ich bin grade dabei mir einen Neuen Audio PC zusammen zustellen, da ich das zum ersten mal selber mache habe ich ein paar Fragen dazu.
Das sind die Komponenten die ich bis jetzt ausgewählt habe:
CPU: Intel i9 13900K
Mainbord: Asus ROG Strix Z790-E
CPU Kühler: Noctua NH 15S
RAM: G.Skill Trident Z5, 64 GB, 6000 Mhz, DDR5-RAM
Gehäuse Lüfter: Noctua NF-A14 PWM oder Noctua NF-A12x25 PMW
PSU: Corsair HX 850
Gehäuse: Fractal Design Define 7 Xl oder Be Quite Dark Base oder Silent Base, bin da noch unentschlossen.
NVMe M.2 (4 Gen): Samsung Pro 990 1 TB, Samsung Pro 990 2 TB
GPU: ASUS DUAL RTX3050
Wird nur benötigt falls ich mehr als zwei Bildschirme Anschließen möchte.
Fan Hub: Artic Case Fan Hub, Lüfterverteiler 10-fach, PWM
Wird nur benötigt wenn das Gehäuse keine PWM Lüftersteuerung vorinstalliert hat.
Meine fragen dazu sind:
Welchen Gehäuselüfter würdet ihr mir empfehlen den Noctua NF-A14 PWM oder den Noctua NF-A12x25 PMW ?
Meine Überlegung beim Airflow sieht so aus: Zwei oder drei Lüfter an der Front die Luft rein blassen, einen Lüfter Hinten der Luft raus bläst und 2 Lüfter oben die Luft raus blassen, ist das so ein guter Airflow ?
Habt ihr eine Empfehlung welches Gehäuse ich nehmen sollte ?
Bekomme ich ein Airflow Gehäuse fast genau so leise wie ein Silent Gehäuse weil das Airflow Gehäuse einen besseren Airflow hat und deshalb die Lüfter weniger arbeiten müssen?
Hat jemand ev. einen Verbesserungsvorschlag ?
Vielen Dank
Nein
Ja ich möchte meinen PC für die Musik Produktion nutzen.
Semi-Professionell
Ich nutze Cubase und Wavelab
…Meine Anforderungen sind:
Niedrige Latenzen, PC soll Leise sein, sehr schnell sein und flüssig laufen, grosse Projekte mit vielen VST Plugins problemlos meistern, er soll ein paar Jahre halten und daher Leistungsreserven haben.
…Nutze im Moment 2 Bildschirme
… Nein
… Würde sagen ca. 3000 es ist nicht schlimm wenn es etwas mehr wird
… Möglichst bald
8. Möchtest du den PC
PSU: Corsair HX 850
Vielen Dank
Nein
Semi-Professionell
… Nein
… Möglichst bald
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
