Sofa_Inferno
- Juli 2011
Guten Tag!
Ich habe endlich Zeit gefunden einen Rechner zusammenzubauen dessen Einzelteile z.T seit ein paar Jahren originalverpackt bei mir rumlagen (Teileliste s.u.).
Das ist mein 5. Eigenbau PC bisher hatte ich nie Probleme.
Diesmal leider schon. Beim Anschalten rotieren zwar alle angeschlossenen Lüfter (2x Gehäuse, 2x GraKa, CPU) und auf dem Mainboard pulsiert eine "rote Lichtschnur" (wohl ein reines Dekoelement?) aber ich bekomme kein Bild über den Monitor.
Was ich bisher gemacht habe:
Alle nicht-essentiellen Bauteile diskonnektiert (wie von @HisN im Post zur Null-Methode beschrieben, also Gehäuslüfter, SSD, GraKa, 2. Ramriegl, Gehäusestecker außer PowerSwitch).
Also bekommen nur Mainboard (1 X 24Pol + 2x 4Pol CPU) Strom fom Netzgerät. Es ist auch nur ein RAM Riegel im Mainboard (Ryzen Systeme kommen ja laut @HisN nicht ins POST wenn gar kein RAM installiert ist.
Monitor über HDMI oder Dvi (MoBo) angeschlossen (den Monitor konnte ich an einem anderem Rechner testen, beide Eingänge funktionieren).
Ich habe auch den RAM riegel getauscht (war ein 2er set und ich unterstelle einfach dass die Wahrscheinlichkeit, dass beide RAM riegel defekt sind eher gering ist), auch den Slot (A1/A2) getauscht.
Trotzdem erhalte ich kein Signal über den Monitor. Nach Sherlok Holmes müsste also CPU oder MoBo defekt sein? oder habe ich etwas übersehen?
Stecker auf dem MoBo habe ich alle nochmal auf korrekten Sitz überprüft, habe auch das system mal 5 minuten laufen lassen, angeblich braucht ein Ryzen System beim ersten Start ewig bis es bootet.
Ist wie gesagt mein 5. Rechner und ich bin ultra pedantisch, also JA ich war geerdet beim CPU Einbau und habe auf richtige Position der CPU im Sockel geachtet (ist reingeflutscht wie ein heisses messer in warme Butter).
Das MoBo leuchten kommt mir etwas komisch vor (siehe Bild unten).
1.) es leuchtet permanent wenn das Netzteil eingeschaltet wird (Schalter am Netzteil, Gehäuserückseite).
2.) wenn man den Rechner einschaltet (Gehäusevorderseite PowerSW) beginnt das Licht langsam zu pulsieren. Ist wohl ein deko Effekt (habe eine Maus die das auch macht). Der effekt bleibt jedoch wenn ich den Rechner wieder ausschalte (langes Drücken des Einschaltknopfes an der Gehäusevorderseite).
3. Wenn ich den Rechner in kompletter nullkonfig starte (also ganz ohne RAM riegel) startet zwar der CPU lüfter aber das MoBo Licht pulsiert nicht, bleibt also permanent an.
Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann? hab leider keinen kompatiblen Rechner um CPU und MoBo einzeln zu testen.
Was ist ein fairer Preis bei Fachmännern für das testen von MoBo und CPU?
Vielen Liebe Dank
Liebe Grüße, Andreas
Meine Geräte:
Ryzen 5 1400 mit original Lüfter
Asus Prime B350-Plus
BeQuiet Pure Power 10 400W
G.Skill Aegis F4 3200C16D-16GIS 2x 8GB
Gigabyte RX 590
Vielen Liebe Dank
Meine Geräte:
Gigabyte RX 590
