[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Nach dem Bau und Einbau in das (etwas knappe) Gehäuse, laufen die Lüfter des Netzteils und der Kühlung an.
die ersten beiden LED auf dem Board blinken abwechselnd rot, bis die linke LED dauerhaft rot brennt.
Nach dem BIOS Update (per Stick und Knopf), keine Änderung.
Trotz aufgestecktem Lautsprecher auf dem Board kommt davon kein Pieps, auch nicht wenn ich den Speicher ganz abziehe.
Solch ein Problem hatte ich mit einem vergleichbaren AMB PC auch mit Gigabyte Board. Hier half das BIOS Update und das einstecken nur eines RAM Riegels in den dritten Slot von der CPU aus. Einmal im UEFI, startet er dann auch mir allen RAM Riegeln.
Hier leider nicht. Das aber kein Beep Signal kommt, macht mich stutzig.
...BIOS Update, ein RAM Riegel in Slot 3, BIOS Reset (mehrfach), externe Grafikkarte getestet (gleiches Ergebnis), Lüfter ausgebaut, falls Druck zu hoch. Board komplett ausgebaut und extern mit anderem Netzteil getestet. Leider alles ohne Erfolg
Aktuell gehe ich von einem Defekt des Mainboards aus, es sei denn hier ´kommen noch ein paar Ideen.
Danke schon mal im Voraus.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): … Intel i5 14400 (mit Grafik)
- Arbeitsspeicher (RAM): …GSkill DDR 5 32MB 5600MHz
- Mainboard: …Gigabyte B760M Gaming x AX
- Netzteil: …bequiet Pure Power 12 M 550w
- Gehäuse: …LC Power µATX
- Grafikkarte: …on Board
- HDD / SSD: …1xSamsung 512GB 6000Mb/s) 1x Kingston 2TB 4000MB7s
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Arctic Freezer 36
