Neuer PC MiniPC?
GustlPC
Nov. 2008
ich habe 2008 mir meinen letzten PC zusammengestellt:
Grafikkarte: 512MB Palit/Xpertvision GeForce 9800GTX+ GDDR3 DVI PCIe 158,51 €
Festplatte: 640GB Western Digital WD6400AAKS 16MB SATA2 59,82 €
Netzteil: Netzteil ATX be quiet! Straight Power BQT E6 69,90 €
Gehäuse: ATX Midi Cooler Master RC-690-KKN1-GP - black (ohne Netzteil) 68,86 €
4GB Arbeitsspeicher:2x2048MB Kit 48,34 €
DVD Laufwerk:LG GH22NP20 RBBB Bare Bulk sw / SecurDisc 19,73€
Prozessor:Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz S775 6MB 45nm Box 148,40 €
Mainboard:Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 S775 FSB 1600MHz S77 98,92 €
Kühler: Xigmatek HDT-S1283 Heatpipe Cooler 120mm 38,37 €
Gesamtpreis: 710,85 €
Nun ist es vielleicht mal wieder an der Zeit einen neuen leistungsstärkeren PC zu kaufen.
Ich dachte an einen PC möglichst ohne Lüfter, also ziemlich geräuscharm und auch stromsparend.
Vielleicht wäre ein sogenannter MiniPC etwas für mich, welcher dann einfach neben meinen Monitor steht und nur halb so groß ist.
Hauptsächlich werde ich an den PC Webseiten erstellen/pflegen programmieren MS Office etc. Es ist mir sehr sehr wichtig das ich reibungslos und flott arbeiten kann. Mein aktueller PC kommt hier gelegentlich ins Stocken, vorallem wenn ich mal auf die HDD Festplatte zugreife.
Gelegentlich spiele ich auch mal ein Spiel wie Warcraft3 TFT oder Heros of Newerth. Also keine sooo anspruchsvolle Spiele.
Kann mir wer ein Komplettangebot empfehlen? Wer hat Erfahrungen mit den sogenannten MINI-PCs?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß,
Gustl
Hallo, also in Richtung MiniPC denke ich an sowas wie Intel NUC, die Dinger sind klein und verdammt flott. Bin mir allerdings nicht sicher ob es auch eine Lüfterlose Version gibt und ob die Grafikkarte vom Prozessor für die Spiele reicht. (Aber ich denke schon)
klein und vollpassiv kann man selber bauen: streacom gehäuse, passives laptop NT.
auf jeden fall eine quad core CPU + SSD! die onboard grafik der aktuellen core-i5 ist für viele nicht so anspruchsvolle spiele völlig ausreichend.
Wenn da drauf hin und wieder gezockt werden soll würde ich aber doch zum Mini ITX System greifen. Spiele werden halt auch immer anspruchsvoller und die CPU Grafik macht da nicht ewig mit. ich würde mir zumindest die Option offen halten eine Grafikkarte nachrüsten zu können, auch wenn es dadurch etwas größer wird.
https://geizhals.de/amd-a8-7600-ad7600ybjabox-a1051533.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/msi-a88xi-ac-v2-7913-014r-a1265395.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-17000cl9d-8gbxm-a659067.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/sea-sonic-s12ii-350-350w-atx-2-3-a1261409.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
https://geizhals.de/raijintek-metis-schwarz-0r200011-a1162976.html gibt es in verschiedenen Farben mit und ohne Fenster, hat aber einen Lüfter hinten.
So in der Art würde ich das machen. Die Apu ist Cpu und Grafikkarte in einem und sollte deinen niedrigen gaming Ansprüchen genügen und die Cpu bringt eine ordentliche office Leistung. Das Gehäuse ist klein und lässt sogar angepasste itx Grafikkarten zu falls du doch mal etwas mehr Leistung brauchst. Die ssd hab ich mal auf 250gb dimensioniert, kannst du natürlich auch größer nehmen.
Wären knapp 440€
Wie die Meisten vor die rate ich dir zu einem mini-ITX System.
Hat einfach den Vorteil das du Flexibler bist, sowol bei der direckten zusammenstellung als auch in sachen Aufrüstbarkeit.
Bei Anfolgendem Vorschlag hab ich mich etwa an dein Altes System gehalten was den Preis angeht, bin sogar noch etwas unterhalb.
1 x Crucial BX100 250GB, SATA (CT250BX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4590S, 4x 3.00GHz, boxed (BX80646I54590S)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX, 2GB GDDR5, 2x DVI, Mini HDMI (NE5X75T00941H)
1 x MSI B85I (7851-030R)
0 x EKL Alpenföhn Silvretta (84000000096)
1 x Titan TTC-NK95/HS
1 x Fractal Design Node 202 schwarz, Mini-ITX (FD-CA-NODE-202-BK)
1 x be quiet! SFX Power 2 300W SFX12V 3.3 (BN226)
Das Netzteil ist zwar nicht passiv aber dennoch sehr leise.
Beim CPU-Kühler würd ich dir zum EKL raten. Passiv bin ich mir nicht sicher ob die 65W der CPU abtransportiert werden können, des weiteren hätte auch die Graphigkarte etwas mehr Luft zurverfügung.
Hallo PC-Gustl,
für den Einsatzzweck ist Dein System eigentlich schnell genug, wird nur durch die Festplatte ausgebremst. Wenn Du die durch eine SSD ersetzen würdest, könntest Du mit der Leistung schon glücklich sein.
Ein Wechsel auf den Celeron 1840 würde ein CPU-Leistungsplus von ca. 25% ergeben, gleichzeitig könntest Du Deine energiefressende Grafikkarte entsorgen, weil die integrierte Intel-HD für Deine Spielchen ausreicht.
Ein Quadcore wird Dir kaum Vorteile bringen, wenn dann nimmst Du keinen i5 sondern den A8 aus Feis Vorschlag, der hat ein vernünftiges Preis-/Leistungsverhältnis.
Geräuschlos und passiv gekühlt ist in einem kleinen Gehäuse immer schwierig. Die Fertiglösungen funktionieren wohl nur mit leistungsschwächeren Prozessoren zufriedenstellend. Wenn es denn sein soll, könntest Du es mal mit dem Streacom FC8 Evo als Basis probieren.
