Guten Abend,
Bei Anschluss der Netzteil Kabel auf eine andere Schiene hört das Klicken auf und die RGB Beleuchtung des Mainboards (Asus Tuf Gaming Z490 Plus WiFi ) leuchtet, keine Reaktion von Lüftern oder anderen Komponenten.
Bei dem Netzteil handelt es sich um ein ENERMAX DF 750WATT. Die Grafikkarte ist eine RTX3070. Das Mainboard wurde mit und ohne Grafikkarte versucht mittels Überbrückung zum Starten zu bringen um etwaige defekte am Frontpanel auszuschließen, auch hier ohne Erfolg.
Verkabelung wurde überprüft.
Frage: Liegt hier ein Kurzschluss oder ein anderweitiger Defekt einer Hardware vor?
Anzeichen die darauf hindeuten könnten wurden nicht festgestellt. Weder Geruch noch Knall oder etwas in der Richtung. Abstandshalter sind Werkseitig montiert und werden alle genutzt.
Bei dem Prozessor handelt es sich um einen i9 10850.
Es handelt sich um neue Komponenten.
Anbei ein Video:
Mein PC Eigenbau möchte nicht starten.
Beim einschalten des Neu gebauten Computers tut sich nichts bis auf das Klicken des Netzteils (Relais?) Im Sekundentakt und das kurze bewegen der Lüfter (Siehe Video).Bei Anschluss der Netzteil Kabel auf eine andere Schiene hört das Klicken auf und die RGB Beleuchtung des Mainboards (Asus Tuf Gaming Z490 Plus WiFi ) leuchtet, keine Reaktion von Lüftern oder anderen Komponenten.
Anbei ein Video:
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
