Gelöst:
habe kürzlich folgende Komponenten bestellt und heute, frisch geliefert, selbst zusammen gebaut,
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
1024MB PowerColor Radeon HD 7770 PCS+ Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
4GB Corsair ValueSelect DDR3-1333 DIMM CL9 Single
Sharkoon VS3-S Midi Tower ohne Netzteil schwarz/gruen
ASRock H81M-HDS Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
Intel Pentium G3220 2x 3.00GHz So.1150 BOX
400 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
zusätzlich habe ich meine alte SSD, Samsung SSD 830 120GB, ebenfalls mit eingebaut.
Nachdem ich dann den Rechner das erste mal gestartet habe, kam ein 4 mailges kurzes Piepen vom Bios.
Alle Lüfter laufen. Nach ca 10-15 Sekunden geht der Strom scheinbar kurz weg und der Rechner startet neu, wieder 4 maliges kurzes Piepen.
Laut Fehlerbeschreibung folgender Fehler:
"4x kurz Fehler in den ersten 64 kB des Speichers oder Systemtimer 1 funktioniert nicht Batterie/Akku defekt, Speichermodule checken, RAM einstellungen prüfen, neues Mainboard"
Damit kann ich leider nicht so viel anfangen, ist jetzt das Mainboard defekt?
Wenn ich meinen Ram entferne, piept der Rechner 3x lang und startet erst nach dem 3. Anlauf, vorher laufen die Lüfter nur kurz an und danach für 2-3s Ruhe.
Wenn ich jetzt alle Sata Festplatten entferne, startet er gar nicht.
Hoffe ihr könnte mir weiter helfen!
war vorhin im MediaMarkt und habe mir spaßeshalber ein neuen 4GB Ram Baustein gekauft, eingebaut und siehe da, der Rechner startet jetzt normal.
Somit wird der Ram wohl defekt sein, oder nicht kompatibel mit dem Board, falls es sowas gibt?
Ich habe jedenfalls 1x 4GB CnMemeory aus dem MM mit 240pin, DDR3 und 1600MHz und der Rechner läuft.
Danke für Eure Hilfe, hat mir ne Menge arbeit gespart!
