Neuer PC/I7 6700K/MSI Z170/Bluescreen/Bootprobleme
phuzion
Cadet 1st Year
Okt. 2016
nachdem ich die letzten zwei tage das halbe internet auf den kopf gestellt, unterschiedlichstes ausprobiert habe & keine lösung gefunden habe (es ist zum haare ausreissen) habe ich mich heute hier registriert.
zu meinen Problem:
mein PC kommt über das BIOS nicht wirklich weit hinaus, zeigt seltsame fehlermeldungen und lässt sich nicht über usb booten.
Seit letzter woche habe ich mein neues system in betrieb (siehe weiter unten). WIN10 auf SSD installiert, I7 6700K auf 4,6 Ghz übertaktet.
Das lief auch soweit alles gut, cinebench tests überstanden etc. Vorgestern dann, habe ich etwas Battlefield 1 gespielt, lief auch alles gut. Danach hab ich nur im internet gesurft, stream geguckt etc. plötzlich freezte der PC und ich konnte nichts mehr machen.
Als ich dann versucht habe ihn wieder hoch zu fahren, hat er anfangs versucht eine Systemreparation durchzuführen, die sich jedoch immer wieder in einer endlosschleife verfing.
Irgendwann habe ich dann versucht windows über usb neu zu installieren, habe unterschiedliche sticks, unterschiedliche iso (unter anderem windows media creations tool) und unterschiedliche usb ports ausprobiert, kein erfolg. Immer wieder bluescreen/fehlermeldungen oder endlose warteschleifen vor dem Windows Logo.
Ich weiß so langsam nicht mehr was ich noch anders machen könnte oder wo das Problem liegt.
Ich habe ein paar screenshots vom BIOS gemacht, die ich anhängen werde. Denn jetzt kommt noch dazu, dass ich weder HDD noch SSD im Bootmenü auswählen kann.
Hoffe das beschreibt mein Problem halbwegs,
Mein System:
Intel i7 6700k
MSI Z170A GAMING PRO CARBON
16GB HyperX FURY DDR4-2133
250GB Samsung 850 Evo 2.5"
1000GB Seagate Desktop HDD
gruß phuzion
Habe einen i7 6700K und mit dem ist das übertakten aus eigener Erfahrung etwas gefinkelter worden!
Beim Übertakten reagieren dann auch die Speicher sensibler - daher vorab: Welchen Takt hast du eingestellt?
DDR4-2133?
Mit welcher Vcore fährst du die CPU auf 4,6GHZ?
4,4 GHZ waren zB. bei meinem Asus Z170 Pro Gaming leicht zu erreichen, darüber hinaus wird es mit 32GB Ram richtig gefinkelt, liegt aber wohl eher an meinem Board. Deshalb würde ich dir mal raten den Takt etwas runterzufahren.
Damit du reinkommst, Load Bios defaults bzw. Clear CMOS am Mainboard mit Pins oder Batterie 20 Sekunden raus und dann wieder einsetzen, damit sich die falschen Einstellungen vertschüssen!
Schon mal ganz simple Bios resettet?
Wäre mein erster Gedanke...
prüfe mal deinen RAM mit MEMTEST
ansonsten NULLMETHODE testen
Ja, DDR4 läuft auf 2133. Vcore lag zwischenzeitlich bei 1,35V maximal. CMOS Reset wurde durchgeführt, BIOS geresettet. Der screenshot von der Fehlermeldung ist danach aufgenommen worden.
Edit Habe das BIOS per M-Flash auf 1.6 aktualisiert. Schalt ich den PC an, komme ich nun nicht mal mehr zum BIOS.
Edit So, habe jetzt die Nullmethode getestet. Dazu das MB ausgebaut, CPU mit Kühler drauf gelassen und Strom dran. Da ich keinen Speaker zur Hand habe, habe ich den PowerLED- am JFP2 PIN1 montiert und den PowerLED+ an den JFP2 PIN4. Gestartet -> PowerLED hat 3 mal geblinkt, ausgemacht. Einen RAMRiegel in den 2 Slot, gestartet -> kein blinken. Das selbe mit dem 2 Riegel oder beiden, dem zweiten dabei im 4 Slot. Heißt doch jetzt dass der RAM defekt ist, oder?
Edit Was meint ihr? Würde gern das Entsprechende zur Retoure einschicken. Bin mir nur nicht sicher, vielleicht doch das Motherboard, beides einsenden?
