Neuer PC oder Aufrüsten für Fusion 360
SMEE1984
Cadet 1st Year
März 2016
Hallo @LL
Ich bin auf der suche nach einem neuen PC oder wenn es geht würde ich meinen alten PC aufrüsten.
Momentan ist verbaut:
Mainboard: GIGABYTE B450M S2H
CPU: AMD Ryzen 3 2200G
Arbeitsspeicher: 16GB DDR4
Festplatte: 1TB
Für Fusion braucht man folgende Hardware:
CPU: x86-64-Prozessor
Mindestens 8 Performance-Cores, mind. 16 Threads
Grundtaktfrequenz von mind. 3 GHz
Arbeitsspeicher: 32 GB und mehr
Grafikkarte: mindestens 8 GB Arbeitsspeicher
und mindestens 15GB Festplattenspeicher SSD
Vielen Dank im Vorraus
Möchtest du mit dem PC spielen?
nur selten, ist keine Priorität
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja Fusion 360, Orca Slicer, Estlcam
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja evtl.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
~1000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
demnächst
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Achtung, weder 5700x, noch 5900x oder 5950x haben eine Grafikeinheit!
Moin
SMEE1984 schrieb:
Welche?
DDR4 Ram ist günstig. Als ich zuletzt schaute, lagen 2x32GB bei 110€ ...
Skaliert dein Usecase auf 12 oder 16 Kerne?
Antworten ggf. hier:
https://www.cgdirector.com/fusion-360-system-requirements-pc-recommendations/
5900x oder 5950x wären die Wahl. Allerdings sollten diese im Verbrauch etwas gedrosselt werden.
Und zwar von dir - im BIOS. Da das Mainboard nun nicht gar so stark ist.
Welcher Kühler ist bislang für die CPU vorhanden :confused_alt:
Reaktionen: KarlsruheArgus und ghecko
Nein, das sind die Empfehlungen, es reicht aber auch deutlich weniger.
Kommt halt drauf an, wie komplex deine Sachen werden. Da du auch Orcaslicer genannt hast, gehe ich mal nicht von extrem großen Projekten mit hunderten Teilen aus.
Mir hat auch locker ein 6-Kerner für meine Sachen gereicht.
Reaktionen: SMEE1984
SMEE1984 schrieb:
Das verstehe ich leider nicht.
Die Aufgaben innerhalb einer Software lassen sich nicht beliebig auf viele Kerne strecken. Entweder ist eine Software dafür gar nicht erst geschrieben, oder der gegenseitige Verwaltungsaufwand unter den Kernen frisst die potenzielle Mehrleistung einfach weg.
Es wäre sehr gut möglich, dass du mit einem günstigen Ryzen 5700x mit 8 Kernen gut bedient bist.
Auch 2x16GB könnten genügen. Wobei Ram wie gesagt noch sehr günstig ist.
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR4~15903_keinSO~253_65536~254_3000~256_2x
SMEE1984 schrieb:
Eine Samsung SSD 870 Evo
... ist ordentlich.
SMEE1984 schrieb:
Das ist eine gute Frage, ich glaube es ist ein Brocken CPU Kühler.
Also gar nicht übel.
Für eine neue CPU brauchst du ein aktuelles BIOS BEVOR du umbaust ...
Ach ja - FAQ ...
AM4 aufrüsten
Reaktionen: KarlsruheArgus und SMEE1984
Kann ich den einfach einbauen oder muss ich da noch irgendwas am Mainboard ändern?
Brauche ich dann noch eine Grafikkarte?
Sorry bin ziemlich neu in Sachen PC, habe erst vor kurzem mit dem 3D Druck angefangen
Oh ja, gut, dass du fragst!
Der 5700x hat keine Grafikeinheit. Im Gegensatz zu deinem 2200g.
Nun ist mir leider nicht bekannt, wieviel Grafikleistung du für deine Projekte benötigtest. Und die Leistung des 5700x zu testen geht nicht, da du ohne extra Grafikkarte kein Bild erhältst.
1)
Dann bliebe "nur" der 5700G mit Grafikeinheit!
2)
Oder aber man setzt auf einen 5700x und zusätzlich eine Grafikkarte. Wie bspw. die RTX 3060 mit 12GB Speicher. Die bedauerlicherweise ab 250€ kostet und ein gescheites Netzteil erfordert.
