Neuer Gaming PC
langah
Feb. 2014
Liebe Leute,
ich werde einen Gaming PC für das Nachbarskind (14 Jahre) bauen.
Budget: 900€ evtl. leicht mehr
Nutzung: Halt so lang wie möglich, da der Junge nicht jedes Jahr Konfirmation hat und entsprechend Geld bekommt. Gespielt wird derzeit Minecraft und LOL. Der Kerl wird aber grade sehr schnell älter und wenn er das Teil hat wird er wohl recht schnell auch an Spiele wie GTA V denken.
Vorhanden: Core I5-750 und ASUS P7P55D-E. Diese Teile habe ich seit 2 Jahren im Keller liegen, aber die sollten zu 90% noch funktionieren. Die CPU soll gegebenenfalls übertaktet werden wenn es nicht reicht
Ansonsten wird alles gebraucht auch Monitor und Windows Dies sollte alles bei den 900€ mit dabei sein.
Meine Liste:
Gehäuse: Bitfenix Shinobi oder für weniger Geld ein Xigmatek Asgard. Spricht was gegen das Asgard? Es wird ja auch in der FAQ empfohlen und die Optik ist voll wurst.
Netzteil: Ein 500W Markenteil. Da finde ich schon was. Die 500W wegen dem übertakten. Ansonsten hätte ich kleiner genommen. Oder reichen 430W auch so?
RAM: 8GB DDR3 1600 2 Module: Der RAM soll beim übertakten vom I5 halt mitmachen. Ziel sind so 3,6GHz. Brauch ich dann schnelleren RAM? Das übertakten werde ich schon schaffen, habe es aber halt noch nie gemacht und deswegen bin ich mit der RAM-Geschwindigkeit unsicher.
Monitor: 27'' sind gewünscht. Ca. 200€ sind eingeplant. Ich finde den BenQ-GL2760H interessant. Spricht was dagegen?
Maus haben wir. Tastatur will er eine Sharkoon Skiller, weil die ein Freund hat.
Kühler: Den Macho? Lautstärke ist nicht wichtig. Ich will halt die 3,6GHz. Kann ich Geld mit einem anderen Kühler sparen?
Weitere Lüfter: Ratet ihr mir zu zusätzlichen Gehäuselüftern?
Sound: Kleine günstige Krawallmacher. Habe die Logitech Z120 im Auge. Mehr als 10€ sollen es hier halt nicht sein.
Windows 8.1 soll drauf. Für das Board gibt es zwar nur Win7-Treiber, aber laut Google haben andere User dies wohl mit dem Kompatibilitätsmodus auch geschafft. Gegenstimmen?
SSD: Crucial MX100 256GB
Festplatte: Da werde ich was mit 2TB finden
TV-Karte: Da braucht er was für DVB-C. Intern oder extern ist wurst. Ich habe leider keine Zeit mich hier eizuarbeiten und bitte um einen Tip. Komme ich mit 50€ aus?
Laufwerk: Eigentlich soll ein Bluray-LW rein. Brennen muss es nicht. Da finde ich schon was. 50€ sind eingeplant.
Grafikkarte: Hier stehe ich halt auch vor der Glaubensfrage. GTX 960 oder R9 280. Ich habe ca. 200€ eingeplant.
Habe ich was vergessen?
Vielen Dank und Grüße
langah
Der i5 750 ist allerdings schon gute 5,5 Jahre alt, ob das für einen neuen Rechner mit längerer Nutzungsdauer Sinn macht, ist dann wirklich fraglich. Generell ist es sehr viel einfacher eine Grafikkarte nachzurüsten als die CPU zu tauschen.
Ich persönlich würde eher den Unterbau so gestalten, dass ein späteres Upgrade auf eine stärkere Grafikkarte ohne Probleme möglich ist, wenn wirklich irgendwann Spiele wie GTA V laufen sollen.
Windows 8.1 muss auch nicht unbedingt sein, gerade wenn das Budget knapp ist. Da würde ich persönlich eher eine günstige Win7 Lizenz besorgen und dann ein (kostenloses) Upgrade auf Win 10 machen, wenn dieses released worden ist.
Für 900 oder mehr... und der Rest des Geldes...? Dafür bekommst du alles neu.
Da würde ich schon auf einen Aktuellen i5 oder Xeon setzten.
Das der I5 750 reicht ist gewiss nicht sicher. Den bekommt er aber samt board geschenkt.
Wenn es nicht reicht legt Papa nach. Wenn es reicht, dann hat er 280€ gespart.
Versuch macht klug.
Win 8.1 hat er in der Schule beim Computerunterricht. Deswegen macht es Sinn.
Ich denke für eine gewisse Zeit und zum lernen ist der 750 nicht verkehrt. Zumindest solange wie das Geld für ein neues Mainboard und CPU vorhanden sind. In anbetracht des alters ist es nur noch eine frage der Zeit bis das nicht mehr funktioniert.
