neue cpu, mainboard & ram für fotografen
Veitograf
Commander Pro
Nov. 2007
Hallo Leute,
Ich suche neue Hardware für meine Rechner. Bisher habe ich verbaut:
Gigabyte ga-ma770-ud3
AMD 955
8gb ddr2
Aufgaben:
50% lightroom, 25% photoshop, 25% gaming
Budget: ca. 350€
Bei der CPU bin ich davon ausgegangen, das ein i5 (auch gerne übertaktbar) ausreichen sollte.
Beim Mainboard habe ich bei Intel gar keinen Überblick was gut ist. Alleine Gigabyte hat schon gefühlte 100 Modelle gelistet.
RAM kann man meiner Meinung nach nie genug haben. Ich mache ganz gerne panoramen, und bin da bei meinen jetzigen 8gb öfters mal an die grenzen gestoßen.
Freue mich über antworten :)
Servus.
Statt zu übertakten, würde ich eher zu einem i7 greifen, der, meine ich, für den Hauptanwendungsbereich mehr Vorteile bietet, als die Möglichkeit zu übertakten.
Z.B.: http://geizhals.de/?cat=WL-267566
Wären ca. 400€, sofern das noch im Bereich wäre (schreibst ja von ca. 350€).
Grüße ~Shar~
RiseAgainstx schrieb:
dann schlag doch bei i5 3450 + http://geizhals.de/746893 + http://geizhals.de/607124 zu.
ein Ivy Xeon würde sich auch anbieten http://geizhals.de/781376
Wo lägen denn die Vorteile des xeon? Wie kommt es, das der xeon den selben Sockel wie der i5 hat. Ich dachte die hätten den 2011 Sockel.
Ansonsten klingt das Angebot gut :)
Shar schrieb:
Servus.
Grüße ~Shar~
Mhh, das wäre mir eigentlich schon zu viel, außerdem hätte ich dann wieder nur 8gb ram.
Servus.
RAM wären 16GB (2x 2x4GB)
Noch besser, als i7 wäre i.d.T. der Xeon:
http://geizhals.de/?cat=WL-267571
Mit der CPU hast du zwar keine iGPU, dafür aber nach wie vor HTT, d.h. die CPU kann bis zu 8Threads bearbeiten (zumindest hat HTT der von mir vorgeschlagene)
Grüße ~Shar~
edit: Falscher Link.
Servus.
Z77-Chipsatz und i5-3450? Warum so eine Konstellation?
Grüße ~Shar~
würde da glaub auch zu nem i7 greifen... wobei programme wie in CS 5.5 usw... auch schon bei manchen Aufgaben gerne Backup von der Graka bekommt. NV Grakas entlasten bei so sachen wie z.B. Bilder Zoomen und drehen usw... deutlich die CPU, beschleunigen das auch noch sehr.
Auch dein Lightroom is CUDA optimiert. wie es mit AMD/ATI aussieht k.a.
Aber im grunde is es wie früher. ordentliche Rohleistung von der CPU und genug RAM sind erstmal pflicht, der rest is logo au wichtig aber CPU und RAM. dann kommt Graka und HDD.
Bei den Boards is es auch nicht sooo wichtig was du nimmst. leistungsunterschiede gibts da auch aber die sind zu vernachläsigen da du sie im Alltag kaum spüren dürftest. Am besten schaust du da ob dir die externen/internen Anschlüsse reichen dann kannst kaum was falsch machen. Gigabyte & ASUS sind da in der Regel immmer ganz gut. USB3.0, SATA6, PCI-E 3.0 usw. haben eh alle.
Der Umstieg von nem 955er zu nem i7 3xxx wirst du schon ordentlich spüren ;)
sirfletcher schrieb:
wie wärs mit der Kombi,
Board Asus
http://geizhals.at/de/750841
16 gig Kingston Ram (ich kauf nix anderes und hatte damit noch nie Probleme)
http://geizhals.at/de/762712
CPU i5 sollte reichen, hab selber nen i7 der langweilt sich bei allem ;)
http://geizhals.at/de/761775
alles sogar bei einem Händler verfügbar (Mindfactory Beispiel)
Bei der Kombi ist das Mainboard viel zu teuer.
@shar der xeon klingt gut, das mit der integrierten Grafik sollte egal sein.
Muss ich beim board was beachten oder reicht dieses: http://geizhals.de/746893
Als RAM würde ich diesen nehmen: http://geizhals.de/742473
Corsair bietet soweit ich weiß lebenslange Garantie
rein von der Preisleistung wäre ein i5 halt günstiger, daher.