3)
Oder aber eine Intel ARC 16GB. Die benötigen aber satte 2x8-Pin vom Netzteil ...
Bspw.
https://geizhals.de/asrock-arc-a770-challenger-oc-a3033122.html
! Es wäre gut, deine Grafiklast und dein Netzteil zu kennen.
BIOS Update (F67d) machen mit der alten CPU
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B450M-S2H-rev-1x/support#support-dl
Neue CPU einbauen und das Power Package Target (PPT) auf 65W bis 88W begrenzen da das Board für 142W Volllast mäßig geeignet ist.
Und eine dGPU wird auch fällig wenn das Mainbaord weiterverwendet werden soll den eine iGPU ist nicht vorhanden bei einem 5500X bis 5950X.
Ansonsten könnte man auch über einen AM5 Neubau (MB, CPU,RAM) nachdenken mit einem Ryzen 7 8700G und 32GB RAM der hat eine leistungsstarke iGPU.
Edit: @Zwirbelkatz ich denke es wird die iGPU verwendet.
Falsch gelesen sry
Bei CAD und co nützen einem mehre Kerne eher selten was, zumindest müsste man es in Erfahrung bringen.
Wie hoch ist den der RAM verbraucht momentan? Wenn RAM aufgerüstet wird würde ich den alten RAM mit übernehmen.
Wenn ich ein PC neu bauen würde.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?:
PC
Geht es noch günstiger und besser?
Neubau ist Kokolores, die Plattform die du hast ist eigentlich gut.
@Zwirbelkatz
Suboptimal, Ggf reicht die 16 GB. Vermutlich wird es aber in der Tat auf 2 x 16 GB hinauslaufen.
Ich schau ja immer beim MB Kauf das es 4 Slots hat, das kann man dann später besser aufrüsten.
Klingt, als wärest du jetzt verunsichert. 😕
Es gibt Ram der ohne SPD läuft und DDR5-6000 schafft. Kann man machen, aber so arg langsam wie dein Beispiel braucht er nicht zu sein.
Kühler:
Freezer 36 reicht mehr als aus. 20€ auf der Homepage.
Netzteil:
Das 550er reicht mehr als aus.
SSD:
https://geizhals.de/lexar-nm690-1tb-lnm790x001t-rnnn-a2956604.html
:confused_alt:
Joa hier ein Vorschlag
(Liste hat zwei Tage bestand bei Interesse selbst nochmal abspeichern)
Das 750W PSU nur wenn dGPUs irgendwann mal nachgerüstet werden.
Das braucht man auch nicht um einen PC zum überlasten zu bringen. Ich schaffe das schon mit einer einzigen Skizze. Auch Scans sind extrem fordernd. 100 Bauteile sind im Gegensatz häufig nicht dramatisch, die gehen nur auf den Ram und der GPU. Ein Teil mit vielen Freiformflächen, verschneidungen usw. verlangt dann aber nach richtig viel Rechenleistung.
SMEE1984 schrieb:
Wie finde ich meine Grafiklast heraus?
Du kannst die größere deiner Projekte hier schildern und hoffen, dass sich jemand genau auskennt. Oder aber FAQs und Anleitungen externe Seiten sichten, um eine Einschätzung zu gewinnen.
Gut möglich, dass die Grafikeinheit eines 8700G genügt.
Vllt. kann @SpamBot etwas dazu sagen, wie sehr seine RTX3070 ausgelastet wird.
Zusätzlich zu dem was @Zwirbelkatz in #18 geschrieben hat einfach ganz normal arbeiten und dabei den Taskmanager beobachten.
@Zwirbelkatz: Bei der Grafikkarte kann man auch sparen. Wenn man keine Animationen macht reichen im CAD auch 5-10 fps aus, meist dreht man die Objekte ja langsam. Bei seinem Budget würde ich das Geld lieber in CPU und Ram stecken.
Eben mal etwas getestet, in der Regel limitiert die CPU die FPS. meine RTX 4000 in der Workstation bekomme ich selten über 50 % ausgelastet. Wobei man hier natürlich ähnlich wie bei Spielen noch sehr viel in den Programmen regeln kann. Schatten, Beleuchtung, details.
Ich weiß nicht wie es mit iGPUs läuft. Aber eine gebrauchte günstige Gaming Karte sollte gute Ergebnisse liefern. Fusion 360 benötigt keine Quadro.
