMA/133
[    2.379620] ata1.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    2.380307] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    2.380705] ata1.00: NCQ Send/Recv Log not supported
[    2.381162] ata1.00: configured for UDMA/133
[    2.381443] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 840  BB6Q PQ: 0 ANSI: 5
[    2.385196] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.386099] ata2.00: NCQ Send/Recv Log not supported
[    2.386104] ata2.00: ATA-9: Samsung SSD 840 PRO Series, DXM05B0Q, max UDMA/133
[    2.386108] ata2.00: 250069680 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    2.386525] ata2.00: NCQ Send/Recv Log not supported
[    2.386608] ata2.00: configured for UDMA/133
[    2.386808] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 840  5B0Q PQ: 0 ANSI: 5
[    2.389170] ata5: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    2.389200] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    2.389225] ata6: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.389258] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.389393] ata6.15: Port Multiplier 1.2, 0x1b4b:0x9705 r160, 5 ports, feat 0x1/0x1f
[    2.390158] ahci 0000:04:00.0: FBS is enabled
[    2.390256] ata6.00: hard resetting link
[    2.390321] ata5.00: ATA-8: ST33000651AS, CC43, max UDMA/133
[    2.390322] ata5.00: 5860533168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32)
[    2.390831] ata3.00: ATA-8: HGST HDS5C4040ALE630, MPAOA580, max UDMA/133
[    2.390832] ata3.00: 7814037168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    2.391047] ata5.00: configured for UDMA/133
[    2.391113] ata4.00: ATA-8: ST3500418AS, CC38, max UDMA/133
[    2.391115] ata4.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32)
[    2.391773] usb-storage 1-3:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.391864] scsi host6: usb-storage 1-3:1.0
[    2.391932] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.392448] ata4.00: configured for UDMA/133
[    2.392632] ata3.00: configured for UDMA/133
[    2.392706] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      HGST HDS5C4040AL A580 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.392912] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3500418AS      CC38 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.393091] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST33000651AS     CC43 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.396457] usbcore: registered new interface driver uas
[    2.406012] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[    2.406025] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.406027] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.406044] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.408487] sd 3:0:0:0: [sdd] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    2.408497] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[    2.408498] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.408514] sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.408542] ata2.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.408575] sd 4:0:0:0: [sde] 5860533168 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[    2.408586] sd 2:0:0:0: [sdc] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
[    2.408588] sd 2:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[    2.408596] sd 1:0:0:0: [sdb] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
[    2.408598] sd 4:0:0:0: [sde] Write Protect is off
[    2.408600] sd 4:0:0:0: [sde] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.408606] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.408608] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.408609] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[    2.408611] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.408624] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.408635] sd 4:0:0:0: [sde] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.408644] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.421731] ata2.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.422619] ata2.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.422724] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    2.423948]  sda: sda1 sda2 sda3
[    2.424497] sd 0:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[    2.424498] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.429784] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[    2.434613] sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[    2.437907] sd 4:0:0:0: [sde] Attached SCSI removable disk
[    2.493645] usb 4-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.509206] usb 1-7: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.658825] usb 1-7: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice=88.32
[    2.658831] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.658844] usb 1-7: Product: USB2.0 Hub
[    2.659886] hub 1-7:1.0: USB hub found
[    2.660239] hub 1-7:1.0: 4 ports detected
