Neue Hardware, Alte Probleme
Apfelkern
Dez. 2015
Hallo werte Gemeinde,
Ich hab seit langer zeit ein Problem und bin mittlerweile ziemlich ratlos was ich tun soll, also wende ich mich an euch.
2011 hab ich mir nen Rechner gekauft um von den Konsolen wegzukommen.
Da ich keine Ahnung hatte, natürlich nicht selbst gebaut.
Specs:
Prozessor: Intel i7-970 3,2 ghz mit boxed Kühler
Ram: 24 GB; auf der rechnung steht nichmal was für n Hersteller
MoBo: Gigabyte GA-X58A-UD3R, sockel 1366, X58 Chipsatz
Graka: Gigabyte Gtx 580
HDD: Samsung HD204UI 2TB
Netzteil: Xilence Redwing 1000 Watt
Windows 7 Ultimate
der preis war exorbitant hoch aber naja, macht man halt so wenn man weder Ahnung hat, noch sich mit irgendwas beschäftigt.
Später kam dann noch ne Crucial SSD mit 128 gb für´s System dazu, also neu aufgesetzt.
Superschnell, tadellos...
Irgendwann gab die Graka den Geist auf und ich hab auf ne gtx 770 von evga aufgerüstet.
Ende 2013 ging es dann glaub ich los...
Der PC fing an einfach völlig ohne Vorzeichen abzustürzen, ein Programm nach dem anderen hing sich auf, bis hin zum Windows selbst.
Wenn ich im ts war oder am skypen hat das dann noch 5 min länger funktioniert bis ich dann nen Bluescreen oder nen schlichten Kompletthänger hatte.
Hab das ne zeit lang ertragen und nach Fehlern gesucht. mal mehr mal weniger Abstürze.
PC neu aufgesetzt
Später dann mit nem Kollegen zusammengesetzt.
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es mit größter Wahrscheinlichkeit am Motherboard liegt.
März 2013 also n neues mobo, und weil ich gleich dabei war auch noch cpu und anständige Kühlung geholt und den Ram gewechselt.
Asrock H87 PRO4 Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel H87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, USB 3.0)
Intel BX80646E31230V3
Arctic Freezer 13 CO Prozessorkühler 92 mm
2x 8 GB Ram Kingston KVR16N11
Der Fehler, dass der Rechner sich willkürlich aufhing, bestand aber weiterhin.
Alles wie gehabt.
auch hier mal mehr mal weniger Bluescreens und Hänger, n halbes Jahr lang war sogar alles in Ordnung.
Hab versucht Bluescreens auszulesen, allerdings ohne erfolg da ich keine Chance hatte den Fehler einzugrenzen.
Letzte Woche stand ich am Scheideweg: Neuer Rechner oder neue Teile, hab mich für die Teile entschieden.
Also wieder...
Netzteil: 630 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular
Festplatte: 2000GB WD Green WD20EZRX 64MB 3.5" anstatt der alten HDD
Ram: 16GB Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-
Graka: 4096MB Sapphire Radeon R9 380X Nitro inkl.
ALLES SORGFÄLTIG VERBAUT
PC NEU AUFGESETZT
jetzt hängt er sich alle 15 Minuten auf, und zwar nichtmal mit Bluescreen sondern mit nem schicken blau gelben Gemisch aus Strichen....
Der letzte fehlercode vom bluescreen vor einiger zeit war: 0x0000007A (0xFFFFF6FC40053F20, 0xFFFFFFFFC000000E, 0x00000001385C0BE0, 0xFFFFF8800A7E4000)
Beste Grüße,
Ein verzweifelter Mensch
Hey.. dieser Fehler hängt oft mit der Festplatte zusammen. Hast du diese schon einmal überprüft? Hast du eine andere Platte, auf die du testweise das System klonen kannst?
Mehr als die Platte kann ja nichts mehr sein - testweise bitte auch das Kabel tauschen.
VG
also mal unabhängig vom Rest: Ein "blau-gelbes Gemisch an Strichen" klingt sehr nach Grafikartenspeicher ;).
Das letzte was du erneuert hast bevor es los ging war die Grafikkarte. Diese ist noch immer im System so wie ich das lese. Ich würde hier mal ne andere Grafikkarte stecken und schaun was los ist.
das wäre dann ja schonmal genial, neue graka, im arsch. jo werd mal die 770 wieder testen.
Außerdem System auf die neue HDD machen
Das ausgelieferte Produkte defekt sind, kommt schon mal vor. Aber die meisten Händler tauschen die Teile auch sofort aus. Ich würde mal überprüfen ob es tatsächlich die Karte ist und noch rechtzeitig reklamieren oder umtauschen (bevor die 14 Tage Frist abläuft).
Ist nicht weiter schlimm, das trifft jeden mal :)
So,
vielen Dank schon mal für die Vorschläge.
Also, an der Graka liegts wohl eher nicht, bei der Radeon is es halt der bunte screen wenn er abkackt, bei der Nvidia is es einfach n blackscreen.
Zur SSD: Das is die Crucial CT128M4SSD2 128GB Firmware wird wohl alt sein, hab das nie aktualisiert.
Die hab ich jetzt mal komplett ausgebaut und das System auf die Neue WesternDigital gemacht.
Hab außerdem mal die vorhandenen SATA kabel miteinander getauscht.
bis auf ein paar kleinere Ruckler bei zu hoher Festplattenauslastung :D scheint alles OHNE ABSTÜRZE zu laufen.
Ich werde mir mal neue SATA Kabel besorgen und die Crucial dann nochmal anschließen.
bei der Radeon is es halt der bunte screen wenn er abkackt..... sagt wer?
das hat auch weniger mit firmware zu tun, wenn es früher lief. scheinbar hast du wahrscheinlich die ssd überfüllt oder ein modul ist defekt. je nach hersteller hast du 5 jahre garantie, oder 2.
Apfelkern schrieb:
So,
Ne M4.
Habe ich auch 3 Stück von verbaut.
Solltest schon die letzte Firmware (070H) aufspielen.
https://www.google.de/search?q=crucial+m4+fehler&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1spdVp_YBYO_PPfpjagD
oh mann, im Mediamarkt wollen die 16€ für 1 SATA kabel....
dann doch lieber bei Amazon.
Wenn die da sind schließe ich die SSD wieder an, mach die aktuelle Firmware drauf und teste.
Und teu teu teu, bis jetzt noch kein einziger absturz.
Es ist endlich so weit.
Die SSD ist mit neuer Firmware und neuen SATA kabeln verbaut, das System läuft und seit 2 tagen keinerlei bluescreens oder sonstige abstürze.
Ich hoffe das bleibt so...
falls sich noch was ändern sollte melde ich mich.
Vielen dank für eure Hilfe :D
