Neuer Eigenbau-PC zickt nach 3 Wochen
Badesh
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2020
vor ca. einem Monat zusammengebaut und keine Probleme gehabt.
Specs:
Ryzen 5600
Radeon 7600 xt
Asrock B550 Phantom Gaming-ITX Mainboard
16 GB Gskill Aegis
Fractal Define Nano
1TB NVME Lexar
PSU 750w Gigabyte UD750GM
Hallo abermals,
Fehlerbeschreibung:
Heut morgen hab ich den Rechner etwas besser Frei gestellt und Furmak laufen lassen, weil die GPU-Temps zu hoch sind auf dauer (97C in fordernden Games).
Kurz nach dem Benchmark friert der Rechner ein. Seit dem Bootet er manchmal nicht, wenn, dann sehr langsam. Bios reset gemacht, alle Anschlüsse überprüft, Memtest laufen lassen. Keine Änderung.
Irgendwelche ersten Vermutungen? Vor allem beim Initialisieren beim Starten braucht er wirklich sehr lang.
Wenn die GPU 97° Temp erreicht, dann liegt der Hotspot vermutlich >110°C was dann zu Abstürzen oder der Abschaltung der Grafikkarte führt.
Eine neue Grafikkarte grade in der geringen Leistungsklasse sollte niemals so heiss werden. Laufen denn die Lüfter überhaupt? Falls ja könnte ein Defekt vorliegen. Es wäre noch gut, wenn du uns sagen könntest, welche Grafikkarte denn genau verbaut ist.
Reaktionen: Volvo480 und Sas87
alles neu gekauft oder sind auch gebrauchte Teile dabei?
Erstmal bzgl. Temp. Waren die 97°C Hotspot Temp? Oder Core Temp? Hast du zusätzliche Lüfter drin oder nur ab Werk (1 vorne rein, 1 mal hinten raus)?
Schonmal CrystalDisk Info über die SSD laufen lassen?
Sind die Temps geringer, wenn das Gehäuse offen ist? Vielleicht hast du beim Airflow was nicht beachtet, beiden Lüfter saugen Luft an oder ähnliches.
Ist eine Powercolor Fighter. Hab keine Referenztemps gefunden, aber wundert mich auch. Der Sensor ist mit GPU-Junction betitelt, ich ging jetzt davon aus, dass das die heißeste Stelle ist. Hatte auch noch nie spontane Ausfälle oder freezes.
Die Lüfter drehen gut rauf. Habe vor der Woche einen zweiten 140mm Frontlüfter eingebaut und die Fanspeeds hoher eingestellt aber nur 2Grad rausgeholt mit der Spitze immer noch bei 97C
Edit: Ist alles neu. Crystaldisk probiert ich gleich mal, thx
Probier mal bei geöffnetem Gehäuse, was passiert. Entweder staut sich die Hitze bei der Grafikkarte oder diese ist defekt.
97°C sind aber zu viel. In Furmark wird in aller Regel noch mehr gestresst als in Spielen, insofern sind freezes da nicht weiter verwunderlich.
Reaktionen: Sas87
Ich würde die GPU reklamieren, bevor du Hand anlegst. Die Temperaturen sind nicht normal.
Mit wieviel RPM drehen die GPU Lüfter?
Ist zwar das Basicmodell, aber die Temps sind selbst für eine 190 Watt Karte zu hoch. Ich vermute, da ist ein Fehler bei der Montage passiert. Falls möglich, bitte die Karte reklamieren, eventuell auf eine Hellhound upgraden.
Wenn du sagst, der Rechner startet langsam, hast du mal mit CrystalDiskInfo nach der Platte geschaut? Vielleicht hat die einen Macken weg ... Und mal ein CMD als Admin öffnen und sfc /scannow eingeben.
Reaktionen: Simanova
Versuch grad ne Linux alternative zu crystaldiskinfo zu finden. Die tools auf meiner ultimaten Boot CD scheinen nur für SATA zu sein, ist aber eine nvme.
