neue Wakü + Tower für Wakü?
Jaky
Juli 2008
Hi Leute,
wollte mir einen neuen Rechner kaufen und da meine Wakü doch veraltert ist
dachte ich mir stell mal am besten kompl. was neues zusammen.
Grund für Wakü ist OC und Silent-System.
Mein System=
Zotac GTX280
cpu Q9450
Mainboard Asus P5Q Deluxe
Aus eurem Thread Wakü habe ich mir dann was ausgesucht.
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" 92,89 €
EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal 48,89 €
Alphacool NexXxoS NBX-A Northbridge 24,99 €
Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gemischt 21,99 €
Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent 1,99 €
AT-Protect-UV-blue 1000ml 9,99 €
Radiator
Watercool MO-RA 2 Pro 119,89 €
Watercool Lüfterblende für Mora 2 Pro 33,49 €
Feder Edelstahl M4 x 14mm
EK-Backplate LGA 775 ?
Ist diese Config i.O. bzw. brauche ich noch irgendwas?
Welchen Tower könnt ihr mir bei der Wakü empfehlen?
Sollte wenn möglich ein Midi-tower sein und nicht zu schwer sein.
Evtl. sollte der Tower schon Temp. Anzeige haben ansonsten kauf ich mir einen nach.
Kennt ihr evtl. eine GTX Karte oder eine HD4870 Karte die einen Wasserkühler ab Hersteller eingebaut hat.
(wegen Garantie)?
Hab nur mal was von BFG gelesen aber die Karte kostet 700€....?
vielen dank schon mal für die Antworten.
Gruß Jaky
Falls du deine alte nicht übernehmen willst, fehlt noch die Pumpe. Die EK-Backplate würde ich auf jeden Fall montieren, da diese dein Mainboard vor hohen Zugkräften schont.
Zum Tower schau mal hier unter 5.15 findest du eine ganze Reihe an Towern, vielleicht findest du ja einen.
Ich würde dir ein Cosmos S für deine WaKü empfehlen. Aber klein und leicht ist ess nicht gerade... Hol dir vielleicht ein Cooler Master CM-690 und schneide ein Loch in den Deckel. Mit einer Blende könntest du einen Dual oder vielleicht einen Triple Radi reinbringen, wenn du das oberste Laufwerk weglässt. Das NT ist bei beiden unten.
Zu Backplates kann ich auch nur jedem raten.
Bei den Grakas kenne ich leider zur Zeit kein gutes Angebot von Graka mit montiertem Kühler, sonst hätte ich die auch ;)
Ah danke,
die Pumpe hatte ich vergessen ;)
Innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe
Also ansonsten ist die Config gut?
Werd mir nen Tower mal aussuchen :)
Danke erstmal für die Tips
ps. das mit der GrakaWakü is naturlich doof.. kann man halt nix machen.
also ich steh auf meine Aquastream. Die Software ist klasse, und man kann die Sensoren auch anders auslesen. Ich nutze Samurize von der Herstellerseite Aquacomputer.
Falls du auch nen neuen AGB suchst, der hier würde ideal zu der HPPS+ passen...
ich würde auch lieber ne aquastream Xt nehmen^^
beim radi kannst du noch sparen indem du den Evo 1080 nimmst.
nimm bloß nicht diesen UV zusatz schmarn, nimm lieber dest. wasser mit G48
Mfg