[    2.705937] ahci 0000:04:00.0: FBS is disabled
[    2.746703] usb 4-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0812, bcdDevice=90.41
[    2.746709] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.746713] usb 4-2: Product: USB3.0 Hub
[    2.746717] usb 4-2: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    2.749707] hub 4-2:1.0: USB hub found
[    2.749950] hub 4-2:1.0: 4 ports detected
[    2.825205] usb 3-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.865213] ahci 0000:04:00.0: FBS is enabled
[    2.865792] ata6.00: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 330)
[    2.865871] ata6.01: hard resetting link
[    2.928526] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812, bcdDevice=90.40
[    2.928531] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.928535] usb 3-1.2: Product: USB2.0 Hub
[    2.928539] usb 3-1.2: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    2.929996] hub 3-1.2:1.0: USB hub found
[    2.930310] hub 3-1.2:1.0: 4 ports detected
[    3.053722] usb 4-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci_hcd
[    3.074693] usb 4-3: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00
[    3.074698] usb 4-3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[    3.074702] usb 4-3: Product: ASM1156-PM
[    3.074706] usb 4-3: Manufacturer: ASMT
[    3.074710] usb 4-3: SerialNumber: 00000000000000000000
[    3.083540] scsi host7: uas
[    3.086568] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     ASMT     ASM1156-PM       0    PQ: 0 ANSI: 6
[    3.104478] scsi 7:0:0:1: Direct-Access     ASMT     ASM1156-PM       0    PQ: 0 ANSI: 6
[    3.148755] sd 7:0:0:0: [sdf] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    3.155268] sd 7:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[    3.155274] sd 7:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 43 00 00 00
[    3.161795] sd 7:0:0:1: [sdg] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    3.161941] sd 7:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.162058] sd 7:0:0:1: [sdg] Write Protect is off
[    3.162063] sd 7:0:0:1: [sdg] Mode Sense: 43 00 00 00
[    3.163776] sd 7:0:0:0: [sdf] Optimal transfer size 33553920 bytes
[    3.163862] sd 7:0:0:1: [sdg] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.170875] sd 7:0:0:1: [sdg] Optimal transfer size 33553920 bytes
[    3.181161] ahci 0000:04:00.0: FBS is disabled
[    3.304779] sd 7:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
[    3.341162] ahci 0000:04:00.0: FBS is enabled
[    3.341647] ata6.01: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 330)
[    3.341722] ata6.02: hard resetting link
[    3.382721] sd 7:0:0:1: [sdg] Attached SCSI disk
[    3.416904] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     ST350082 0AS                   PQ: 0 ANSI: 2
[    3.418572] sd 6:0:0:0: [sdh] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    3.420441] sd 6:0:0:0: [sdh] Write Protect is off
[    3.420445] sd 6:0:0:0: [sdh] Mode Sense: 38 00 00 00
[    3.422469] sd 6:0:0:0: [sdh] No Caching mode page found
[    3.422542] sd 6:0:0:0: [sdh] Assuming drive cache: write through
[    3.653651] ahci 0000:04:00.0: FBS is disabled
[    3.813213] ahci 0000:04:00.0: FBS is enabled
[    3.813903] ata6.02: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 330)
[    3.813995] ata6.03: hard resetting link
[    4.125714] ahci 0000:04:00.0: FBS is disabled
[    4.285212] ahci 0000:04:00.0: FBS is enabled
[    4.285808] ata6.03: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 330)
[    4.285843] ata6.04: hard resetting link
[    4.597631] ahci 0000:04:00.0: FBS is disabled
[    4.757214] ahci 0000:04:00.0: FBS is enabled
[    4.757739] ata6.04: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 330)
[    4.758736] ata6.00: ATA-8: WDC WD1002FAEX-00Y9A0, 05.01D05, max UDMA/133
[    4.758741] ata6.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    4.759903] ata6.00: configured for UDMA/133
[    4.760596] ata6.01: ATA-8: WDC WD10EZEX-00KUWA0, 15.01H15, max UDMA/133
[    4.760602] ata6.01: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    4.761396] ata6.01: configured for UDMA/133
[    4.761949] ata6.02: ATA-9: M4-CT128M4SSD2, 000F, max UDMA/100
[    4.761954] ata6.02: 250069680 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    4.762593] ata6.02: configured for UDMA/100
[    4.768489] ata6.03: ATA-8: ST1000DM005 HD103SJ, 1AJ10001, max UDMA/133
[    4.768494] ata6.03: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    4.774528] ata6.03: configured for UDMA/133
[    4.775763] ata6.04: ATA-8: Hitachi HTS545050B9A300, PB4OC64G, max UDMA/133
[    4.775768] ata6.04: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    4.777268] ata6.04: configured for UDMA/133
[    4.777449] ata6: EH complete
[    4.777719] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1002FAEX-0 1D05 PQ: 0 ANSI: 5
[    4.778347] scsi 5:1:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD10EZEX-00K 1H15 PQ: 0 ANSI: 5
