[GELÖST] Neue WaKü - PWM Lüfter dreht max. / H60 Pumpe zu laut
Hallo
Ich habe mir jetzt zum erstenmal einem WaKü gekauft: Corsair Hydro Series H60.
Hab sie jetzt in meinem System verbaut und hoffe dadurch dass es leiser als mein Boxed CPU Kühler läuft.
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Motherboard Name Gigabyte GA-MA770-DS3 v1.0
So jetzt wenn ich den PC starte läuft der große 120mm Lüfter von der WaKü direkt auf 1800rpm obwohl die CPU Temp bei ca 25 - 30 Grad ist.
Beim BIOS hab ich eingestellt, dass sich alles automatisch regeln soll
Hier die Temp Übersicht
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8718F (ISA 228h)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Motherboard Name Gigabyte MA770 / MA790FX / MA790GP / MA790X Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
1. CPU / 1. Kern 29 °C (84 °F)
1. CPU / 2. Kern 16 °C (61 °F)
Grafikprozessor (GPU) 54 °C (129 °F)
GPU Speicher 45 °C (113 °F)
GPU Umgebung 44 °C (111 °F)
WDC WD15EARS-00Z5B1 30 °C (86 °F)
Kühllüfter
CPU 1891 RPM
Gehäuse #2 4383 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.17 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.45 V
VBAT Batterie 3.04 V
DIMM 1.92 V
GPU Vcc 3.25 V
Jetzt hab ich 65€ ausgegeben dafür, dass sich mein PC wie ein Föhn anhört
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab auch schon mich mit Speedfan herumgespielt aber ich kenn mich da nicht so gut aus und es hat sich da auch nie was getan.
LÖSUNG:
Falls jemand mal mit der Forumsuche oder Google auf diesen Thread stoßen sollte will ich auch schreiben wie ich nun das Problem gelöst habe.
1.) der max. drehende PWM Lüfter , da war wohl was im BIOS falsch eingestellt, aber komischerweise nicht im "PC Health" Menu (so hieß es bei mir) wo man die Lüfungssachen einstellte sondern anders wo. Erst mit der BIOS Funktion "Alles auf Default stellen" hat dann alles geklappt und ich konnte dann auch mit dem Programm Speedfan den Lüfter kontrollieren.
2.) Die ratternde Pumpe. Ich habe das Geräusch nicht ausgehalten ! Die Pumpe hat mit ungefähr 4400rpm sich gedreht und dabei ein ratterndes Geräusch gemacht. Egal welchen 3 Pin Anschluss ich am Mobo genommen habe das Geräusch trat immer auf. Auch wenn ich es direkt am Netzteil anhänge ratterte die Pumpe munter vor sich hin.
Jetzt habe ich mir ein Zalman Fan Mate 2 geholt. JEtzt hab ich die Pumpe dort angesteckt und laut BIOS dreht die Pumpe mit max. aufgedrehten Regler mit 3600rpm und sie ist flüsterleise
. Bei 2400rpm ist sie nicht mehr zu hören aber sicherheitshalber lass ich sie mit 3600rpm laufen.
Jetzt werde ich noch den Lüfter beim Radiator durch einen leisen ersetzen aber dank Speedfan steht der Lüfter die meiste Zeit und jetzt höre ich nur noch meine zwei Festplatten arbeiten bis ich mir eine SSD zugelegt habe
mfg
Hallo
Temperaturen
CPU 25 °C (77 °F)
Kühllüfter
CPU 1891 RPM
Gehäuse #2 4383 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.17 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.45 V
DIMM 1.92 V
GPU Vcc 3.25 V
LÖSUNG:
mfg