Viel Unterschied zwischen nem i7 und i5 is bei Programmen meist eh nicht, da ich nicht denke das lightroom und Photoshop 8 Threads unterstützen.
bei Ram würde ich immer schauen ob sie vom Board unterstützt werden. Hatte da mit allem außer Kingston schon Probleme daher würde ich nie mehr was anderes nehmen, aber jeder kann das nehmen was er für passend hält. Kingston bietet die gleiche Garantie.
Beim Board kannst klar auch Asrock nehmen hab ich schon verbaut und läuft nicht schlecht, nur die Langzeitunterstützung könnte bei einem Asus Z77 besser sein.
Servus.
Wie gehabt, der Xeon aus meiner Liste hat HTT (HyperThreadingTechnology), was, wie hier auch schon geschrieben wurde, gerade bei Bildbearbeitung einen deutlichen Vorteil bieten kann.
Kannst auch das ASRock nehmen.
Wegen RAM, hier aufpassen und prüfen, ob das Board auch wirklich 8GB-Module packt (deswegen in meiner Liste 2x 2x4GB-RAM).
Und, ich würde keinen kaufen, der mehr als 1.5V Betriebsspannung hat (Standard sind 1.5V, alles darüber belastet das System nur unnötig).
Wenn du die volle Speicherbandbreite nutzen willst, wäre RAM mit 1600Mhz-Taktung vorteilhaft (Speichercontroller des Xeon läuft mit bis zu 1600Mhz), wobei auch 1333er RAM läuft.
Grüße ~Shar~
@sirfletcher: Was soll ein teurer Z77-Chipsatz in Verbindung mit einem i5-3450 ohne offener Multi bringen?
Alles klar, wegen RAM schaue ich nochmal.
Hab eben mal das asrock mainboard genauer angesehen, es hat leider kein IDE mehr. Ich will mir nur ungern einen neuen Brenner kaufen müssen. Haben die aktuellen alle kein IDE mehr?
Servus.
Haben die neuen Chipsätze kaum noch.
Da müsstest zum alten 6er Chipsatz greifen, so z.B.: http://geizhals.de/616620
Hat IDE und unterstützt den von mir vorgeschlagenen Xeon, wobei lt. Angabe nicht alle Funktionen der CPU unterstützt werden. Welche das sind, habe ich leider bisher auf der HP nicht gefunden.
Ansonsten, Sata-DVD-Brenner bekommt man mittlerweile hinter her geschmissen und von der Geschwindigkeit sind sie, denke ich, merklich besser: http://geizhals.de/?cat=dvdram&xf=578_DVD~576_SATA&sort=p
Grüße ~Shar~
PS: Ich hatte mit Speicher von G.Skill bisher die wenigsten Probleme; um genau zu sein überhaupt keine. Crucial geht gar nicht. Corsair gemischt und Kingston ging auch so. Geil, Adata und Mushkin waren auch ok.
ich würde beim Board einfach nicht sparen (hab selbst nen 300 Euro Board), da hier alle Komponenten draufstecken. Wenn ein Z77 zu teuer ist kann man auch was günstigeres nehmen. Für die Zukunft bist aber mit nem Z77 gut aufgestellt, und kannst später immer noch auf nen anderen CPU wechseln.
Grad deine Erfahrung von Ram gelesen, naja die Frage ist eher willst du ein stabiles System, oder willst du Übertakten und rumprobieren. Die Übertakterzeit hab ich hinter mir, ich brauch ein System das 24/7 läuft und nicht hin und wieder mal nen Bluescreen hat.
Vom Xeon rate ich dir einfach Preislich ab, er bietet für das was du machen willst nicht genügend Vorteile. Wegen deinem alten Brenner, kauf dir nen neuen kostet eh zwischen 15 und 30 Euro. Daher nicht so wild.
Servus.
Du hast immer noch nicht die Frage beantwortet, was ihm der Aufpreis zu einem teuren Z77-Chipsatz, gerade in Verbindung mit dem i5 bringen soll?
Bei den anderen Chipsätzen kann er ebenso die CPU später wechseln. Wenn er den Xeon (von dem er weit mehr hat, als von einem 130€-Z77-Chipsatz) nimmt, wird er vmtl. eh nicht in die Verlegenheit kommen, nur die CPU alleine zu wechseln, da es bis dahin vmtl. eh wieder neue CPU-Sockel geben wird.
Wenn man einen H77 Chipsatz nimmt, hat das erst einmal nichts mit sparen zu tun, wenn man die Zusatzfunktionen des Z77 nicht braucht, ist es schlicht rausgeschmissenes Geld, welches brach liegt. Und qualitativ sind die H77 nicht besser oder schlechter als ein Z77.
