Hallo Leute ich habe ein großes Problem habe gerade mein Pc wieder von Atelco abgeholt Pc gestartet. Laut !!!! Bin in HW Monitor gegangen der Kantana 4 dreht auf 2500 RPM. Wie kann ich die Lüfter jetzt regeln ?!!! Im Bios weiß ich net wie das geht ( ASRock Z 77 Pro3) (habe i5 3570k)
Hat der Lüfter einen 4-Pin-Anschluss, oder nur 3? Bei 4 Pin, einfach den Lüfter an den CPU-Lüfter Anschluß vom Mainboard stecken, und das Bord kümmert sich um die Geschwindigkeit.
Lies das HowTo aus Post #5 und mach das ganze Dynamisch. Im Iidl kannst noch weiter runter unter Last könnte es zu wenig sein. Achte auf die Temperaturen.
dazu musst du halt die temps beobachten, das hängt von sovielen Faktoren ab (Zimmertemp, Gehäusebelüftung, CPU, OC,... ),
das kann dir niemand pauschal sagen
Deswegen ja auch vom BIOS machen lassen. Wer hat schon Bock ständig auf die Temps der CPU Acht zu geben? Das BIOS erledigt das super, kann man auch verschiedene Profile einstellen. Per Speedfan ist unkonfortabel, da es viel Arbeit macht, und wenn man vergisst vor nem Game alles hoch zu drehen gibts Probleme.
Wenn es per dynamischer Regelung immer noch laut ist, neuen Lüfter kaufen.
Hi
ich hab ein ähnliches problem.
Ich habe meinen Noctua UB9 vom alten board (siehe Sig.) auf einen neues (Gigabyte GA-Z77N-Wifi).
Auf beiden Boards waren/sind die Lüfter auf dem CPU-Fan steckplatz. Die lüfter haben einen 3-Pin anschluss. Auf dem alten AMD Board haben sich die lüfter runtergeregelt, auf dem neuen Intel nicht. Hab im BIOS schon auf Silent gestellt, dreht aber trotzdem mit 1800 RPM.
Die müssen sich doch iwie selber regeln können, oder? Ging ja auf dem alten Board auch. Will eig. keine Softwarelösung wie Speedfan dafür nehmen.
Am einfachsten geht die Lüfterregelung übers BIOS. Unter HW Monitor stellst du unter CPU Fan Setting 'Automatic' ein, als CPU Target Temp gibst du 60°C ein (bei ner IvyBridge-CPU evtl. auch 65°C) und bei Target Fan Speed stellst du auf Level 1.
Sieht dann ungefähr so aus:
Speedfan würd ich erst dann nutzen, wenn die Regelung übers BIOS nicht klappt.
Noctua UB9