[    4.778905] scsi 5:2:0:0: Direct-Access     ATA      M4-CT128M4SSD2   000F PQ: 0 ANSI: 5
[    4.780573] scsi 5:3:0:0: Direct-Access     ATA      ST1000DM005 HD10 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[    4.781467] scsi 5:4:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HTS54505 C64G PQ: 0 ANSI: 5
[    4.782187] sd 5:3:0:0: [sdl] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    4.782201] sd 5:4:0:0: [sdm] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    4.782226] sd 5:1:0:0: [sdj] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    4.782228] sd 5:4:0:0: [sdm] Write Protect is off
[    4.782234] sd 5:4:0:0: [sdm] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.782236] sd 5:1:0:0: [sdj] 4096-byte physical blocks
[    4.782279] sd 5:4:0:0: [sdm] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.782313] sd 5:3:0:0: [sdl] Write Protect is off
[    4.782318] sd 5:3:0:0: [sdl] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.782371] sd 5:1:0:0: [sdj] Write Protect is off
[    4.782376] sd 5:1:0:0: [sdj] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.782401] sd 5:2:0:0: [sdk] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
[    4.782456] sd 5:3:0:0: [sdl] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.782487] sd 5:2:0:0: [sdk] Write Protect is off
[    4.782492] sd 5:2:0:0: [sdk] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.782516] sd 5:0:0:0: [sdi] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    4.782527] sd 5:1:0:0: [sdj] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.782548] sd 5:0:0:0: [sdi] Write Protect is off
[    4.782553] sd 5:0:0:0: [sdi] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.782605] sd 5:2:0:0: [sdk] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.782608] sd 5:0:0:0: [sdi] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.803636] sd 5:2:0:0: [sdk] Attached SCSI removable disk
[    4.807950] sd 5:0:0:0: [sdi] Attached SCSI removable disk
[    4.811240] sd 5:3:0:0: [sdl] Attached SCSI removable disk
[    4.826470] sd 5:1:0:0: [sdj] Attached SCSI removable disk
[    4.826472] sd 5:4:0:0: [sdm] Attached SCSI removable disk
[    7.012145] sd 6:0:0:0: [sdh] Attached SCSI disk
[    7.381126] raid6: sse2x4   gen()  9843 MB/s
[    7.449131] raid6: sse2x4   xor()  1255 MB/s
[    7.517127] raid6: sse2x2   gen() 10122 MB/s
[    7.585124] raid6: sse2x2   xor()  6053 MB/s
[    7.653126] raid6: sse2x1   gen()  7879 MB/s
[    7.721126] raid6: sse2x1   xor()  4975 MB/s
[    7.721127] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 10122 MB/s
[    7.721127] raid6: .... xor() 6053 MB/s, rmw enabled
[    7.721128] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    7.722079] xor: measuring software checksum speed
[    7.761159]    prefetch64-sse: 13480.000 MB/sec
[    7.801158]    generic_sse: 11538.000 MB/sec
[    7.801159] xor: using function: prefetch64-sse (13480.000 MB/sec)
[    7.801926] async_tx: api initialized (async)
[    7.902530] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[    8.341766] BTRFS: device fsid 3229294b-e04d-4aab-86a4-32c5ae86fdfc devid 2 transid 128 /dev/sdk scanned by btrfs (202)
[    8.341951] BTRFS: device fsid 3229294b-e04d-4aab-86a4-32c5ae86fdfc devid 1 transid 128 /dev/sdb scanned by btrfs (202)
[    8.342099] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 7 transid 6496 /dev/sdi scanned by btrfs (202)
[    8.342280] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 9 transid 6496 /dev/sdl scanned by btrfs (202)
[    8.342463] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 8 transid 6496 /dev/sdj scanned by btrfs (202)
[    8.342639] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 10 transid 6496 /dev/sdm scanned by btrfs (202)
[    8.343176] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 6 transid 6496 /dev/sdh scanned by btrfs (202)
[    8.343366] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 5 transid 6496 /dev/sdg scanned by btrfs (202)
[    8.343548] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 4 transid 6496 /dev/sdf scanned by btrfs (202)
[    8.343644] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 1 transid 6496 /dev/sdc scanned by btrfs (202)
[    8.343815] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 2 transid 6496 /dev/sdd scanned by btrfs (202)
[    8.343996] BTRFS: device fsid 522fc7b1-91cc-4654-a62e-d481100fae16 devid 3 transid 6496 /dev/sde scanned by btrfs (202)
[    8.368745] process '/usr/bin/fstype' started with executable stack
[    8.378246] PM: Image not found (code -22)
[    8.578618] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    8.667245] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
[    8.742491] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    8.823627] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    8.841326] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    8.859888] systemd[1]: Set hostname to <openmediavault.local>.