Grüße ~Shar~
edit:
Aber ein teureres Board bietet mehr Vorteile?!
Von Xeon/i7 abraten, aber zu einem teureren Board raten, was weit weniger an Mehrwert bietet. :freak:
edit2:
@RAM. Aja. Ich habe meine Systeme bisher noch nie übertaktet und lege ebenso Wert auf ein stabiles System. Von daher....
ich frag mich grad warum ca. 20 euro Unterschied bei einem Board so dramatisch sind.
H77
http://geizhals.at/de/746893
Z77
http://geizhals.at/de/746853
da er was von Übertakten geschrieben hat wäre ein Z77 besser, klar der i5 den ich gepostet habe wäre dafür der falsche Prozessor... aber wie gesagt man kann auch einen anderen drauf stecken. http://geizhals.at/de/761856
http://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_1155#Ivy-Bridge-Chips.C3.A4tze
klar sonst sind beide fast identisch. Ein H77 wäre ja nicht verkehrt nur ich würde ihn nicht nehmen.
Man muss halt schon erwähnen das ein i7 zwischen 60 - 100 euro mehr kostet als ein i5....
Warum ich mehr Geld für mein Board ausgebe als für den Prozi hat was mit den Bauteilen zu tun die ich auf meinem Board haben will. Kein Realtek z.B. usw.
Servus.
Ich frage mich, warum du nicht einfach die simple Frage beantwortest, was er in der Verbindung mit dem i5-3450, oder auch i7/Xeon für ein nutzbaren Mehrwert durch den Z77 bekommt?
Preisunterschied:
Xeon E3-1230V2 und i5-3450: ~40€
Xeon E3-1230V2 und i5-3570K (günstigster i5-ivy mit offenem Multi): ~5€
Der Xeon liegt bei Spielen leistungsmässig im Bereich des i5-3570K, kann das Programm die vollen Threads nutzen (ich meine, BF3 kann dies z.B.), liegt der Xeon sogar deutlich über dem i5-3570K.
Im Anwendungsbereich kommt der Xeon sogar an die Leistung eines i7-3770 heran.
Grüße ~Shar~
edit: Das von dir oben vorgeschlagene Board verwendet ebenso Zusatzchips von Realtek.
Und was beinhaltet das "usw."?
Hab früher auch zwei Mal teure Boards gekauft. Wenn ich die mit meinen "Billig"-Boards vergleiche, weiß ich bis heute nicht, was die letztlich gebracht haben, außer einem unnötig größerem Loch im Geldbeutel.
Back zu Basic,
hallo Ihr verliert Euch bei dem Thread.
Hier meine Empfehlung
schau dir mal die Kombi an
Board Intel DB75EN (Intel weil ich bisher immer sehr zuverlaessig dami gefahren bin) Ca. 78 euro
Speicher 16GB Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600 Cl8 (fuer deine anwendungen sind niedrigere latenzen mehr wert wie hoher takt)ca 112 euro
Cpu Intel Core i5 3570 4x 3.40GHz So.1155 BOX ca184 euro
Gesamt dann bei ca 372 euro bei mindfactory im midnight shopping auch versandkosten frei
fuer HT anwendungen dann lieber den I7 3770 fuer knappe 70 euro mehr
lg
Habe mir gestern einen Xeon 1230v2 mit dem Board Gigabyte GA-H77-D3H und 2x8GB G.Skill RAM bestellt.
Ich kann dir den Xeon wärmstens empfehlen!
Hier ist ein Test --> klick
Nimm nicht den Xeon 1220v2. Der hat kein HT!!!
Und nimm kein Board > 100 Euro, wenn du nicht die Zusatzfunktionen benötigst. Das ist rausgeschmissenes Geld. Die haben dann oft Spezialhardware für bestes Übertakten, WLAN, zweiten LAN-Anschluss, 2-3 x PCIe 16, eSATA, Bluetooth, Thunderbolt, 3 SATA Controller,...
PS: Mein Board hat im Gegensatz zum GA-H77-DS3H einen besseren VIA-Soundchip und mehr USB 3.0 Anschlüsse (und noch ein paar andere unwichtige Kleinigkeiten).
Würde in etwa diese konfiguration empfehlen:
ca 345€
Xenon 1230 v2 4x3,30Ghz (8 Threads)
16GB DDR3 RAM (ziemlich egal welche, am besten die günstigsten)
Mobo (auch relativ egal, da man den Xenon eh nicht übertakten kann)
