Neue Grafikkarte lässt den PC nicht ordnungsgemäß hochfahren
EmginE
Juli 2013
das ist mein erster Beitrag und ich werde ihn mit einer kniffligen Fragestellung beginnen:
Freitag ist mir der PC abgeschmiert, weil die Stromversorgung mehrmals unterbrochen wurde.
Das Resultat war ein defektes Betriebssystem (Windows Vista Home Premium).
Hab mir dann von nem Kumpel das gesamte System auf Hardwarefehler prüfen lassen und danach Windows 7 drauf machen lassen.
Bei ihm zuhause lief das Betriebssystem super an, hatten auch den Desktop vor uns.
Als ich zuhause meinen PC anschließen wollte, hat der PC alle 5 Sekunden versucht neu zu starten und ich hatte kein Bild.
Meine Grafikkarte ist eine Zotac GTX 650, die vor dem Systemcrash super lief und auch unter Volllast nicht den Geist aufgegeben hatte.
Ich dachte zuerst, dass die Grafikkarte hinüber ist, bin dann also Montag nach Conrad und habe sie umgetauscht gegen die GTX 650 Ti, weil die ursprüngliche Grafikkarte ausverkauft war.
Momentan habe ich meine alte Geforce 9600 Gt drin, mit der das System proper läuft.
Also meine Frage lautet:
Wie kann es sein, dass eine Grafikkarte nach Systemabsturz und Komplettneuinstallation (alle Daten sind weg) nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie vorher ihren Dienst brav verrichtet hat?
Ich möchte mir nicht ein neues Netzteil kaufen müssen...:D
Willkommen im Forum!
ein Frage habe ich. Die GTX 650 ti funktioniert nicht aber die 9600 gt schon?
(Hardware kann immer abschmieren)
Die 9600 Gt funktioniert einwandfrei.
Vor dem Systemcrash lief die Zotac Gtx 650 auch einwandfrei.
Danach hat sie nicht mehr funktioniert und ich habe sie durch eine neue GTX 650 Ti ersetzt (heute), die ebenfalls nicht funktioniert.
Hast du einen Pc Speaker, oder besser macht dein PC piep-Töne wenn er neu startet?
Wenn ich die neue GraKa einbaue, dann piept er nicht, sondern leitet die Bootsequenz alle 5 Sek neu ein.
Mit der alten kommt ein normaler Piepton und der PC fährt hoch.
ok,
Könntest du bitte den Rest vom System posten? :)
Also Mainboard, Netzteil, CPU ...
Genau das ist der springende Punkt.
Ohne genauere Angaben der vorhandenen Systemdaten ist es mMn schlecht möglich hier eine Fehlerquelle zu eruieren.
Hört sich danach an als wenn dein Netzteil defekt ist (ggf Bequiet NT BUG)
Betriebssystem
Windows 7 Home Premium 64-bit
CPU
Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 50 °C
Yorkfield 45nm Technologie
RAM
4,00GB Single-Kanal DDR2 @ 333MHz (5-4-4-14)
Motherboard
FUJITSU SIEMENS MS-7504VP (CPU 1) 26 °C
Grafik
L19W-10 (1440x900@60Hz)
NVIDIA GeForce 9600 GT (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) (Sapphire/PCPartner)
Festplatten
699GB Western Digital WDC WD7500AAVS-00D7B1 ATA Device (SATA) 43 °C
Optische Laufwerke
HL-DT-ST DVDRAM GH10N ATA Device
Audio
High Definition Audio-Gerät
(Von Speccy kopiert)
EmginE schrieb:
Betriebssystem
CPU
RAM
Motherboard
Grafik
Festplatten
Optische Laufwerke
Audio
Und das Netzteil?
NT bitteschön.
Was ist verbaut und wie alt?
Delta Electronics INC
Modell:
DPS 400 Watt BA
Wenn ich mich nicht täusche
Hab den PC seit Februar 2009
Hab das BIOS seitdem nicht geupdatet, falls das hilft.
Kleiner Tipp.
Frag mal einen Kumpel ob er ein NT zum Testen hat.
Das könnte, wie der Chemnitzer schon gepostet hat, daran liegen mMn.
Beim Kumpel lief die Karte einwandfrei.
Kapiere aber nicht, wieso sie vor dem Systemcrash auch ohne Probleme laufen konnte, wenn ich zu wenig Watt gehabt hab?
Treiber komplett entfernt nach dem Crash?
Runter und rauffahren und neu installieren.
Schon versucht?
Ich meine jetzt nochmal machen.
Welchen Treiber?
Den für die 9600 GT hab ich schonmal entfernt, doch das Problem besteht weiterhin.
Und den Treiber für die neue GraKa kann ich nicht installieren, weil die neue GraKa nicht verbaut ist.
Dann bau doch mal die neue Karte ein - deinstallier alle alten Treiber und zieh die Neuen nochmals drauf.
Wie soll ich das machen?
Mit der neuen bekomme ich nicht mal ein Bild und der PC fährt alle 5 Sekunden runter und wieder rauf.:(
