[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
ich habe gestern eine neue Grafikkarte in mein System eingebaut, leider startet sie nicht, Lüfter drehen nicht, Beleuchtung bleibt aus. Der Monitor bekommt kein Signal. Die restlichen Komponenten des Systems, Lüfter etc. funktionieren nach Systemstart. Angeschlossen ist die Karte an das Neztteil mit einem Y Kabel (2 x 6+2). Leider habe ich kein weiteres Kabel zur Hand um 2 einzelne Kabel zu probieren. Ich habe schon versucht andere PCIE Anschlüsse des Netzteils zu verwenden, andere Hardware (SSDs) vom Strom genommen, CMOS Reset aber die Karte startet nicht.
Kann es sein das das Neztteil zu schwach ist? Sollte die Karte nicht wenigstens Starten, ohne Last?
Eines ist mir noch aufgefallen, in der Beschreibung der Karte steht Stromanschluss = 2 x 8 pin. Tatsächlich hat die Karte 3 Stromanschlüsse, 2 x 8 pin und 1 x 6 pin. Muss der 6 Pin Anschluss auch noch belegt werden?
Freue mich über jede Hilfe,
Grüße
Carsten G.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): …Ryzen 7 5800
- Arbeitsspeicher (RAM): …16 GB 3600 Mhz
- Mainboard: …Asus B450 Prime
- Netzteil: …Seasonic Focus 650w
- Gehäuse: …Be quiet Silent Base
- Grafikkarte: …Saphire 6900 XT
- HDD / SSD: …1 Ssd 1 Hdd
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Grüße
Carsten G.
