Hi.
Ich bin mit meinem begrenzten Latein am Ende und brauche Rat von Spezialisten.
Meine Konfiguration:
ASUS P5N-E Sli
Intel Q6600 2,4 ghz (nicht übertaktet)
2x2 GB A-Data DDR2 800
Geforce 8800 GT, passiv gekühlt plus 120mm Lüfter gedrosselt mit 7V
4 Gehäuselüfter, 3 über einfache Drehregler-Lüftersteuerung
1 Sata-HDD, 1 IDE-HDD, 1 IDE-DVD-Brenner (momentan nicht angeschlossen)
Win XP
Die Komponenten liefen mit anderen Lüftern 2,5 Jahre in einem 550W-AC-Silentium-Gehäuse, Anfang Dezember in ein Fractal Design R3 verbaut, mit einem neuen be quiet E8 CM 580W. Lief ein paar Tage problemlos, plötzlich flog immer die Sicherung raus (altes Haus, L10A-Sicherungen), sobald ich das Netzteil anschaltete, auch bei anderen Steckdosen und mit/ohne Steckdosenleiste. Dann ein älteres Silverstone-560W-NT eingebaut, den PC über eine Woche ohne Probleme benutzt, auch über 12 Std. Dauerbetrieb. Jetzt ein neues Seasonic X-560 verbaut, gestern abend in Betrieb genommen und über Nacht den PC angelassen, dieser ging in den frühen Morgenstunden offensichtlich aus, kein Eintrag in der Ereignisanzeige diesbezüglich. Wieder hochgefahren, nach ca. 10 Minuten unvermittelt ausgegangen (a la Netzstecker gezogen, Strom weg), Haussicherung blieb aber drin. Nochmal hochgefahren, nach ungefähr gleicher Dauer das gleiche Spiel.
Das BQ liess die Sicherung schon fliegen, wenn nur das MB und die Graka angeschlossen waren. Memtest habe ich durchgeführt, keine Fehler. Temperaturen habe ich immer beobachtet, alle in Ordnung (CPU Idle 40°, Graka ebenso, HDDs unter 30°, MB unter 40° (soweit ich mich erinnere).
Woran kann das liegen? Probleme mit dem Anlaufstrom und den alten Sicherungen schliesse ich aus, da die neuerlichen Probleme ja nicht direkt beim Einschalten auftreten.
Greifen bei neuen NTs Schutzmechanismen, die ältere einfach wegstecken? Können mir die Voltzahlen von HWMonitor irgendwie weiterhelfen? Kann jemand mit PC-und Elektro-Sachverstand von aussen ein evtentuelles Problem beim MB festellen?
Fragen über Fragen, ich hoffe auf Hilfestellung, bevor ich anfange, mir (am Ende vl. umsonst) neue Hardware zuzulegen.
Vielen Dank!
PS: Natürlich könnte ich das alte Silverstone wieder einbauen, aber das ist mir zu laut und ich wüsste schon gerne, was jetzt das Problem ist.
PPS: Eine einzelne trägere Sicherung einbauen ist lt. Elektriker eher nicht möglich, ohne den ganzen Kasten auszutauschen, folglich erstmal keine Option.
ASUS P5N-E Sli
Win XP
Vielen Dank!