Der Speicher ist einfach 8 GB reichen erstmal. Auf Dauer sind 16 Gb besser. Da die 8gb mit 2 Riegel sind kann ja einfach mehr dazugesteckt werden. Die Geschwindigkeit stellt sich nicht, weil 2133er Speicher nur minimal teuerer ist und selbst als 1600er entweder weniger Spannung braucht oder/und besser timings hat.
Bei der TV Karte solltest du keine PCI Kerte mehr nehmen. So das nur PCIe und USB übrig bleibt. USB hatr den Vorteil das es an anderen Geräten angeschlossen werden kann. Braucht aber ein eigenes Netzteil. PCIe ist meist noch problemloser als USB, vorallem wenn man die TV sehr ausgiebig nutzt. Viel auswahl hast du eh nicht
http://geizhals.at/eu/?cat=vid&xf=800_PCIe+x1~800_USB+2.0~801_DVB-C#xf_top
Bluray-LW Siehe hier:
http://geizhals.at/eu/?cat=dvdram&xf=578_Blu-ray~5011_1#xf_top
Welche Win Version kannst du auch ihn selber überlassen. Von beiden gibt es über die Isos einen 30 Tage Testzeitraum. Statt den Treiber vom Mainboardhersteller kann man auch die allgemeinen Treiber von Windows (für die Massenspeicher) oder die Herstellertreiber nehmen. Die wichtigsten Hersteller bieten eigene Treiber an.
Von den beiden Gehäusen würde ich keinen nehmen. In meinen Augen patzen beide in dem Thermomanagement. Die Abwärme der Grafikkarte kommt nicht richtig aus dem Gehäuse raus. Z.B. das Prodigy M zeigt wie es besser geht. Dort kann die Grafikkarte über den Auslass im Deckel die Abluft direkt aus dem Gehäuse pusten. Da das Gehäuse nur µATX dein Mainboard aber ATX ist kannst du das nicht nutzen.
Information über Monitore gibt es bei PRAD. Bedenk es gibt immer eine Fertigungsstreuung und zu den Tests werden die besseren Exemplare geschickt. Ich frage mich wenn es schon solch billigen Boxen sein soll wieso nich ein Monitor mit eingebauten nehmen?
http://www.prad.de/new/monitore/testberichte.html
Bei der Grafikkarte ist die Auswahl nicht doll. Von den beiden würde ich eine 280X wegen den größeren Speichers nehmen. Aber die 280 finde ich als leicht veraltet und dioe 960 GTX leicht überteuert. Ich würde eine Radeon HD 285 vorschlagen (hat leider auch nur 2 GB)
Damit komme ich auch gleich zum Netzteil. Mit einer 285 oder 960 kann ein gutes 430 W Netzteil ausreichen. Bei der 280 würde ich auf jeden Fall mehr nehmen.
ja
Beim Gehäuse könntest du für den Kleinen ja sowas nehmen, hat bisschen Disko und Fenster:
https://geizhals.de/enermax-ivektor-q-mit-sichtfenster-eca3371a-bt-a1196484.html?hloc=at&hloc=de oder die Standardempfehlung in schlicht und gedämmt
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Gegen das Asgard spricht, wenn du dieses meinst https://geizhals.de/xigmatek-asgard-usb-3-0-cpc-t45ub-u03-a868775.html: Nur 1 Lüfter verbaut, da müsste man noch einen zukaufen, keine größeren Cpu-Kühler einbaubar, sieht übelst shice aus und ist löchrig wie Käse.
Kühler sollte der reichen oder der doch etwas bulligere Macho rev b:
https://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
RAM: Das board utnerstützt nur 1333 ddr3 ram, irgendwelcher 2400er übertakter ram oder was du vorhatest einzubauen, kannst du vergessen.
https://geizhals.de/eu/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html einfach die Standardempfehlung rein die wird sich dann runtertakten auf das was geht. Dort bin ich mir aber nicht so sicher ob das mit dem alten shice auch wirklich 100 pro kompatibel ist und gut läuft, sonst halt zu 1333 ram greifen der genauso teuer ist. Bzw. ob dir hier jemand mehr dazu sagen kann.
Bei dem Budget bekommt er eine richtig schön dicke saftige r9 290 rein die reicht dann die nächsten Jahre, egal was kommt und aufgerüstet wird:
https://geizhals.de/eu/powercolor-radeon-r9-290-pcs-axr9-290-4gbd5-ppdhe-a1059569.html
oder wenns güntiger sein soll:
https://geizhals.de/eu/vtx3d-radeon-r9-280x-v2-vxr9-280x-3gbd5-2dhev2-a1052167.html
Netzteil:
Günstiges und sehr solide Gold Effizienz Netzteil:
https://geizhals.de/eu/super-flower-golden-green-hx-550w-atx-2-3-sf-550p14xe-hx-a1039303.html
SSD:
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
Für 23€ mehr gibts ein überlegenes mva panel bzw. einen überlegenen Monitor:
https://geizhals.de/eu/iiyama-prolite-x2783hsu-b1-a997090.html?hloc=at&hloc=de wobei ich mich Frage warum 27 Zoll auf full hd. Da würde ich eher 60€ sparen und 24 nehmen.
