St0nks!
- Apr. 2021
Nein, höchstens geringfügig bei selten aufgenommenen Spielszenen.
Er sollte leise sein aber trotzdem kühl bleiben. RGB Beleuchtung muss abschaltbar sein.
Ein alter Monitor mit 1920 x 1200 @ 60 Hz, kein Sync. Wenn der kaputt geht oder mir danach ist wird er aber ersetzt durch einen 1080p Monitor mit 240 oder 360 Hz.
Ich werde vermutlich eine ältere Grafikkarte aus der GTX 1000er Serie benutzen bis der Grafikkartenmarkt sich wieder normalisiert. Und ein paar Komponenten habe ich in den letzten Tagen schon gekauft.
~2000-3000€
Möglichst sofort.
Ich möchte selber zusammenbauen. Es wird der erste PC den ich komplett selbst zusammenbaue.
Ich habe mir schon eine Wunschliste zusammengestellt, bei manchen Bauteilen bin ich mir relativ sicher, bei anderen hätte ich gerne Beratung.
Relativ sicher bin ich mir bei folgenden Bauteilen:
Ich suche ein Mainboard möglichst mit B550, da mich die Chipsatzlüfter der X570 stören und ich nur eine M.2 SSD, eine SATA SSD und eine Grafikkarte benutze, also vermutlich keinen Vorteil durch X570 hätte.
Es muss einen Front USB-C Anschluss haben. Schön wäre es wenn dieser auch nach Standard 3.1 ist.
2.5 Gbit/s LAN wären ebenfalls schön.
Mit diesen Kriterien bleibt ja nicht viel Auswahl.
Das N7 B550 erfüllt denke ich meine Anforderungen, und das Design finde ich sehr interessant, wirkt sehr aufgeräumt. Gibt es an dem Board etwas auszusetzen? Hat es alle Anschlüsse die man so braucht? Kann ich da den PWM Anschluss von der Gehäuse Lüftersteuerung anschließen? Alle Front I/O Anschlüsse? Kann ich da eventuell später noch RGB Streifen anschließen? Ich hätte gerne ein bisschen Hintergrundbeleuchtung im Gehäuse (so, dass die LEDs nicht direkt sichtbar sind, aber die Komponenten beleuchten).
Ich suche ein hochwertiges, leises, schwarzes Gehäuse mit Sichtfenster und gutem Airflow. Die meisten Gehäuse finde ich hässlich... das Silent Base 802 gefällt mir momentan sehr gut.
Zuerst wollte ich das Dark Base 900 Pro rev. 2 kaufen, das ist rausgeflogen weil der Einbau der Komponenten unnötig umständlich ist. Dann das Dark Base 700, was aber rausgeflogen weil der Airflow anscheinend schlecht ist und das Ding wie ein Backofen sein soll.
Die Technik beim Silent Base 802 gefällt mir sehr gut, wie einfach man die Seitenteile abnehmen kann, das Frontcover austauschen kann und die Staubfilter entnehmen kann, und hat glaube ich alles was ich brauche.
Gibt es an dem Gehäuse etwas auszusetzen? Habt ihr bessere Empfehlungen?
Eigentlich wollte ich mir den NH-D15 kaufen - stärkster Luftkühler, hohe Qualität, schwarz.
Aufgrund des teilweise extrem geringen Abstands zur Grafikkarte (wie ist das beim NZXT N7 B550?) wurde mir der NH-D15S empfohlen. Allerdings stellt sich da die Frage, ob der dann nach oben versetzte Riesenkühler eventuell zu nah an im Gehäusedeckel verbaute Lüfter kommt (beim Silent Base 802, oder welches Gehäuse auch immer mir empfohlen wird...)
Alternativ dann der Dark Rock Pro 4 als nicht ganz so extrem großer Kühler... am liebsten würde ich aber den normalen NH-D15 verbauen.
Vielen Dank im Vorraus für jegliche Hilfe!
- Hauptsächlich CS:GO und ein bisschen Overwatch & Rocket League, aber eventuell wenn ich den PC habe irgendwann auch mal andere, neuere Spiele wie z.B. Back 4 Blood.
- Momentan 1920 x 1200 @ 60 Hz, wenn der Bildschirm kaputt geht oder mir sonst danach ist wird er aber ersetzt durch einen 1080p Bildschirm @ 240/360 Hz
- Höchste Grafikeinstellungen
- Je mehr FPS desto besser, 60 als absolutes Minimum generell, lieber mindestens 100 - in CS:GO sind eher 500 das Ziel.
~2000-3000€
Möglichst sofort.
- AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz, boxed ohne Kühler (kürzlich gekauft)
- Thermal Grizzly Carbonaut, Wärmeleitpad, 38x38x0.2mm (kürzlich gekauft)
- Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (letztes Jahr gekauft)
- Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2 (kürzlich gekauft, für System/Anwendungen/Spiele/Daten)
- Samsung SSD 870 EVO 4TB, SATA (für große Dateien/Platzfresser, hauptsächlich für große Videodateien)
- be quiet! Dark Power 12 1000W ATX 2.52 ... wenn es denn mal geliefert wird ...
- RTX 3080 oder 6800 XT - sobald sich der Grafikkartenmarkt wieder normalisiert. Bis dahin wird eine ältere Grafikkarte aus der GTX 1000er Serie benutzt...
