Neue Hardware lohnt sich der Tausch?
Steve89
Apr. 2009
Hallo Leute,
und zwar würde ich gerne meine Hardware tauschen und meine Frage an euch ob es sich lohnt.
Mein aktuelles System:
GiBy4GB D5 X R9 290X OC BF4 Edition R <-> http://www.mindfactory.de/product_i...Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Reta_1063001.html
Int Xeon E3-1230 v3 3300 1150 BOX <-> http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4790K-4x-4-00GHz-So-1150-BOX_962955.html
be quiet! Pure Power CM L8 630W ATX23
GiBy GA-H87-HD3 H87 RG SA
D3 8GB 1600-9 BX Sport K2 CRU <-> http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_798853.html
ich schreibe gleich mal daneben was gegen was getauscht werden soll.
Dazu soll noch ein neuer Gaming Monitor her
http://www.mindfactory.de/product_i...rz-1920x1080-1xDisplayPort-1xDVI_1122113.html
Was sagt ihr lohnt sich so eine Investition?
Danke im voraus.
PS: hauptsächlich zocke ich an meinem Rechner und Streame etwas nebenbei.
Mit freundlichen Grüßen
Steve Süss
Nope, lohnt nicht ;)
Dein Rechner ist eig noch vollkommen intakt. Was zockst/streamst du denn für Spiele?
cs:go dayz demnächst resi 7.
es soll halt auch ich sage mal zukunftssicher sein das system.
würde ich nicht machen, jedenfalls nicht die cpu geschichte, und vorallem nicht jetzt, kurz vor AMD ZEN Release!
und bei deinem plan fehlt ein neues Board, oder supportet das h87 den i7= und wenn ja, dann eine k CPU für ein H board ist fail, ok er taktet höher. aber im grunde würde ich das nicht tun, ausser der gpu, die kannst du gerne tauschen. davon hat man nie genug leistung wenn man alles grafikschmankerl nutzen will usw :D
auch jetzt noch in altes ddr3 ram investieren, also nein, wenn eine neuanschaffung, dann auch eine mit aktueller hardware wie usb3.1 ddr4 usw
Was du machen solltest ist, schauen welche Komponente bei dir limitiert. Das brauchst du aber nur machen, wenn deine Spiele nicht zufriedenstellend laufen.
Die Komponente, bzw Komponenten die limitieren kann man dann austauschen.
​Das einzige was vllt lohnt ist, nochmal 8GB Ram nachkaufen, um auf 16GB zu kommen.
ja wird unterstützt Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1150 package.
ja die Grafikkarte ist ein Traum in meinen Augen.
ja aufrüsten auf 16 gb bei hardware behalten, ist natürlich sinnvoll. sonst würde ich nicht mehr in alte hardware investieren
dann 8gb ram dazu, den gleichen wenns geht, und dönn dir die gpu und spiel mit downsampling usw :)
okay also zusammengefasst Ram könnte man tauschen.
Gpu auch.
Prozessor soweit noch ok?
Dein Prozessor reicht.
Ich überlege allerdings auch ob ich mir mal wieder etwas Neues gönne, aber hier lese ich ja schon Antworten, die ich auch bekommen würde.
Ich hätte allerdings zu folgendem gegriffen:
Z270 Board
i7 7700K
Grafikkarte hätte ich natürlich behalten
2666er DDR4 Ram
DELL2716DG
und evt. eine WaKü wegen der Optik + neues Gehäuse mit Sichtfenster.
Aber ob sich die 1500€ lohnen..
ja da könnte man sich ja eigentlich gleich nen neuen Rechner zusammenstellen.
snickii schrieb:
Bei nem K-Modell sollte man gleich zu 3000er RAM greifen. (Kosten wenn überhaupt nicht viel mehr)
Wie schon erwähnt, reicht deine Hardware erstmal. Sollte etwas limitieren (kannst du mit MSI Afterburner sehen), dann wechsel die Komponente aus.
​Der Prozessor reicht erst recht
+8GB RAM
+GTX 1070
+SSD (falls nicht vorhanden)
Alles andere lassen, wie es ist.
Ich würde "reicht erst recht" zu "lohnt sich aus Preis/Leistungssicht nicht" ändern.
Ich hänge jedenfalls mit meinem Xeon z.B. in Ark neben großen Basen im bis auf 17fps herunter CPU-Limit. In diversen MMO`s mit vielen Spielern sieht man auch drops deutlich unter 60fps.
Allerdings lohnt sich der Aufpreis kaum, auf Nachfrage gestern bei einem Kollegen hatte er in der gleichen Situation mit einem i7-6700K (nicht übertaktet) 23fps. -Das ist ruckelt fast genauso schlimm.
Da bleibt nur AMD`s Ryzen und Intels (hoffentlich) starker Konter abzuwarten.
Zum Upgrade stimme ich HerrRossi zu.
leute jetzt mal ne weiter gedacht,
in neue hardware investieren
http://www.mindfactory.de/product_i...1151-Dual-Channel-DDR-ATX-Retail_1136453.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-7700K-4x-4-20GHz-So-1151-WOF_1132469.html
http://www.mindfactory.de/product_i...arz-DDR4-2400-DIMM-CL15-Dual-Kit_1034075.html
cpu kühler vorhanden
Scythe Mugen 4 PCGH
SSD vorhanden
SSD 250GB 520/540 840 EVOBasic SA3 SAM
netzteil vorhanden
wäre preislich fast genau das gleiche wie oben nur halt neue hardware was sagt ihr dazu?
ps: den monitor lass ich mir dann zum geb schenken.
@ TE:
wo fehlt denn leistung? und warum ausgerechnet die teure und stromfressende AMP! Extreme? RAM ist deutlich zu teuer. wenn du unbedingt was verändern willst dann kauf dir ne größere SSD und/oder ein gescheites NT.
leistung fehlt wenn ich zocke und streame da merkt man es dann doch schon. oder bei dayZ was sehr cpu lastig ist.
CPU tauschen ist halt ziemlich sinnlos ehrlich gesagt, weil du für wirklich spürbare Mehrleistung gleich auch Mainboard und RAM tauschen musst und da lohnt sich der Aufpreis erst recht nicht.
8gb dazu wenn du merkst das dein Arbeitsspeicher häufiger mal voll ist.
Neue GPU. Ob es eine 1080 sein muss, sei mal dahingestellt.
@ TE:
naja, ob der i7 mit seinen paar 100Mhz mehr da so viel bringt dass es die investition von über 500€ wert ist? nochmal, warum ausgerechnet diese graka?
@ TE:
keine ahnung was an der karte so ansprechend sein soll. die Palit GameRock hat nen besseren kühler, ist über 100€ günstiger und frisst weniger strom. davon ab hat die 1080 ein recht beschissenes P/L-verhältnis. wo ist die 290 zu lahm?