[    9.035635] systemd[1]: /lib/systemd/system/rpc-statd.service:13: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/rpc.statd.pid → /run/rpc.statd.pid; please update the unit file accordingly.
[    9.053056] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    9.057031] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    9.080287] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    9.081230] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    9.081861] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    9.081972] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    9.161418] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    9.178600] spl: loading out-of-tree module taints kernel.
[    9.178724] spl: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    9.197265] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    9.197266] RPC: Registered udp transport module.
[    9.197267] RPC: Registered tcp transport module.
[    9.197268] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    9.218122] znvpair: module license 'CDDL' taints kernel.
[    9.218123] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    9.744320] systemd-journald[284]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   10.033048] parport_pc 00:01: reported by Plug and Play ACPI
[   10.033146] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 5 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[   10.082929] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[   10.084158] ACPI: Power Button [PWRB]
[   10.342546] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   10.344523] proc_thermal 0000:00:00.1: Creating sysfs group for PROC_THERMAL_PCI
[   10.350899] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[   10.350981] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[   10.351028] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[   10.351083] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[   10.351132] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
[   10.351178] sd 7:0:0:1: Attached scsi generic sg6 type 0
[   10.351227] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0
[   10.351274] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 0
[   10.351328] sd 5:1:0:0: Attached scsi generic sg9 type 0
[   10.351376] sd 5:2:0:0: Attached scsi generic sg10 type 0
[   10.351422] sd 5:3:0:0: Attached scsi generic sg11 type 0
[   10.351481] sd 5:4:0:0: Attached scsi generic sg12 type 0
[   10.856558] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[   10.899214] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input1
[   11.065651] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[   11.065653] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[   11.065654] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[   11.065655] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[   11.065655] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[   11.094683] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[   11.111114] pstore: Using crash dump compression: deflate
[   11.111126] pstore: Registered efi as persistent store backend
[   11.174039] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[   11.204908] sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   11.244629] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   11.443349] ppdev: user-space parallel port driver
[   11.497583] i915 0000:00:02.0: VT-d active for gfx access
[   11.497587] checking generic (90000000 1e0000) vs hw (a0000000 1000000)
[   11.497588] checking generic (90000000 1e0000) vs hw (90000000 10000000)
[   11.497589] fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[   11.497685] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   11.497722] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[   11.497891] i915 0000:00:02.0: [drm] couldn't get memory information
[   11.497893] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   11.497938] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[   11.521514] i915 0000:00:02.0: [drm] Applying Increase DDI Disabled quirk
[   11.523318] i915 0000:00:02.0: firmware: direct-loading firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin
[   11.523494] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[   11.535337] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[   11.535341] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[   11.535342] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[   11.535344] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
[   11.607266] ZFS: Loaded module v0.8.4-2~bpo10+1, ZFS pool version 5000, ZFS filesystem version 5
[   11.985171] Adding 8023036k swap on /dev/sda3.  Priority:-2 extents:1 across:8023036k SSFS
[   11.995571] BTRFS info (device sdb): force zstd compression, level 15
[   11.995575] BTRFS info (device sdb): enabling ssd optimizations
[   11.995577] BTRFS info (device sdb): disk space caching is enabled
[   11.995578] BTRFS info (device sdb): has skinny extents
[   12.012343] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   12.037375] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168g-2.fw
