Neue IDE Festplatte für ein altes Win 98 SE-System
Almalexia
Commodore
Aug. 2011
ich möchte mir eine neue Festplatte für einen alten 98-P kaufen, da die Festplatte den Geist aufgeben hat. Eine 80GB Festplatte reicht für Win 2000 und Win 98 SE? Eine größere zahlt sich nicht aus. Jetzt die Frage, welch sollte ich nehmen am besten für meinen alten Rechner? ist es egal wie groß die Festplatte jetzt ist? Win98 unterstützt ja nur 132GB Partitionen oder etwa nicht? Sollte für ein 2000er auch noch reichen.
mfg
Muckle
Danke, 100€ für neh 500GB IDE......pfffffff
Okay, dann werde ich mir die WD holen.
ich kaufe mir lieber die Teile neu, da ich gebrauchtwaren nicht traue.
Wenn das 98er Sata unterstützen würde, wäre es ja kein Problem, nen SATA-Controller rein und O.K. Vorteill von SATA-Controller. Ich kann das gute Stück noch verwenden.
IDE kann man noch wie vor noch verwenden, nur die Geschwindigkeit......vielen Dank für die Hilfe.
Mucke
Windows 98 ist für Sata Technik zu alt.
Könnte wohl nicht klappen.
IDE Technik liegt bei max. 133MB/s.
Es kommt halt auf deren IDE Controller an.
Ich hab auch noch gebrauchte 120er IDE. Wenn du interesse hasst sag Bescheid, dann kann ich dir die SMART Daten geben
@CHKL2011
Weiß ich. Das ist das Problem. Wenn ich allerdings Treiber auftreiben könnte....ich denke schon. http://forum.chip.de/windows-alte-versionen/win-98-se-sata-745086.html Laut diesem Beitrag schon, da muss aber der Chipsatz SATA können und Win 98 fähig sein.
@Minimax83
Danke, ich brauche keinen neuen PC. 50€ für die Garantie, das die HDD läuft. Ich weiß, das 50€ für neh IDE zu teuer sind. Das ist halt liebhaberei, da ist man bereit solche Summen zu zahlen. Ich weiß auch, wo ich sogar noch kostenlos neh IDE herkrieg, aber wie lange wird die laufen?{auf meiner letzten IDE festplatte hatte er mir gar nichts formatiert, musste mit Acronis Disk Directory formatieren, fehler, nochmal formatieren, gut kann die Daten nicht rüber kopieren. Sektor Lesefehler, CD läuft, getestet mit einer Emulation) Festplatten halten auch nicht ewig.
Auf jeden Fall danke für die Hilfe.
LG
Muckle
98SE kann doch SATA wenn der Controller die Treiber für 98 bereitstellt, musst nur bei der Installation den Treiber mittels F6 einbinden. Kannst ja mal nach einem alten Promise, Silicon oder Dawi Controller Ausschau halten. Problem ist allerdings, meistens wird vom Board der SATA als IDE Controller eingebunden und ein IDE Anschluss (IRQ 15) deshalb deaktiviert (je nach Alter des Boards, ACPI Unterstützung, ist bei 98 nicht so berühmt), somit hast Du nur noch 2 Kanäle für IDE und eben die beiden SATA vom Controller. Die Teile wirst Du aber wohl nur noch bei Ebay finden, neue mit 98 Treibern wird schwer sein, höchstens Altbestände als Lagerware.
Habe erst letztens die alten Teile ausgesondert, schade.
Es gibt Tools die unter 98 die 48bit LBA zur Verfügung stellen, dann könntest Du z.B. auch eine 500er Platte einbauen.
http://www.48bitlba.com/tools.htm
Einige Links werden bestimmt nicht mehr gehen. :lol:
Welches Board hast Du denn genau, evtl habe ich noch Treiber für 98 SE in meiner Sammlung, wenn Du einen älteren SATA Controller findest, erwarte aber keine Wunder, die konnten auch nur SATA 150. Ein guter UDMA 133 Controller würde die bessere Investition sein, aber auch dafür werden Treiber benötigt.
Du könntest auch auf SCSI umsteigen, Geschwindigkeit on Mass, Platten findet man hier im Forum auch genügend, leider auch nicht gerade günstig.
@werkam
Das Mainboard heißt A7V8X-X mit einen Athlon XP 2000+ und hat kein S-ATA onboard.
D.H ich müsste mir sowieso eine Controller kaufen, Was wäre es mit dem Controller? http://www.ditech.at/artikel/COSA66/SATAeSATAIDE_Controller_DELOCK_1x_SATA_intern_1x_eSATA_1x_IDE.html#=undefined
Der Controller würde noch S-ATA unterstützen.....hätte auch IDE. Ich hab da noch was gefunden....http://geizhals.at/371151 Allerdings sind meine Festplatten schon S-ATA II, ist das ein Problem? Mit IDE-Platten hätte ich wenigere Probleme....
Mfg
Muckle
ich habe hier noch meine letzte Seagate IDE 500GB aufbewart. Die geht einwandfrei mit Win98, natürlich vorher 40GB FAT16/32 Partion erstellt.
Alte Festplattenrecorder sind auch eine Quelle für kleinere IDE-Platten.
Ich hab aus einem Panasonic EH535 eine 160GB Hitachi ausgebaut.
Für aktuelle Systeme einfach zu klein, eignet sie sich doch gut zum risikolosen Testen von irgendwelchen Installationen.
Wichtig ist das es Treiber für die Geräte gibt, die noch 98 unterstützen. Beim Ditech denke ich sind welche bei, bei Delock musst Du mal auf der Homepage nachsehen. SATA II Platten laufen auch am SATA I (150), manchmal musste man dazu aber einen Jumper setzen.
Bei Delock von Geizhals sieht es nicht gut aus, kann aber sein das der 2000er geht.
http://www.delock.de/produkte/grupp...2_Port_mit_Raid_70096.html?action=showdriver&
Der von Ditech unterstützt auf jeden Fall 98, Treiber sind auf jeden Fall erhältlich:
http://www.delock.de/produkte/grupp...A_1xSATA_1x_IDE_70156.html?action=showdriver&
Sehr gut, gibt es sonst noch irgendwelche Probleme mit S-ATA, wie sieht das dann mit dem einbinden aus? Per Diskette? Oder bin ich mit ner IDE doch besser beraten...Win 98 hatte doch so eine Treiber-Problematik.
Wenn das das dann mit der S-ATA doch nicht geht...aus irgendwelchen Gründen...findet den Treiber nicht etc...da wäre neh IDE doch nicht soo verkehrt....IDE unterstützt er von Haus aus...IDE MUSS er unterstützen...neh IDE kann ich immer noch gebrauchen..sei es nun als Externer Datenträger per Gehäuse. Das ist nur so ein Gedanke...natürlich ein HDD-Gehäuse, welches S-ATA und IDE unterstützt..
Vielen Dank für die Hilfe.
Lg
Muckle
