Technische Daten deiner individuellen Konfiguration
welche Komponenten würdet ihr ändern?
Gehäuse | NZXT H5 Elite schwarz1x 3,5", 1x 2,5" Laufwerksplätze, 7 Erweiterungsslots, 2x 140mm F140 RGB Lüfter Vorderseite , 1x 120mm F120Q Lüfter unten, Seitenfenster (Tempered Glass), 1x USB3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Audio, 446x464x446(BxHxT) |
Netzteil | be quiet! Dark Power 12 750 Watt750 Watt Dauerleistung, 850 Watt Spitzenleistung, 135mm rahmenloser Silent Wings 3 Lüfter, max. 1800 RPM, 4 12 Volt-Leitungen, dB(A) bei 20% Last: 8,3 dB(A) bei 50% Last: 8.4, dB(A) bei 100% Last: 19,6, Kabelmanagement (vollmodular), volldigitale Steuerung |
Mainboard | MSI B550M PRO-VDH WIFI, AMD B550AMD B550 Chipset, Sockel AM4, mATX, 4x DDR4 (bis 128GB max. 4400MHz), 1x PCI Express 4.0 x16, 2x PCI Express x1, 7.1 Sound (High Definition Audio), Gigabit-LAN, 4x SATA 6Gb/s, 1x M.2 (PCIe 4.0),2x USB3.1, 7x USB3.2, 6x USB2.0, Wireless-Lan, Bluetooth |
Prozessor | AMD Ryzen 7 5800X 8x 4.7GHzOcta-Core, 16 Threads, 8x 3.8GHz, 4.7GHz Turbo-Core, 32MB L3-Cache, 105 Watt, Sockel AM4 |
Cooler | Wasserkühlung Prozessor NZXT Kraken X63 RGBAll-in-One-RGB-Flüssigkeitskühler 280mm Radiator, 2x 140mm RGB-Lüfter mit hohem Drehmoment, Intel™ LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011 and 2011-3, AMD™ sockets FM1, FM2, AM2, AM3, AM4, TR4 |
RAM Speicher Unterstüzung | 32GB DDR4-RAM PC-3200 (2x 16GB)overclocking DDR4-RAM Corsair / G.Skill / Kingston, XMP-2.0-Support für störungsfreis, automatisches Übertakten4x DDR4-RAM Sockel (bis 128GB) Dual-Channel Speicher-Architektur unterstützt DDR4 5100MHz Speichermodule |
Grafikkarte | AMD Radeon RX 6750 XT 12GB, beliebiger Hersteller12GB GDDR6, 2560 Stream-Prozessoren, Taktrate 2495MHz (Basis) / bis zu 2600MHz (Boost), 1x HDMI, 3x Display-Port |
M.2 SSD | M.2 SSD 2000GB Samsung 970 EVO Plus |
1. Festplatte / SSD | 1000GB S-ATA3, 600MB/Sek.1000GB, S-ATA3, 600MB/s, 3.5", 32MB Cache, je nach Verfügbarkeit Seagate, Toshiba, WD |
Optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk |
Netzwerkkarte | Gigabit-LAN onboardauf dem Mainboard integrierte Gigabit-Netzwerkkarte |
Wireless LAN | Intel Wireless-AC 3168, Bluetooth 4.2 |
Soundkarte | 7.1 Soundkarte onboard (8-Kanal) |
Anschlüsse vorn | Die Nutzung der Front-Anschlüsse ist abhängig von der Verfügbarkeit der entsprechenden internen Anschlüsse auf dem Mainboard 1x USB3.2 Gen1 1x USB-C 3.2 Gen 2 1x Audio (Mikrofon, Line-out) |
Anschlüsse hinten | 1x PS/2 4x USB3.2 2x USB2.0 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125B-CG) 1x RJ-45 Netzwerk 5x Audio (Line-In, Line-Out, Mikrofon),1x Toslink 1x HDMI 2.1 1x DP 1.4 1x VGA USB BIOS Flashback 1x HDMI 3x Display-Port |
Laufwerksanschlüsse | 4x SATA 6Gb/s RAID 0/1/10 1x M.2 |
Betriebssystem | Windows 11 Pro 64-BitInstallation & Treiber einrichten |
