Neuer pc, uralt graka, stromausfall beim einschalten.
Rallig
Okt. 2009
Hey hey
Mein problem ist wie folgt:
Ich wollte mir seit 5 Jahren zum ersten mal wieder nen rechner selbst zusammenbauen und habe mir folgende Komponennten bestellt:
Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz, boxed (BX80601920)
Gigabyte GA-EX58-UD3R, X58 (triple PC3-10667U DDR3)
6 GB-Kit A-DATA G-Series PC1333 CL8
GeForce GTX 285 GPU: 650MHz, 1024 GDDR3 @ 648 MHz, PhysiX Supported
Samsung HD753LJ 750GB S-ATA II
Tagan SuperRock 600W ATX 2.3 (TG600-U33II)
Samsung SH-223F bare schwarz
Da die Grafikkarte erst in 2 Wochen lieferbar ist und keine OnBoard Grafik vorhanden ist, wollte ich zur überbrückung und installation ne alte PCI Graka versuchen (!), ne ATI Rage um genau zu sein.
Gut. Ich baue das gerät nach bestem recherchiertem wissen zusammen, kontrolliere alles nochmal und probiere (ohne eine grafikkarte drinnen zu haben) den rechner ans Netz zu geben, um wenigstens zu sehen ob sich die Lüfter drehen.
Eingesteckt, angeschaltet.... keine reaktion. Nach mehreren Versuchen bemerkte ich den schwer hörbaren übersprung eines funkens, im netzteil, beim betätigen des einschalters.
Genanntes kurzes stromsurren war nur beim betätigen des Power Switch zu hören, wenn man netzteil vorher ausschaltet, absteckt und dann wieder aktiviert.
Anschließend versuchte ich noch Ram Chips zu entfernen, ohne erfolg.
Nach wie vor war keine reaktion im kompletten system auszumachen, ausser des beschriebenen surrens im Netzteil.
Anschließend bekahm ich meine (beschähmende) Übergangsgrafikkarte, steckte sie ein und aktivierte abermals den Rechner ohne irgendwelche Peripherie anzuschließen.
Die Gehäuselüfter und der Prozessorlüfter aktivierten sich für 4-5 Sekunden, danach hörte man ein spannungsbedingtes "Knacken" und das Licht in der wohnung ging aus. Bloß der Schukoschalter für den kleinen Stromkreis war gefallen.
k.a. ob die Festplatte anlief.
Ja die Stromanschlüsse am Mainboard (2x4 12V + 2x12 Main Power Connector ) hab ich mehrmals überprüft., sowie sämmtliche anderen Anschlüsse.
Alle abstandhalter unter dem mainboard am gehäuse angebracht und keine (ersichtlichen) erdungen mit dem Gehäuse erkennbar. Dies allerdings nur auf sicht und gehör überprüft.
Meiner meinung nach müsste das Problem am netzteil liegen, da bei normalen internen Kurzschlüssen das Hausinterne stromnetz nicht beeinflusst werden sollte.
Leider habe ich nicht ohne weiteres ein ersatznetzteil bei der Hand, um diese Theorie zu testen.
Was würdet ihr zu diesem mehr oder minder spaßigen problem sagen?
Greetz Rallig
Hallo.
Das klingt als ob das netzteil einen defekt hat, wenn es die sicherung raushaut.
vielleicht kann dir ja jemand eines ausleihen?
gruss
Hey hey
Bin dabei mich um ein neues Netzteil umzuschauen, leider ist es inzwischen Wochenende geworten und ich habe keines mit passenden Anschlüssen.
Immer nur 2x10 V12 und 1x4 V12 anschlüsse.
Um meinen i7 zu speisen brauche ich aber (2x4 12V + 2x12 Main Power Connector)
Gibt es irgend eine form von zwischensteckern, die vom alten netzteil aufs neue Mainboard ausreichen?
mfg Rallig
Zwecks der Vervollständigung die Problemlösung.
(natürlich) war es das Netzteil, aber auch nur das Netzteil.
Habs dann ausgebaut, den grünen auf nen Schwarzen Pin am 24er stecker mit ner Büroklammer überbrückt, nen Lüfter als verbraucher angehängt und überprüft ob er normal anlaufen würde.
Beim "ausfallnetzteil" is wiederum die Sicherung gefolgen und beim ersatz netzteil funktionierte der Lüfter ganz normal.
Für alle die ebenfalls auf die schnelle kein passendes netzteil an der Hand haben:
Ich betreibe ihn zum übergang mit nem 24 poligen ATX stecker und anstatt mit 2 zusätzlichen 4 poligen 12V steckern, bloß mit einem.
Da mein ersatznetzteil auf nen P4 zugeschnitten ist, hat es nur einen der 2 erforderlichen 4 poligen stecker, es funktioniert soweit aber ganz gut.
mfg Rallig
