89zugspitze
- Dez. 2021
Hallo Allerseits,
Nach mehr als 15 Jahren habe ich mir vor drei Wochen vorgenommen einen neuen PC zusammenzubauen. Der PC soll zum zocken sowie Videobearbeitungen streamen surfen Filme gucken gut geeignet sein.
Folgende Komponenten habe ich mir bestellt. Die Bezahlung und Lieferung gingen ganz schnell. Wie die Komponenten alle per DHL ankamen ist mir schon aufgefallen, dass die SSD NM Flashspeicher nur in einer Folie verpackt war und im Karton ganz unten am Boden gelagert wurde wo noch die anderen aber gut verpackte Teile drauflagen.
Ich dachte nur noch hoffentlich ist die SSD nicht beschädigt.
Aus folgende Komponenten besteht der PC.
Monitor.: MSI G274PDFE schwarz 27 Zoll. Fullhd ist nur ein vorübergehender Monitor, ich werde in Zukunft auf 4k wechseln.
Mainboard.: ASUS TUF Gaming X670E-Plus WIFI.
Ram.: 1x Adata 64 DDR5-6000(2x32GB) Dual Kit. Diese Ram Module stehen auch in der Kompalitätsliste beim Mb Hersteller.
GPU.: 16GB PNY Geforce RTX 4070TI super XLR8 Gaming Verto Epic - X OC Aktiv PCIe.
CPU.: AMD Ryzen 7950x3d
CPU-Kühler.: bequit Dark Rock Pro 5
SSD.: 4TB Lexar NM790 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D Nand TLC( LNM790x004t-RNNNG)
Netzteil: 850Watt Corsair RMx Shift Series RM 850x Modular 80+Gold
Gehäuse.: be quit Shadow Base 800 FX Midi Tower.
Anschließend habe ich den ganzen PC selber zusammengestellt.
Die Grafikkarte habe ich im ersten Slot PCIe5.0 eingebaut
Die SSd habe ich ebenfalls in den ersten Slot PCIe5.0 wo die CPU in der Nähe ist eingebaut.
Die zwei Arbeitsspeichermodule habe ich im Slot A2 und B2 eingebaut.
Wie ich den PC komplett fertig zusammen gebaut habe habe ich den Rechner am Monitor sowie Maus und Tastatur und LAN angeschlossen und angemacht.
Es hat fast eine Ewigkeit gedauert bis der PC hochgefahren ist und ins UEFI gestartet hat. Davor bekam ich eine Meldung vom TPM, dass eine neue CPU installiert wurde und ich musste mit der Taste y den TPM resetten, was auch sehr gut ging. Da ich einen AM5 System zum ersten Mal zusammengebaut habe dachte ich mir, dass dies normal sei, dass er solange beim Hochfahren braucht.
Im UEFI (BIOS) wurden die RAM-Module automatisch auf XMP 6000Mhz eingestellt.
Danach habe ich einen Win11 USB Stick genommen und Win11 samt allen Treibern installiert.
Schon nach den ersten Winupdates kamen die ersten Bluescreens mit verschiedenen Fehlercode. und der PC hat dann nach ein paar Sekunden neugestartet. Meistens kamen die Bluescreens, wenn ich was installieren wollte oder wenn ich von einer Partition zum anderen was rüber kopiert habe und auch während ein Winupdate abgeschlossen wurde oder starten sollte. Selbst wenn ich zocken wollte war die Perfomance eine reine Katastrophe.Trozt sehr hohen FPS hat jedes Spiel gestottert bis zum geht nicht mehr.
Ich habe genau nach den Treibern Ausschau gehalten diese sind direkt vom Hersteller heruntergeladen.
Folgende Sachen habe ich unternommen wegen den Bluescreens und schlechter Performance.
Ich habe einen CMOS-Resett durchgeführt und anschließend das UEFI von 1809 auf 2613 geupdatet.
Und haben die Standarteinstellungen im BIOS eingestellt. Die Arbeitsspeicher wurden dann ohne XPM auf 4800Mhz runtergetaktet.
