M3llo
- Mai 2017
Guten Tag Forum
ich hab vor ein paar Tagen eine neue CPU (I7-4790K) samt Mainboard (Asus Maximus VII Formula Watch Dogs Edition) gekauft. Ich hab diese eingebaut, PC gestartet und alles lief erst super, doch irgendwann gabs einen Bluescreen wie aus dem Nichts.
Paar Minuten ruhen gelassen, beim nächsten Starten gabs dann schon die Meldung, dass die CPU zu heiß sei. Ich hab dann mal mit dem MSI Afterburner die Temperatur mir angeguckt und diese Betrug nach dem Start (auch bei einem komplett abgekühlten System) ca 55-60°C, was für den Idle ja eindeutig zu hoch ist. Unter Last (Über Intel Diagnostic Tool) kam sie dann sehr schnell an Ihre Grenze und kam nie hinter den IMC Test, bevor der Test sich von alleine beendete.
Da die CPU gebraucht war, jedoch nie mit dem original boxed Kühler gekühlt wurde habe ich die Wärmeleitpaste die standardmäßig darauf war mal mit neuer von Cooler Master ausgetauscht und siehe da : ~36°C im Idle nach dem Start, was ja durchaus normal ist. Ich dachte damit sei das Thema erledigt (zumal der PC nun auch deutlich leiser lief), hab aber sicherheitshalber das Diagnostic Tool nochmal durchlaufen lassen wollen. Diesmal kam der Prozessor sehr viel weiter aber beim Math Test brach der Test wieder von selbst ab. Die Temperatur sank danach aber recht schnell wieder auf ca 38°C wo sie prinzipiell blieb.
Ich bin nun etwas ratlos, wie ich weiter verfahren soll. Die Wärmeleitpaste hat ja bspw. deutlich geholfen, jedoch wird die CPU ja nach wie vor zu heiß unter Last. Ich habe die CPU jetzt schon unter "alltäglicher Last", Broswer, Musik, Discord und League of Legends ausprobiert und da war die maximale Temperatur 70°C, wobei sie meistens bei um die 62° hing aber normal sollte es doch trotzdem nicht sein, dass sie an die 100°C kommt beim Diagnostic Tool, auch wenn dieses wahrscheinlich sehr viel fordernder ist.
Soll ich eher vorerst es so hinnehmen, dass sie bei normalen Temperaturen läuft und beobachten, wie sie sich halt auf Dauer verhält oder doch mal wegbringen zur Fehlersuche ?
Setup:
Prozessor : Intel Core I7 4790K
RAM : Corsair Vengeance Pro Series DDR3 1600Mhz 2x8GB
Motherboard : Asus Maximus VII Formula Watch Dogs Edition
Netzteil : Axle AX-p500l
Grafikkarte : 6GB Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC
Festplatte : Seagate Barracuda ST1000DM003
Setup:
