Neuer PC kommt - was beachten?
biebre
Dez. 2008
tl;dr:
  • neuer Rechner kommt nächste Woche, was soll ich überprüfen, einstellen, modifizieren damit er optimal läuft?
  • Außerdem first time Windows 11 Nutzer, gibt es da was zu beachten/einzustellen?
  • Passt das Monitorkabel auch für die 4090 oder gibt es was besseres?
ich habe mir gestern einen neuen PC bestellt (nach super Kaufberatung).
Liste bei Geizhals.
  • 4090 RTX Gigabyte OC
  • i7-13700K
  • G.Skill Ripjaws S 5 32GB CL 32-38-38-96
  • Gigabyte Z790 Gaming X AX
  • be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm (für hinten oben im Gehäuse)
  • Noctua NH-D15S chromax.black
  • Fractcal Design Torrent White TG Clear Tint
  • be quiet! Pure Power 11 FM 1000W ATX 2.52
  • Windows 11
Gespielt wird in 1440p (mit 4k am Horizont in den nächsten 1-2 Jahren).
Ich habe bei einem lokalen Händler einen super Preis für alles außer die 4090 bekommen (die gabs für 100 € günstiger gestern bei Mediamarkt + Ebayaktion) und alles sollte Mitte/Ende nächster Woche beim Händler fertig zusammengebaut sein.
Da das mein erster neuer PC seit mindestens 8 Jahren ist, wollte ich mal fragen was ich als erstes überprüfen bzw. ändern sollte, wenn ich ihn zuhause in Betrieb nehme.
Ich habe schon mal ein wenig recherchiert und werde auf folgendes achten:
  • Intel XMP im Bios aktiviert?
  • Silent Bios der 4090 aktiviert?
  • Änderungen an der 4090 via MSI Afterburner (aber welche?)
Außerdem wird es mein erstes Windows 11. Bisher immer (noch) auf Windows 10. Gibt es da Einstellungen die ich vornehmen sollte für Gaming, Effizienz, Performance?
Ich habe außerdem einen LG UltraGear 27GP850-B, 27 im Betrieb welchen ich mit der 4090 verbinden will. im Moment nutze ich dafür dieses Kabel:
https://www.amazon.de/gp/product/B08HNCMD34?psc=1
Ist das auch für die 4090 empfehlenswert, oder lieber ein anderes?
Freu mich über eure Hilfe. Via Suche habe ich leider nichts passendes gefunden.
Danke schön und schönes Wochenende schon mal!
Besser wäre es gewesen du hättest zumindest ein 850W Straight Power NT gekauft statt des Pure Power.
Naja ist jetzt so, der rest sieht ganz gut aus.
Einfach W11 installieren und gut ist XMP an ReBar an und dann brauchst du nichts mehr groß machen.
Das NT wurde mir hier im Beratungsthread empfohlen. Wieso würdest du das andere wollen?
ReBar sagt mir nichts. Ich habe mal gegoogelt und das sieht wie eine Bios option aus. Wenn ich die an mache, muss ich XMP neu anschalten im bios, sehe ich das richtig? Danke für den Tip!
Ja das Silent Bios ist zu empfehlen. Der Bios Schalter ist an der Grafikkarte.
Zb. das Powerlimit auf 80 oder 85% stellen.
Deathangel008 schrieb:
wo hast den denn her?:p
coasterblog schrieb:
Du kommst aus der Zukunft?!
Schöner Zahlendreher ^^
Exakt - fixed danke! ;)
UEFI im BIOS, nicht CSM/Legacy, TPM, XMP
Also im Bios schauen, dass UEFI nicht CSM oder Legacy aktiviert sind.
TPM & XMP im Bios aktivieren.
Ja? (sorry sagt mir nichts) :)
"änderungen" um was zu erreichen?
Genau die richtige Frage.
Was ich so gelesen habe ist die 4090 wahrscheinlich für viele alte Titel ein Overkill. (Will 5 Jahre Gaming Pause aufholen :D)
Deswegen frage ich mich, ob ich hier das Powerlimit etwas reduzieren sollte, um Strom/Lautstärke zu sparen/verringern o.Ä.?
Win 11 benötigt den reinen UEFI Mode.
TPM wird noch vorausgesetzt, das "warum" ist umstritten - hilft aber nix. Das Forum ist voll mit Diskussionen um TPM, kannst du ja wenn viel Zeit ist mal suchen und lesen. Lass es lieber ^^
XMP ist das Overclocking deiner RAM Module, sonst laufen sie sehr langsam auf Basisgeschwindigkeit. Das kostet Leistung.
@biebre:
fps-limit setzen, dann langweilt sich die karte bei älteren und/oder anspruchsloseren games und schluckt entsprechend weniger strom.
ich persönlich würde die karte wohl so oder so undervolten. klar kannst auch einfach das PL runterdrehen, im werkszustand ist die 4090 sinnlos ineffizient.
und dass der Stecker an der Grafikkarte ganz drin steckt, es darf kein Spalt sein,
die fackeln sonst gerne mal ab!
Gratulation zum neuen System. Noch ein kleiner Tipp (zumindest ist es bei meinen Gigabyte B550 so). Falls ein Biosupdate ansteht erst mal das machen. Nach dem Update haut es wieder XMP und evtl. andere Einstellungen raus. Dann musst wieder neu einstellen.
Der 13700k sollte bzgl. der Vcore optimiert werden, Du kriegst mit dem Noctua in jedem Fall Probleme, zumindest im Hochlastbereich.
Wenn Du den Rechner hast und Dich ein wenig eingefunden hast, starte mal HWMonitor und dann lass Cinebench R23 mal 5 Minuten in der Schleife laufen. Wahrscheinlich wirst Du in kurzer Zeit rot von einzelnen Werten angeblinkt.
Ok schlecht ist das jetzt nicht, nur Pure Power ist halt die Einstiegsserie bei BeQuiet. 1000W reicht dicke.
Nun, an sich verbraucht sie dann schon alleine weniger, weil sie nur wenig ausgelastet wird...
Könntest die FPS sinnvoll Limitieren.
Achtung Händisches umstellen der Spannung für die CPU bedeutet, das es instabil werden kann (beim runterstellen) und man selbst dagegen testen muss. Also bei UV nicht wundern, wenn es plötzlich abschmierer gibt.
Wenn man alles auf stock lässt ist das leben einfacher. es macht einfach...
Musst du selber beurteilen ob du da rangehen willst. mir war es nur wichtig, das du das weißt.
Genauso bei der GRafikakrte, Powerlimit runterstellen → kein Problem, sie wird aber unweigerlich langsamer, UV → kann instabil sein und muss man selber auslooten. Kann eben abstürze etc. geben.
