Neuer PC Office und auch Gaming
Grashoim
Aug. 2021
nach 11 Jahren soll jetzt mal wieder ein neuer PC her !
  • Welche Spiele genau? …WoT, Simulationen
  • Welche Auflösung? Full HD (1920x1080)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …hoch
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …60+
…Standard Office Programme und AutoCAD LT
…Leise, Beleuchtung wäre gut, reicht auch ohne RGB
Habe einen iiyama GB2770HSU-B1, 27" FHD, 165Hz, AMD FreeSnc
iiyama G-Master GB2770HSU-B1 Red Eagle ab € 228,69 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Habe noch einen 11 Jahre alten Terra PC mit einem i3 530, von dem wird aber nichts mehr verwendet.
Gekauft für den neuen Rechner hab ich schon folgende Teile. (waren alles Angebote)
…800 - 1000 € für den Rest
…bis max. Ende August will ich die restlichen Komponenten kaufen
…Selbst zusammen bauen, werde es zumindest versuchen, gerne auch mit Forumshilfe.
Hab schon vieles hier im Forum gelesen und jetzt mal folgende Teile rausgesucht.
Beim Prozessor bin ich mir aber nicht sicher, ob ich nicht gleich den Ryzen-7-5800X nehmen sollte. Brauchen werde ich diesen wahrscheinlich nicht für meine Anwendungen, aber wie heißt es immer " haben ist besser als brauchen"
Macht es Sinn den 5800X im Eco-Modus zu betreiben, oder doch eher den 5600X nehmen?
Passt das so, oder gibts es noch Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank schon mal im voraus !
5800x ist ja im Budget, der kühler den du gewählt hast, kann den auch gut kühlen und wenn du PCs gerne länger nutzt, siehe jetzt 11 Jahre, dann nimm einfach den mit 8 Kernen😁
Ich würde da nicht lange überlegen,
Rest passt soweit halbwegs. SSD halt eine m2 Alla es blue mit 1 TB und erst Mal Ruhe haben. Soweit meine Meinung.
PS: am Gehäuse könnte man ein wenigs sparen Alla Lian Li Lancool 2 oder bequiet 500 DX. Die üblichen Verdächtigen... Und Recht viel schlechter dürften die auch nicht sein.
Reaktionen: JollyRoger2408
Danke für die schnellen Antworten schon mal.
Das Pure Base 500 DX Gehäuse hatte ich auch schon in meiner Planung. Am Phantek gefällt mir halt besser das es eine leicht abnehmbare Front / Deckel hat und vor allem das die Anschlüsse, USB, Schalter usw. auch nach vorne und nicht nach oben rausgeführt sind.
