Neuer Rechner stürzt bei GraKa einbau dauernd ab
KruZade
Nov. 2018
  • Welche Spiele genau? Neueste Ego-Shooter (CoD, Battlefield)
  • Welche Auflösung? WQHD (2560x1440)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 FPS
Musikbearbeitung (Hobby)
RGB Beleuchtung
2 Monitore (Acer Predator 24 Zoll, TN Panel)
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
1500,- EUR
Sofort
Selbst zusammenbauen
Liebe CB-Community,
ein Kumpel hat sich folgenden Rechner zusammengestellt. Wie ist eure Meinung dazu? Er hat Probleme mit der GraKa, sobald er die aufs MB steckt, stürzt der Rechner ab (Fehler Code: Live kernel event 141). Mit onboard Grafik funzt der Rechner normal. Hat er irgend welche falschen Komponenten gekauft? Danke für eure Hilfe!! Frohe Ostern
Intel i7 9700k
Gigabyte z390 Aorus Pro wifi
Corsair Vengeance RGB pro 3200mhz
Samsung Evo 970 ssd
Gainward RTX 2060 super ghost
CPU Wasserkühlung
be quiet! pure power 11 700W
Fehlerbeschreibung: Rechner friert ein, geht dann wieder, friert ein, und stürzt dann irgendwann komplett ab (kein bluescreen). rechner bootet normal. Der Fehler passiert ohne das Anwendungen laufen, ganz normaler Desktopbetrieb
Beschreibe Absturz! Netzteil? Er steckt die Karte aber nicht rein wenn das System läuft oder?:-)
Reaktionen: Fuchiii, KarlsruheArgus und eigsi124
Wird das nun eine Kaufberatung oder technische Hilfe?
Ich schätze, es geht eher um Hilfe, oder?
Reaktionen: KarlsruheArgus
Steckt er die im laufenden Betrieb ein? Wenn nein, beschreib den Fehler bitte etwas genauer. Kann man den Absturz provozieren indem man eine besondere Anwendung startet?
Rechner friert ein, geht dann wieder, friert ein, und stürzt dann irgendwann komplett ab (keine blue screens). rechner booten geht normal. das alles ohne Anwendungen, Desktop betrieb
Bisschen beides, aber gerne mit Kaufberatung was er falsch gekauft hat bzw. austauschen sollte. Danke!!
fanaticmd schrieb:
350Watt Netzteil, ich denke das wird der Fehler sein.
Sorry ich habe das Falsche Netzteil verlinkt. er hat die 500W variante
Oh 350W Netzteil... :D Uff, das dürfte dann doch etwas knapp sein ^^
450W sollten es schon mindestens sein.
Sorry mein Fehler, ich hatte das falsche Netzteil verlinkt. er hat die 500W variante
https://www.bequiet.com/de/psucalculator
Einfach mal da schauen. Bei deinem System (Nur CPU, Graka und ein SATA Anschluss) wäre bspw. das 450W Straight Power auf 92% Last.
Mit Wasserkühlung und mehr als einer Festplatte und Gehäuselüftern kann es sogar sein, dass auch das 500W an seine Grenzen kommt. Zumindest was peaks angeht.
IWichtig:
Wie viel Festplatten sind dran und wird übertaktet?
Wenn übertaktet wird, wird es zu 90% das Netzteil sein können.
Mal ausprobiert, die Grafikkarte in den anderen Slot zu stecken?
Naja, nicht unbedingt.
Eventuell noch einmal probieren, die Treiber clean runterzuschmeißen und neuzuinstallieren.
Ich mein, es geht ja teilweise. Wenn der Rechner einfriert, läuft er aber nach einiger Zeit weiter, oder? Oder musst du resetten?
Wenn er weiterläuft, bekommst du da eine Meldung von Windows?
Und wenn nicht, eventuell einmal in den Eventviewer (deutsch: Ereignisanzeige) schauen, ob du unter Windows-Protokolle -> Anwendung und System um die Zeit des Freeze eine Meldung / Fehler stehen hast.
Könnte eventuell dort etwas stehen, dass eine Applikation nicht mehr funktionierte.
IWichtig:
er hatte auch ein 700W NEtzteil eingebaut und der Fehler ist trotzdem aufgetreten.
Er hat 2 Festplatten drin (HDD 1TB und SSD 970evo 500gb).
er ist auf 38% übertaktet (8x 5ghz). vielleicht liegts am übertakten? aber wieso funzt er dann normal bei onboard GraKa-Betrieb?
Treiber wurden alle neu installiert und auch windows komplett neu aufgesetzt. der Rechner muss nach einiger Zeit komplett resettet werden. der einzige fehlercode den er bekommt ist: Live kernel event 141
Bei Fehlersuche immer alles auf Standard zurück.
Hat der denn vorher funktioniert?
Oder kann man da Übertakten bspw. zeitlich mit den Problemen einordnen?
Sinnvoll ist es auch, wenn der, der den PC und das Problem hat aktiv kommuniziert. Immer über einen dritten kann einiges an Infos flöten gehen, aber das nur nebenbei.
Naja es kommt beim Netzteil nicht nur auf die Watt an. Ein billig Chinaböller mit schlechter Effizienz kann auch mit 700W bei peaks etc. in die Knie gehen. Wogegen dann 500W Platinum Netzteile besser performen können.
jetzt heisst es aber mal die Fehlersuche zu starten. Dann soll dein Kollege mal nicht übertaktet spielen und ein paar Tage testen. Klappt das nicht musst du woanders suchen. Ist der Fehler weg wird es damit zusammenhängen.
Wie habt ihr denn übertaktet? Welche Tests sind dann gelaufen? Nach welcher Einstellung? Selber im Bios oder über ein Programm?
die CPU ist von werk aus 30% übertaktet. er hat also selbst nix übertaktet. der fehler ist direkt nach dem einbau schon aufgetreten. kann es sein das das MB defekt ist?
das 700W NT war auch eins von be quiet!
wie, die war von werk aus übertaktet? von werk aus is nix übertaktet, außer es ist nen fertig pc ^^
Doch die Mainboards haben des öfteren solche Standardeinstellungen. Die muss man dann im BIOS deaktivieren.
1. BIOS/alle Treiber aktuell und direkt von den Herstellerseiten bezogen ?
2. Andere GPU getestet ?
3. Ist in Windows die Schnellstartfunktion aktiviert ? Bitte deaktivieren.
4. Auto OC im BIOS deaktivieren.
