ich habe mir einen Rechner zusammen gebaut gem. Kaufempfehlung für einen Leistungsstarken Offic PC mit folgenden Komponenten:
Prozessor: AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T, 3.90-4.40GHz, boxed
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36
Mainboard: MSI B450M Mortar Max, μATX Mainboard, 4x DDR4
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 300W ATX 2.4
Gehäuse: Antec ASK3000B-U3 schwarz μATX-MidiTower
Festplatte: WD Blue SSD 500GB SN570 Blue NVMe PCIe M.2 WES
sonstiges: Delock PCI Express Karte, PCIe 2.0 x1 > 4x USB-A 3.0
Alles gut zusammen gebaut, angeschlossen, angestellt und ...kein Bild.
Der Rechner macht die "üblichen" Geräusche beim hochfahren, die Ventilatoren drehen und die rote LED auf dem MB leuchtet - ansonsten nichts.
Hab einen anderen Monitor angeschlossen - nichts.
Habe eine GraKa eingebaut - nichts.
Auf der Homepage des MB ist unter "Unterstützter Speicher - Memory by RX-5X00G/GE)" jedoch der empfohlene RAM (Crucial Ballistix) nicht gelistet.
Könnte dies ggf. das Problem sein?
Hab in den Foren auch gelesen, dass die MB vom letzten Jahr mit der CPU (AMD 5000G Serien) Probleme hatten und man das Bios Flaschen müsste.
Mit der Bios-Version - AMI BIOS 7B89v2C 2021-02-01 "Optimized and support AMD Ryzen 5000 series processors" - sollte dies aber behoben sein.
Auf einen Aufkleber auf der Verpackung des MB steht der Timecode 20220404. Daher sollte das neuste Bios installiert sein.
Ich kann es leider nicht prüfen, da keine Anzeige auf dem Monitor erscheint. Nicht einmal die Meldung des Bios erscheint.
Daher gehe ich man davon aus, dass die Komponenten gem. der Empfehlung zusammenpassen und eine Komponente defekt ist - nur welche (MB oder CPU)?
Ich kann schlecht alle Komponenten zum Händer schicken und schreiben das irgend eine defekt ist.
Hat jemand Erfahrung welche Komponente defekt sein könnte oder welche Tests man noch machen kann, um die Suche einzugrenzen?
Bringt ein CMOS clear etwas bei einem neuen System?
Hab auch schon nachgeschaut ob die CPU richtig sitzt, alle Anschüsse zum dritten mal überprüft und bin jetzt ratlos.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