[   12.037465] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-300:00: attached PHY driver [Generic FE-GE Realtek PHY] (mii_bus:phy_addr=r8169-300:00, irq=IGNORE)
[   12.153934] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[   12.261390] BTRFS info (device sdc): force zstd compression, level 15
[   12.261399] BTRFS info (device sdc): enabling auto defrag
[   12.261403] BTRFS info (device sdc): disk space caching is enabled
[   12.261406] BTRFS info (device sdc): has skinny extents
[   12.606096] BTRFS info (device sdc): bdev /dev/sdl errs: wr 33282873, rd 34032849, flush 0, corrupt 0, gen 0
[   12.625781] i915 0000:00:02.0: [drm] failed to retrieve link info, disabling eDP
[   12.717717] [drm] Initialized i915 1.6.0 20200313 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   12.718844] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   12.719163] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2
[   12.720735] snd_hda_intel 0000:00:0e.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   12.738519] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[   12.740312] Console: switching to colour frame buffer device 210x65
[   12.769201] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
[   12.864999] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC887-VD: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   12.865003] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   12.865004] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   12.865005] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   12.865006] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[   12.865008] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[   12.865010] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[   12.865011] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[   12.915686] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input3
[   12.915757] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input4
[   12.915821] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input5
[   12.915872] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input6
[   12.916555] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input7
[   12.920433] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input8
[   12.920500] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input9
[   12.920568] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input10
[   12.920628] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input11
[   12.920682] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input12
[   14.618827] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[   14.618849] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   23.293625] softdog: initialized. soft_noboot=0 soft_margin=60 sec soft_panic=0 (nowayout=0)
Hier noch der Log der Installation. Es taucht kein Fehler auf.
Code:
root@openmediavault:/usr/src# git clone -b release/tn40xx-004 https://github.com/acooks/tn40xx-driver.git /usr/src/tn40xx-004
Klone nach '/usr/src/tn40xx-004' ...
remote: Enumerating objects: 127, done.
remote: Counting objects: 100% (127/127), done.
remote: Compressing objects: 100% (74/74), done.
remote: Total 643 (delta 79), reused 96 (delta 53), pack-reused 516
Empfange Objekte: 100% (643/643), 2.79 MiB | 5.48 MiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (393/393), Fertig.
root@openmediavault:/usr/src# dkms add -m tn40xx -v 004
Creating symlink /var/lib/dkms/tn40xx/004/source ->
                 /usr/src/tn40xx-004
DKMS: add completed.
root@openmediavault:/usr/src# dkms install -m tn40xx -v 004
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area...
make -j2 KERNELRELEASE=5.7.0-0.bpo.2-amd64 -C /lib/modules/5.7.0-0.bpo.2-amd64/build M=/var/lib/dkms/tn40xx/004/build.....
DKMS: build completed.
tn40xx.ko:
Running module version sanity check.
 - Original module
   - No original module exists within this kernel
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/5.7.0-0.bpo.2-amd64/updates/dkms/
depmod...
DKMS: install completed.
Ich glaub dein Problem ist
Hoerli schrieb:
Tehuti Networks Ltd. TN9710P... [1fc9:4027]
grep -R 4027 -> https://github.com/acooks/tn40xx-driver/blob/release/tn40xx-004/Readme
This driver package does not include Marvell PHY firmware files. If you own a TN9210 or TN9710 NIC based on Marvell PHY, you will need to obtain the firmware file in .hdr format prior to compiling this driver
For TN9210 (DeviceID 4024) please extract the file 88X3140-FW-R02-06-03.hdr from 88X3140-FW-R02-06-03.zip
For TN9710P (DeviceID 4027) please obtain the file x3310fw_0_3_4_0_9445.hdr
For TN9710Q (DeviceID 4527) please obtain the file e2010fw_0_3_4_0_9445.hdr
If you are missing these exact files, the driver will compile without support for these PHYs
Du brauchst das Headerfile / "Firmware" ähnliches File für deine Karte mit 4027
Wegen Rechteproblemen / fehlender Verbreitungslizenz scheint es nicht enthalten zu sein, wurde aber im Issue 3 verlinkt
Edit: Eventuell ist diese Datei im "original" Linuxpaket vorhanden, das zu der Karte mitgeliefert würde
Reaktionen: Hoerli
