Liebe ComputerBase-Community,
ich habe mir letzte Woche mit eurer Hilfe einen neuen PC zusammengestellt. (Link zum Thread)
Die Teile dafür sind im Laufe der Woche bei mir eingetroffen und ich habe sie mit Freude zusammengebaut.
Doch als ich Windows 7 installieren wollte schwand die Freude schnell.
Nachdem das Setup ein paar Dateien von der DVD kopiert, schaltet sich der PC einfach ab. Der Text "loading windows" erscheint noch ganz kurz. Dann geht alles aus.
Ich habe es auch mit zwei anderen Bootable-CD/DVDs getestet.
Ubuntu und Ultimate Boot CD. Gleiches Ergebnis. Power-Off nach einigen Sekunden. Bei UBCD fällt auf, das der Crash dort zu unterschiedlichen Zeiten auftritt. Manchmal schaffte ich es noch im Textmenu ein wenig zu Navigieren.
Eine dedizierte Grafikkarte wurde bisher noch nicht verbaut. Ich benutze momentan die GPU der CPU.
Folgende Tests und Einstellungen habe ich erfolglos ausprobiert:
Das Problemsystem besteht aus folgenden Teilen:
Mein altes Netzteil findet weiterhin Verwendung im neuen System.
Es handelt sich um ein Be Quiet Dark Power PRO, BQT P7-PRO-650, 650 W
Dieses Netzteil funktioniert, zumindest mit meinem alten Rechner (C2D Q9550, ASUS P5Q-E), ohne Probleme.
Der Arbeitsspeicher ist nicht auf der Kompatibilitätsliste verzeichnet, jedoch ein ähnliches Modell.
Mein GIGABYTE Mainboard allerdings auf der Website von G.Skill!
Ich werde aber später noch einen anderen Arbeitsspeicher testen.
Folgendes werde ich noch zusätzlich testen:
Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt?
Hat das Mainboard einen Schaden?
Oder vielleicht die GPU der CPU?
Kann das Netzteil dieses Problem verursachen?
(Ich benutze es momentan wieder an meinem alten, funktionierendem System)
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Und sorry für die Wall of Text :/
Viele Grüße
- Speicher-Timings eingestellt
- Beide Speichermodule separat getestet (allerdings bisher nur in Slot #1)
- AHCI kontrolliert (war schon eingeschaltet)
- Secure Boot ausgeschaltet
- CPU-Temperatur im Bios kontrolliert (max. 40°c mit Boxed-Kuhler)
- CPU-Kühler demontiert/kontrolliert, gute WLP aufgetragen.
- Alle Steckverbindungen kontrolliert
- Booten mit zwei verschiedenen optischen Laufwerken getestet
- Alle HDD/SSDs entfernt, Stecker aller Gehäuselüfter vom MB gezogen (Minimal-Konfig)
- Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
- Gigabyte GA-Z87X-D3H
- G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-8GAB)
- Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N770OC-2GD)
- LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
- Plextor M5S 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (PX-256M5S)
- Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
- Booten über USB-Stick testen
- Dedizierte Grafikkarte verwenden
- Speicher auf 1066Mhz stellen
- Speicher in anderen Speicherslots testen
- Mit Austausch-Speicher testen
- Weitere Boot-CDs testen (WinXP und Memtest86+)
Viele Grüße
