Absolut Newby
- Jan. 2025
bin neu hier und bitte Euch um Eure Hilfe. Leider habe ich von den Tiefen des Netzwerkes keine Ahnung und bin nur "Standarduser".
Folgendes Problem habe ich:
Zu Hause hatte ich ein Netzwerk mit 2 Desktops PCs mit Windows 7 und zwei Laptops (alt und neu) mit Windows 10. Die Desktops waren per Kabel und die Laptops per WLAN miteinander verbunden. Die Dateifreigabe hat wie gewünscht funktioniert, wenn es auch hin und wieder Probleme zwischen Windows 7 und Windows 10 gab, die allerdings ohne mir ersichtlichen Grund / Änderung wieder verschwanden.
Nun habe ich die beiden Windows 7 Desktop PCs mit Windows 11 PCs ersetzt (neue Hardware) und habe nun bei der Dateifreigabe Probleme. Internet funktioniert einwandfrei.
Zwischen den beiden Desktops mit Windows 11 funktioniert alles einwandfrei, aber folgendes funktioniert nicht (mehr)
1) Zugriff Windows 11 auf altes Windows 10 Laptop:
Fahre ich das alte Laptop hoch, dann poppt es im Explorer des Windows 11 PC wie gewünscht auf, aber beim Versuch darauf zuzugreifen erscheint die klassische Fehlermeldung: Netzwerkpfad wurde nicht gefunden (Fehler: 0x80070035). Auch der Anschluss per LAN kabel ändert daran nichts. Schalte ich im alten Laptop die "kennwortgeschützte Dateifreigabe" ein, dann verlangt es im Windows 11 PC Benutzername und Kennwort. Aber nach Eingabe der korrekten BN/KW erscheint obiger Fehler erneut. Neuinstallation des Netzwerkadapters, Reset der Netzwerkeinstellungen, Cache leeren, Windows Updates deinstallieren, alles ohne Erfolg.
2) Zugriff Windows 11 auf neues Windows 10 Laptop:
Mit dem Windows 11 PC kann ich auf das neue Laptop zugreifen, allerdings dauert es nach dem Hochfahren des Laptops manchmal lange (4-5 Minuten) bis ich darauf zugreifen kann, manchmal erscheint derselbe Fehlercode und funktioniert nicht und manchmal funktioniert es direkt - ohne dass ich etwas an irgend welchen Einstellungen verändert hätte.
3) Zugriff zwischen Windows 10 Laptops
Die beiden Laptops sehen sich gegenseitig nicht im Netzwerk. Ich kann aber auch nicht sagen, ob das davor der Fall war, da ich die Netzwerkverbindung zwischen den beiden Laptops nicht benötige. Ist mir bei der Fehlersuche aufgefallen.
4) Zugriff von Windows 10 Laptops auf Windows 11
Im Explorer der Windows 10 Laptops kann ich von den Windows 11 PCs lediglich die Medienbibliothek (DLNA Client Symbol) sehen, nicht aber die PCs (PC Symbol im Explorer).
Ich bin ziemlich ratlos, da ich wirklich keinen tiefen Einblick / Verständnis von Netzwerk habe. Dinge wie Submaske, DHCP, DNS, IP sind alles Fremdworte für mich. Musste mich auch nicht damit beschäftigen, da ja jahrelang alles wie gewünscht funktioniert hat. Einfach PC in die selbe Arbeitsgruppe, Netzwerk auf privat, Drucker- und Dateifreigabe aktivieren, gewünschten Ordner freigeben und fertig. Das hat damals unter Windows 98 schon so funktioniert.
Womöglich ist es ein Windwos 10 Problem, denn die beiden Laptops sollten sich ja über das WLAN finden können.
Vielleicht versuche ich mal das "neue" Laptop auf Windows 11 upzugraden, das alte Laptop ist leider für Windows 11 nicht geeignet.
Habt Ihr eine Idee?
Grüße vom
Absoluten Newby
Habt Ihr eine Idee?
Grüße vom
Absoluten Newby