@Badesh smartctl ist das tool welches du suchst.
wie hoch ist der RAM getaktet? Aegis ist gern was instabil
Reaktionen: Chocobo
Nvme spuckt auch keine errors aus.
Mit offenem Gehäuse komm ich auf 92C unter last. lüfter drehen auf 2500-2600 rpm
Ja, ok. Kann man vll tauschen. Trotzdem komisches Verhalten, dass er den Boot verlangsamt.
Der Ram läuft im XMP Profil auf 3200mhz.
sudo smartctl -a /dev/nvme0n1
##smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.8.0-47-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number: Lexar SSD NM620 1TB
Serial Number: NJ7388R000205P1012
Firmware Version: V1.28
PCI Vendor/Subsystem ID: 0x1d97
IEEE OUI Identifier: 0xcaf25b
Total NVM Capacity: 1.024.209.543.168 [1,02 TB]
Unallocated NVM Capacity: 0
Controller ID: 0
NVMe Version: 1.4
Number of Namespaces: 1
Namespace 1 Size/Capacity: 1.024.209.543.168 [1,02 TB]
Namespace 1 Formatted LBA Size: 512
Namespace 1 IEEE EUI-64: caf25b 033c01e490
Local Time is: Thu Oct 24 12:03:43 2024 CEST
Firmware Updates (0x02): 1 Slot
Optional Admin Commands (0x0017): Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x005c): DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
Log Page Attributes (0x0a): Cmd_Eff_Lg Telmtry_Lg
Maximum Data Transfer Size: 32 Pages
Warning Comp. Temp. Threshold: 81 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold: 85 Celsius
Supported Power States
St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat
0 + 5.00W - - 0 0 0 0 5 700
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt Data Metadt Rel_Perf
0 + 512 0 3
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning: 0x00
Temperature: 37 Celsius
Available Spare: 100%
Available Spare Threshold: 10%
Percentage Used: 1%
Data Units Read: 11.570.705 [5,92 TB]
Data Units Written: 8.465.238 [4,33 TB]
Host Read Commands: 72.249.589
Host Write Commands: 40.233.671
Controller Busy Time: 128
Power Cycles: 69
Power On Hours: 372
Unsafe Shutdowns: 0
Media and Data Integrity Errors: 0
Error Information Log Entries: 0
Warning Comp. Temperature Time: 0
Critical Comp. Temperature Time: 0
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 64 entries)
No Errors Logged
Entweder ist der Kühler der Fighter wirklich scheiße, oder da ist ein Fehler bei der Montage passiert. Nicht mal meine Red Dragon RX 5700 hat so miese Temperaturwerte gehabt, und beide haben einen identischen Verbrauch. Ich empfehle eine Reklamation der Karte, wenn möglich.
Reaktionen: Badesh
Vielleicht machst du mal ein paar Fotos vom Innenraum des Rechners?
Das kann viel helfen 😀
Reaktionen: Das MatZe
Screenshots vom Temperaturverlauf wären auch interessant.
Wenn die Temperatur von Idle (~35°C oder was sie dann auch immer hat) sprunghaft auf 70°C geht - also innerhalb von fünf Sekunden z.B. - spricht das auch eher für eine defekte Grafikkarte bzw. einen nicht korrekt sitzenden Kühler.
Was dann ein klarer Fall für eine RMA wäre.
Reaktionen: Badesh
Okay, die Karte ist jetzt zurück geschickt, da sie 40€ teurer ist jetzt und ich nicht auf eine nicht xt downgraden will Versuch ich's mal mit einem Austauschmodell.
Sie hatte auch vorher schon im idle tempsprünge von +- 20 Garad.
Aber trotzdem komisch, dass sich das nicht in Instabilität äußert sondern in diesem Fehler.
Vielen Dank für die ganzen Tipps, ich poste hier wieder wenn die neue Karte da ist, dann evtl auch mit Bildern.
Grüße
UPDATE
Die Tauschkarte ist angekommen und ist ganze 10 Grad kühler. Außerdem startet der Rechner wieder flott. Vielen Dank nochmal!
Reaktionen: Das MatZe und coxon
