Matze01904
Cadet 1st Year
- Nov. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
...Ich habe mir einen neuen 32" Monitor von MSI gekauft , leider wird der Monitor erst beim 2 start versuch erkannt , beim 1 start versuch bekomme ich eine Fehlermeldung vom Bios 1xLang 2xKurz danach startet er normal. Schaffe es auch nicht mit dem Monitor in das Bios zu kommen , weder beim starten noch von Windows aus . Wenn ich meinen alten Monitor einen Asus 24" ebenfalls über DP anschließe habe ich keine Probleme.
...Habe den Monitor an einem anderen PC mit einer Asus Strix 1070 angeschlossen , da funktioniert der Monitor ohne Probleme , danach habe ich die 1070 in das andere System gegen die 1080 gewechselt , wieder gleiches Problem . Treiber sind alle auf aktuellem Stand , zusätzlich habe ich das letzte MSI Bios aufgespielt .
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU) :Ryzen 7 5800x
- Arbeitsspeicher (RAM) :2x8GB crucial Ballistix RGB 3200MHz
- Mainboard: MSI B550 Gaming Edge Wifi
- Netzteil:Gehäuse: Corsair RM750X , BeQuiet Pure Base 500DX
- Grafikkarte:Asus Strix 1080
- HDD / SSD: 2TB WD HDD , 500GB WD SN750
- Monitor MSI Optix 32" CQR 165Hz