Sind bisher 810€/750€ bei mindfactory. Das restliche Kleinzeug kannst du ja dann je nach Bedarf noch kaufen und sollte bei ca. 900€ landen
@Fei: Deine Anregungen haben mir geholfen.
Danke!
@Depp: Danke. Das mit der Software ist natürlich echt wichtig. Ich habe aber trotzdem entschieden das der Bube kein Laifwerk brauch und dafür mehr Grafikkarte bekommt.
Beim bitfenix shinobi noch 2-3 120mm Lüfter bestellen. Das hat von Haus aus keine vorinstallierten fans.
Netzwerkkarte geht auch billiger.
Dein gewähltes Netzteil ist zu schwach für eine R9 290 PCS + OC CPU.
Das mit dem Node habe ich überlesen. Trotzdem solltest du das Netzteil gegen eines der von Jonas5 vorgeschlagenen tauschen.
Ich danke allen für ihre Hilfe.
Dass mit den 430 Watt werde ich trotzdem versuchen. Ich quäle halt gerne Netzteile (siehe Signatur):evillol:. Das Ding ist 6 Jahre alt und betreibtmit 385W den Xeon, die R9 270x OC, 5 Festplatten, 5 Lüfter, TV-Karte; FW-Karte und USB3-Karte.
Am Samstag wird gebaut. Wenn es klappt werde ich berichten. Falls ihr nichts hört, dann schäme ich mich, dass ich die Netzteilratschläge ignoriert habe.
Aber gehen könnte es: http://www.tomshardware.de/Intel-Core-i5-750-Overclocking,testberichte-240421-6.html
Gruss langah
Einen Xeon + R9 270X mit einem 385W Netzteil zu betreiben ist eine ganze andere Nummer als einen OC i5 (dazu noch einen uralten) mit eine R9 290 mit einem 430W billig Netzteil zu betreiben.
Rechne doch einfach mal 180W für den i5 unter Volllast + 250W Verbrauch der R9 290 unter Volllast, da bist du ordentlich über den 396W Leistung auf der 12V Schiene drüber. Dazu kommt noch der Verbrauch anderer System Komponenten und das L8 ist mit Sicherheit nicht so großzügig auf Überlbelastung ausgelegt wie das E9/E10.
Aber versuchen kannst du es gerne, allerdings auf eigene Gefahr. Spätestens wenn du Prime95 + Firestrike anmachst, wird das System abschmieren.
Schön dass du noch da bist.
Ich habe anders gerechnet.
Eckpunkt ist die Systemaufnahmeleistung bei 4,0 GHz.für den I5 mit 238W zusammen mit einer GTX 260
http://media.bestofmicro.com/I/X/226185/original/psu_load_power.png
Bei 3,8 GHz (mein Ziel) sind 198W genannt mit der GTX260! Ich denke dass sogar die 4,0GHz drin wären bei verfügbaren 396W!?
Wo hast du die 180W alleine für den I5 her?
Annahme: "Nvidia gibt die maximale Leistungsaufnahme der GTX 260 mit 182W an." Quelle: http://www.tomshardware.de/GTX-280-260-GT200-Geforce-Nvidia,testberichte-240063-21.html
Zusammen mit der Systemleistung aus obiger Quelle kann der I5 doch nie auf 180W alleine kommen?!
Habe ich einen krassen Denkfehler?
Dass ich auf eigene Gefahr handel ist schon logisch. Und als Dickkopf habe ich hin und wieder auch schon mal Lehrgeld bezahlt. :)
Hallo Jonas,
danke für deinen Beitrag. Auch die Quelle kenne ich. Hier wird ein übertakteter I7 im Testsytem herangezogen. Viel Luft wird keinesfalls bleiben. Im schlimmsten Fall steigt das Netzteil aus. Kaputt sollte nichts gehen, denke ich: Ansonsten habe ich halt wieder dazugelernt.
Ich denke, dass es so aussieht, dass es reichen könnte, aber nicht muss.
Leider hat Mindfactory gerade meinen Liefgertermin noch weiter in die Zukunft gezogen und dann wäre ich für einige Zeit auf Dienstreise. Ich werde morgen dort anrufen und mal Druck machen.
Ich habe vor den Erfahrungsbericht dann zu posten. Soll ich dann eher in die´sem Thread antworten oder was neues mit neuem Titel machen?
Bitte um deine Meinung Herr Rear Admiral.
Das die Systemleistung zusammen mit einer GTX 260 gemessen wurde, habe ich wohl überlesen.
Trotzdem wird der OC i5 wohl mehr Strom verbrauchen als mein Xeon und mein System ist mit einem 400W E9 schon hart an der Grenze.
Aber meinetwegen versuche es ;)
Edit: Feedback kommt natürlich in diesen Thread. Die R9 290 braucht 250W, nicht mehr und nicht weniger, die Peaks kannst du vernachlässigen, die bügelt das Netzteil weg.
