AznTurtlezombie
- Juli 2010
Hallo zusammen!
Ich habe meinen PC gestern mit einem neuen Mainboard, CPU+Kühler und RAM aufgerüstet.
Wenn ich seitdem meinen PC starte, bleibt der Bildschirm schwarz und der Monitor blinkt im etwa 2 Sekundentakt.
Das BIOS bootet scheinbar auch gar nicht denn man hört nicht mal einen Signalton. Wenn ich Maus+Tastatur anschließe leuchten auf denen keine Lichter (zB. Tastatur Numpad/Großschreibung-Aktivierung); Scheinbar ist also auch keine Verbindung vorhanden.
Ich habe alle Kabel doppelt geprüft und alle Komponenten 2 Mal eingebaut. es scheint also alles richtig angebracht zu sein.
Als Test habe ich die Graka ausgebaut und den Monitor direkt an das Mobo angeschlossen, außerdem nochmal anstatt des weißen breiten (ich glaube DVI) den blauen schmalen (ich glaube RGB) Stecker ausprobiert; Ohne Erfolg. Die Graikkarte scheint also unschuldig zu sein.
In einem vorigen Thema habe ich gefragt, ob es ein Problem sei, dass das explizite Modell des Arbeitsspeichers von G.Skill nicht in der Kompatibilitätsliste des Mobos aufgeführt wird - es wurde aber gesagt, dass es nicht verwunderlich sei dass nicht jeder einzelne RAM aufgelistet wird und der Arbeitsspeicher funktionieren sollte.
Kann trotzdem vllt der RAM Ursache für das Problem sein??
Naturlich habe ich ihn in korekt in der Dual Architektur 1-3 angebracht und auch schon 2-4 ausprobiert.
Bei der neuen Hardware handelt es sich um:
Mobo: GA-H87-D3H
CPU: Intel i5 4570
CPU-Kühler: Macho 120
RAM: 2x G. Skill 4GB RipjawsX DDR3-1600 F3-12800CL9D-8GBXL, 1.5V
Alte Hardware (höchstwahrscheinlich intakt):
Graka: Nvidia Geforce GTX560 Ti OC 1GB
Netzteil: be quiet 550 Watt
HD: W.D. 1TB
Habt ihr eine Lösung parat?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus =)
Mobo: GA-H87-D3H
CPU: Intel i5 4570
HD: W.D. 1TB
