littlemiss22
- Sep. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
hallo liebe Computerbase Community
weis gar nicht wo ich anfangen soll bitte habt verständniss sollte ich was vergessen haben, dieses Problem verursacht bei mir grade sehr starke Kopfschmerzen hoffe das ihr mir helfen könnt und vieleicht eine Lösung habt
ich beschreibe einfach mal was ich alles gemacht habe um so leicht vieleicht für euch
hatte den Pc soweit fertig zusammen gebaut, Netzteil eingesteckt die RGB Beleuchtung lief auf dem Board schon,und habe mit der Wasserkühlung einen Test gemacht ob alles dicht ist und der Kreislauf passt, das heist Mainboard CPU Arbeitsspeicher und M2 liefen schon so ca 5 min, und war alles so weit ok, habe ihn wieder ausgeschaltet
zu dem Zeitpunkt habe ich schon die Kabel angesteckt für Maus und Tastatur zum laden, und der Empfänger für die Maus und Tastatur war auch drin, und ein USB Stick mit neuem BIOS
habe danach alles verkabelt Lüfter, Lüfter und ARGB Steuerung(Lamptron SP901)
dann stand der PC so 2 Tage so also er wurde NICHT eingeschaltet, weil mir was anderes dazwischen gekommen ist, habe dann gesehen das die Beleuchtung aus ist und die Maus und Tastatur nicht mehr laden bzw. die ladeanzeige aus ist, habe die kabel dann rausgezogen und wieder eingesteckt, keine Reaktion netzteil aus und Kabel rausgezogen und wieder angesteckt und eingeschaltet, beim rausziehen des USB sticks hat die Beleuchtung nochmal kurz aufgeleuchtet danach ging nichts mehr
Grafikkarte ist mit einem Riserkabel verbunden, bei dem Gehäuse kann man diese vorne einhängen braucht also keine extra aufnahme, so sind gut 5cm ca. platz zum gehäuse boden das Ende des Riserkabels (dort wo die Karte drinsteckt) hängt logischerweise in der Luft bzw. unten an der Karte, hatte vorher bei ASUS und BeQuiet anggerufen und gefragt ob das so geht oder ob man das festschrauben muss dort hies es nein das wäre egal, habe auch nichts gefunden zu dem Thema
alles wieder auseinander gebaut Das Mainboard habe ich mit 3 Netzteilen probiert keine Reaktion was mich wundert die Anzeige wenn man den CPU Stecker vergisst, hat beim rausziehen Rot geleuchtet, weis nicht ob dies was zu bedeuten hat, ich bin der Meinung wenn TOT dann geht nichts mehr
habe das Board dann mit Cpu und 1 Arbeitsspeicher nochmal getestet im und ausserhalb des Gehäuses nichts,
ich sage jetzt einfach mal was mir so im Kopf rumgeht,
warum nach 2 Tagen? sollte das nicht gleicht passieren wenn was einen Kurzschluss verursacht und nicht erst 2 Tage später, ich habe keine Kühlflüssigkeit gesehen auf dem Board, ich hatte auch die Vermutung das beim draufsetzten des Kühlers die Flüssigmetall Wärmeleitpaste durch den druck irgendwo raus getropft ist aber dem ist auch nicht so weil so viel auch nicht drauf war, kann der USB stick das ausgelöst haben ja usw usw mein Kopf ist voll damit
ich bin also ziehmlich ratlos grade
Board habe ich mittlerweile zurück geschickt und auch ein neues bekommen
und Netzteil habe ich auch zurückgeschickt der Hersteller testet es
Grafikkarte habe ich hier bei einem PC Händler meines vertauen testen lassen diese geht noch Arbeitsspeicher und CPU auch noch ok
alle Kabel die ich verlängert habe also ARGB und Lüfter Kabel die Verbindung jeweils mit einem Schrumpfschlauch gesichert da ja diese ARGB Kabelverbindung nicht grade stabil ist.
ich habe jetzt natürlich Angst/Bedenken das, daß nächste Board den Geist aufgibt wenn ich alles wieder anschliese, ist das möglich? hatte nur das Board einen Treffer, habe so was in 15 Jahren seit ich das mache noch nie erlebt weil ich auch nicht weis wo ich suchen soll ! bzw. woher der fehler kommt was ihn verursacht
danke schonmal für euere Hilfe und Antworten
mfg
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel I9 12900KS 3,40 GHz Sockel 1700
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB Kingston Fury Beast DDR5
- Mainboard: ASUS Rog Strix Z690-F Gaming WiFi
- Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 12 1500 Watt
- Gehäuse: Be Quiet Silent Base 802
- Grafikkarte: ASUS TUF Gaming RTX3090 Ti OC Grafikkarte ist mit einem Riserkabel verbunden
- HDD / SSD: 2x 1 TB 980 Pro M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): komplett wassergekühlt CPU, Grafikkarte, M.2,
mfg