In den Spielen hat sich die Perfor. sich erheblich gebessert bis auf ein paar Mickroruckler liefen die Spiele flüssig.
Nach ein paar Tagen ohne Abstürze und Bluescreens dachte ich mir wow, der Fehler scheint ja behoben zu sein.
Aber da habe ich mich geirrt, wie ich ein Programm installieren wollte bekam ich wieder einen Bluescreen mit folgender Fehlermeldung. ( IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ) Datei ntoskrnl.exe.
Wie ich nach der Fehlercode gegoogelt habe, ist die Wahrscheinschlichkeit sehr hoch, dass eine Hardwarekomponente hinüber ist.
Danach habe ich die CPU und Ram mit Prime95 4 Stunden durchlaufen lassen. Es wurden keine Fehlermeldungen abgegeben alles lief stabil selbst die Temperaturen waren im guten Bereich.
Später habe ich den memtest ebenfalls 4 Stunden durchgeführt auch der war positiv ohne Fehler.
Und ich habe die SSD mal durchgetestet, hier habe ich die Bilder von den Ergebnissen.
Als nach einen Tag wieder es zum Absturz kam (diesmal kein Bluescreen, sondern ein Freeze das ganze Bild blieb hängen)
habe ich mir gedacht den PC nochmal auseinander zu nehmen und die Hardware nach Schäden durch zu gucken.
Was mir aufgefallen ist, dass der SSD-Speicher leicht verbogen eingebaut war. Denn ich habe den originalen Kühlkörper vom MB dort eingeschraubt. Ich habe dann die SSD wieder rausgebaut und mal ein paar Fotos von ihr gemacht.
besonders bei den letzten Bilder kann man erkennen dass dieses Schutzmetal oben leicht verbogen ist. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet, dass bei der Montage des SSDs sowas passieren kann.
Bei den anderen Komponenten waren keine Auffälligkeiten zu sehen, darauf hin habe ich die Komponenten alle wieder eingebaut, und die SSd habe ich so wieder eingebaut dass der Kühlkörper vom MB nicht zu fest eingeschraubt wurde und dass die SSD wieder gerade wurde.
Könnte nach dieser Beschreibung die SSD für die Systemabstürze verantwortlich sein?
Aktuell spiele ich das Assassins Creed Odessey und das Far Cry new dawn.
Beim AC Ode. habe ich bei der Grafikanalyse richtige FPSschwankungen, wenn ich die integrierte AMD Grafikeineit vom AMD im BIOS ganz abstelle und nur noch mit der NVIDIA GPU zocke gibt es bei AC richtige Nachladeruckler so als würde das Bild für eine halbe Sekunden einfrieren oder als würde für ein kurzes Moment die FPS von 120 auf geradel mal 22 sinken. Und auch bei Far Cry gibt es wenn ich mich umdrehe oder schnelle Bewegungen mache spürbare Nachladeruckler.
so, ich habe gestern mal ein Experiment gewagt und auch die integrierte Grafikeinheit von der CPU mal installiert / aktiviert und sehe da die beschriebenen Ruckler sind fast ganz weg und das Spielerlebniss hat sich deutlich gebessert. Aber ist es normal das bei AC Od. bei der Grafikanalyse weitere Spikes zu erkennen sind so als ob die FPS sehr stark schwanken. Hier mal die Bilder
Und hier mal die Aufnahmen von Far Cry Nd
Dh mein System läuft mit zwei Grafikeinheiten. Erstens mit der integrierten GPU vom AMD und zweitens mit der dedizierten GPU vom NVIDIA. Angeschlossen ist der Monitor auf die NVIDIA.
Ich habe öfters gehört dass man nur mit einer GPU spielen sollte. Und dass mein PC erst wenn die on Board GPU aktiviert ist besser performt finde ich komisch.
Bis zum letzten Ausbau und Einbau sind es 24 Stunden vergangen und bis jetzt habe ich noch keinen Absturz.
MFG
zugspitze
MFG
zugspitze
