Guten Tag liebe Computerbase Nutzer,
habe heute folgende Sachen bekommen:
Intel Core i5-4570 Boxed
Gigabyte GA-H87-HD3
8GB G.Skill 1333MHz CL9
GTX 660 Gigabyte
und benutze dazu eine Crucial M4 64gb SSD, 1TB Festplatte und ein 530W Pure Power von BeQuiet!
Gehäuse ist das Fractal Design R4.
Habe zuerst die CPU in den Sockel eingebaut und mit CM Wärmeleitpaste eingeschmiert, Boxed Kühler dann drauf und das Netzteil ins Case eingebaut. Kabel richtig verlegt bevor ich das Board reingebaut habe. Board reingebaut und RAM eingebaut. Danach angefangen zu verkabeln:
ATX 24pin verbunden wie beim alten Mainboard und dann Oh schock ein 2x 4 ATX CPU Stecker.... ich hatte 2x 4 am Netzteil dran aber habe dann festgestellt, dass die rundungen und ecken nicht ganz passen. :-(
Rest verbunden und PWR Switch richtig gesteckt und Grafikkarte + Festplatten verbunden... Nichts tut sich.
Wenn ich die LED anbinde vom Frontpanel dann leuchtet diese, wenn ich sie in auf die Pins des PWR Switches stecke (kurios?) Habe die Anleitung des Boards und das Board selber genutzt und da steht beide male das es diese Pins sind.
Nun habe ich keinen blassen Schimmer weshalb der Rechner nicht anläuft. CPU schließe ich aus, weil ich dort alles richtig gesteckt habe (man kann nichts verkehrt machen bei Haswell. Das einzige was mich stutzig macht sind die 2x 4 ATX CPU Stecker, weil ich diese mittlerweile auch nicht mehr herausbekomme.![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
Bilder:
https://www.dropbox.com/s/5dxdulwo4ktlxxh/2013-08-07 23.09.03.jpg 2x 4 ATX CPU Stecker
https://www.dropbox.com/s/dzltygmkv6ihl30/2013-08-07 23.09.12.jpg Weiteres Bild davon
https://www.dropbox.com/s/oir30tlc2yugaz6/2013-08-07 23.09.20.jpg Unterer Bereich
https://www.dropbox.com/s/ubbe92g0ozfirh0/2013-08-07 23.09.33.jpg 24 PIN ATX Mainboard
Bin über jede Hilfe oder Idee dankbar!
Gigabyte GA-H87-HD3
GTX 660 Gigabyte
Bilder:
