neuer vs gebrauchter PC für 500€
Gaerdy
Sep. 2014
Hallo zusammen, suche einen neuen / gebrauchten Rechner. Hab momentan zwei kostengünstige Varianten bei ebay-Kleinanzeigen gefunden. Die beiden sind bei Punkt 2 angegeben.
1. Was ist der Verwendungszweck?
- Spielen
- Office
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
- FHD alte und neue Spiele
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
- MacBook dafür vorhanden
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
ebay-Kleinanzeigen Varianten:
PC 1 für 300€
  • Prozessor (CPU): AMD Phenon II X6 1100 T
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB
  • Mainboard: vorhanden
  • Netzteil: 730 Watt
  • Gehäuse: vorhanden
  • Grafikkarte: Zotac GTX 1050Ti 4GB
  • HDD / SSD: 1x 500 GB SSD Crucial; 1x Toshiba 2TB HDD
PC 1 für 450€ VB
  • Prozessor (CPU): i7 3770K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB 1600 MhZ DDR3
  • Netzteil: Cougar 700W
  • Grafikkarte: GTX 690 Referenz Design
  • HDD / SSD: 128 Gb Samsung SSD; 1TB HDD
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
- max. 500€
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
5. Wann soll gekauft werden?
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
- gebraucht oder selber bauen
Danke,
Gruß Gärdy
Imho der Zweite (RAM und CPU). Dann die GTX 690 einzeln verkaufen und was aktuelles, stromsparendes rein.
Reaktionen: kidlon
Nimm den zweiten PC, verkaufe 16 GB RAM und Grafikkarte und hol dir von dem Geld eine neue Karte. 16 GB reichen dicke für Zocken und Office, das Geld ist in einer GPU deutlich besser aufgehoben.
Der erste PC hat zwar schon eine gute Einsteigerkarte und mehr SSD und Plattenspeicher, aber die CPU ist deutlich schwächer.
Aufjedenfall den PC mit i7 nehmen. Die GTX 690 ist für FHD schnell genug, solange du die etwas höhere Lautstärke und höheren Stromverbrauch, da SLI auf einer Karte, nicht scheust, kannst du die auch gut drinnen lassen und weiter nutzen.
Von den beiden ganz klar den zweiten aufgrund der CPU. Vorgehen wie beschrieben: 16GB weg und die 690 gegen etwas aktuelleres ersetzen, dann hat man damit eigentlich einen brauchbaren Rechner.
Hm:
Board und Ryzen ab 200,-
8GB guter DDR4 RAM 80€
SSD 60€
GPU GTX1050 140€
Netzteil 60€
Case 50€
Also roudabout 600€ für eine nagelneues (Midrange) System, wo man durch Upgrades noch eine Menge draus machen kann.
Den ersten kannst Du in den Skat drücken.
Den 2ten kann man nehmen. Ist dann aber ein Wegwerf-PC. Soll heißen den kannst Du jetzt noch zum zocken nehmen, solltest Dich aber drauf einstellen, dass es Einschränkungen gint und Du abgesehen von der GPU keine Möglichkeiten hast auf das System aufzubauen.
Die 690 ist im Endeffekt eine doppelte GTX 680. Schau nochmal, dass sie auch wirklich 4GB RAM hat, aber ich glaube das hatten die alle. Eine einzelne GTX 680 4GB ist schon leicht schneller als die GTX 1050 Ti, die GTX 690 wird da Leistungsmäßig locker drüber sein. Ist halt ein Strom- und Wärmemonster.
PC Einzelteile sind im Netz immer teuerer als Gesamtrechner, von daher lohnt es sich sicher die GTX 690 zu verkaufen, einfach weil du so viel dafür bekommen wirst, dass von den 450€ für das Rest-System mit dem i7-3770k ein sehr günstiger Preis übrig bleibt unterm Strich. Besonders wenn Du dann nochmal 16GB RAM abgibst.
Habe die Preise für den i7 PC mal überschlagen:
CPU 120€
Mobo 40€
Ram 100€
GPU 100€
Rest 80€
= 440€
Würde mit 380€, da VB als Angebot starten.
Das hier gäbs für 506€:
1 Kingston A400 SSD 240GB, SATA (SA400S37/240G)
1 AMD Ryzen 3 1200, 4x 3.10GHz, boxed (YD1200BBAEBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM 8GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16S-8GISB)
1 MSI Radeon RX 560 Aero ITX 4G OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (V809-2467R)
1 MSI B450-A Pro (7B86-001R)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 Sharkoon VG4-V
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Mit dem Alpenföhn easy übertaktbar auf 3,8 - 4,0 Ghz.
Dank AM4 aufrüstbar mit einem Zen+ oder später einem der neuen Zen2 Prozessoren.
Beim Mainboard gibts ne 15€ Steam Gutscheinkarte dazu:
http://msi-gaming.de/b450-steam/
Anderes Gehäuse kannst du hier wählen, kann dann aber bis zu 5€ teurer werden:
https://geizhals.de/?cmp=1165745&cm...p=1328817&cmp=1328812&cmp=1328880&cmp=1328877
Die letzten 4 haben jeweils 3 Lüfter im Gehäuse verbaut.
Aufrüsten:
1. Gleichen 8 GB RAM Riegel dazukaufen für Dual Channel / 16 GB.
2. HDD falls du mehr Speicherplatz benötigst.
3. Stärkere Grafikkarte (Netzteil reicht bis GTX 1080 / Vega 56 mit Übertaktung des R3 1200)
4. Ryzen 2000er oder dann Ryzen 3000er Prozessor
Reaktionen: alexx_pcfreak
@Chillaholic Naja, wenn man die Regler etwas bedient kriegt man damit bei vielen Spielen immerhin die 60 FPS auf 1920x1080px hin.
Und neu krieg ich auf 500€ keine RX 570 rein, das wäre nochmal 50€ aufs Budget.
1 ASUS ROG Strix Radeon RX 570, ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DP (90YV0AJ1-M0NA00)
Nur so als Alternative um nicht ein gebrauchtes\veraltetes DDR3 System zu kaufen.
Bzw. gehts auch so ohne extra Kühler, dafür aber 23€ überm Budget: (523€)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 Sharkoon VG4-V
Reaktionen: Blood011
Chillaholic schrieb:
Ooof, also 16GB 2400Mhz wäre jetzt geiler gewesen als ne Tonne Schneckenspeicher.
Zu der Zeit war DDR3-1600 stand der Dinge und es war nicht unüblich schnelleren RAM als "zu teuer" abzustempeln.
Die 560 ist n schlechter Witz. Die 1050 ist schon lahm, aber die 560 reicht gerade mal für Lemmings.
Dagegen ist die verbaute 690 ja ne Rakete.
Es geht um die RX 560, nicht die GTX 560 und die ist ca .genau so schnell wie eine GTX 1050, kostet aber n ganze Ecke weniger.
https://www.computerbase.de/artikel...50/seite-2#abschnitt_benchmarks_in_1920__1080
Mir ist schon klar, dass es um die RX 560 geht. Aber für 500€ find ich die Leistung echt mickrig.
Da kannste ja gleich nen 2400G nehmen und nachrüsten.
Die nehmen sich nämlich auch nicht mehr viel.
@ Gaerdy
Ich würd keinen der beiden Rechner nehmen. Bei beiden müsstest du noch etwas verändern und das macht es in meinen Augen unwirtschaftlich.
Der erste Rechner hat noch den Vorteil, dass noch 200€ für Veränderungen da sind. Das Mainboard und die CPU und wahrscheinlich auch das Netzteil sind schon alt und sollte dann auch zeitnah gegen etwas neueres (im Grunde wegen Speicher lohnt sich nur ein nicht zu altes gebrauchtes i7 CPU und passendes Board; wenn nur Spiele gespielt werden die nicht mehr as 4 Threats benutzen auch ein i5) getauscht werden. auch wenn die Grafikkarte schneller als CPUs altern ist die Grafikkarte und die 500 GB SSD eine solide basis für einen Rechner. Zumindest wenn mal die Regler bedienen kann. Wenn nicht bleibt dir nur eine Konsole.
Beim anderen Rechner ist die SSD mit 120 GB schon etwas klein und es sollte noch eine weitere SSd verbaut werden, denn einige Spiele profitiren davon.
Mir ist schon klar, dass es um die RX 560 geht. ...
Die RX 560 hat im Vollausbau ungefähr die doppelte Anzahl an Rechneneinheit gegenüber der RX 550. Die RX 550 ist etwas schneller als die Grafikkarte im 2400g mit schnellem Ram. Von der Leistung reicht es auf jeden fall mehr als nur für Lemmings.
Danke für die vielen Meinungen und Tipps.
Werde schauen für welchen Preis der zweite Rechner abzugeben ist und dann entscheiden.
Das hier wäre doch auch überlegenswert. Ist auf der AM 4 Plattform und immer aufrüstbar.
https://geizhals.de/1890461
AMD Athlon 200GE, 2x 3.20GHz, boxed (YD200GC6FBBOX)
54,37 €
Diese APU ist erst seit kurzem auf den Markt, sie bekommt im Q4 noch die Athlon 240GE und Athlon 240GE nachgereicht, aber über diese APU`s ist leider noch nichts bekannt.
https://geizhals.de/1859073
MSI B450M Mortar (7B89-001R)
89,89 €
Habe ich ausgesucht, weil es schon alle modernen Anschlüsse hat, also DP und HDMI. Es hat auch gut in den Bewertungen abgeschnitten. Für zukünftige Aufrüstungen würde ich hier keine Kompromisse eingehen.
https://geizhals.de/1301276
G.Skill RipJaws 4 rot DIMM Kit 8GB, DDR4-2666, CL15-15-15-35 (F4-2666C15D-8GRR)
70,39 €
Der RAM hat schon niedrige Timings, deswegen habe ich ihn rausgesucht. Es gibt ein Video wo ein AMD Athlon 200GE mit 2133, 2400, 2666 und 3000er RAM getestet wurde. Dort war zwar eine dedizierte GPU verbaut aber man konnte sehen das der größte Gewinn zwischen 2133 und 2666 lag, zum 3000er RAM war der Gewinn fast nicht mehr vorhanden, also kann man sagen der Sweetspot liegt bei 2666er RAM.
https://geizhals.de/1745460
Crucial MX500 500GB, M.2 (CT500MX500SSD4)
84,49 €
Man spart sich 2 Kabel beim zusammenbau und die Teile kosten nicht viel mehr als die gleiche SSD im 2,5 Zoll Format. Sind beide SATA SSD.
https://geizhals.de/1724525
Sharkoon S1000
36,36 €
https://geizhals.de/1564497
be quiet! Pure Power 10 300W ATX 2.4 (BN270)
39,50 €
Macht bei MF zusammen 378 €, bei Bestellung zwischen 0 Uhr und 6 Uhr keine Versandkosten.
Oder zu Weihnachten eine von diesen GPU`s, falls es 4 GB VRAM werden sollen.
https://geizhals.de/1589782
Zotac GeForce GTX 1050 Ti Low Profile, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (ZT-P10510E-10L)
148,95 €
Der PC kostet OHNE GPU 378 € mit dieser GPU 526,95 €
https://geizhals.de/1527722
KFA² GeForce GTX 1050 Ti OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (50IQH8DSN8OK)
159,95 €
Der PC kostet OHNE GPU 378 € mit dieser GPU 537,95 €
Und nächstes Jahr eine der neuen AMD CPU`S drauf, aber dann jetzt gleich ein besseres NT mit 400 – 450 Watt.
Reaktionen: valin1984
Mal ein anderer Ansatz....
Neu und gebraucht gemischt.
Fractal Design Core 2300 ~41€
MSI B450 Pro-M2 ~62€
Ryzen 2200G ~96€
Kingston A400 240gb ~38€
Be Quiet! Pure Power 10 400W ~47€
Gskill Ripjaw V 2800 CL15 ~71€
~355€
Dazu gebraucht eine RX570 - gibt es zur Zeit genügend zwischen 115 und 130Vb auf Kleinanzeigen
Gesamtpreis: Zwischen 470 und 490€
Das Ding wäre upgradefähig und auch so schon recht performant für den Preisbereich ohne dabei Schrott verbaut zu haben.
Edit: Den 2200g weil er einfach schneller als der 1200 ist und für den Notfall die iGpu bietet
Sparen kann man noch am Gehäuse... und man könnte 20€ beim MB sparen wenn man auf A320 geht (mit Bios Update für den 2200g). Das könnte man in eine 500gb SSD stecken oder einen leiseren CPU Kühler wie den Be Quiet! Pure Rock kaufen
den ersten mit neuem mainboard, cpu, kühler und ram geht auch. da hat man den vorteil das man schon mal 1050ti und größere ssd, sowie gehäuse hat. So viele möglichkeiten :)
Wenn du die Zusammenstellung so ähnlich hinkriegst wie @Cronos83 wär das 'ne wirklich feine Kiste zu dem Preis.
Ich würde auch kein von den 2 kaufen und lieber noch nen 100er drauflegen also dann 600€ und auf AMD setzen zumindest CPU mäßig.
Den alten schund da oben würde ich nicht mehr kaufen zumal de dir sicher sein kannst das du ein neues NT kaufen kannst da bei Ebay zu 90% in den PCs Chinaknaller drinne sind weil die,die ihr zeug vk oft kein Plan haben.
Wären mit muss auch min 50€.
Bard schrieb:
So kann man das schon nehmen ich würde aber noch die 70€ voll machen und ein besseres NT kaufen piemadaumen fährt man mit 500Watt auf dauer besser und hätte keine Engpässe wenn mal ne dicke GPU rein soll.
20€ mehr noch fürs NT und statt die 570 eine 580 8GB für 220~ €uro isser bei 600€ und hat ein top spiele System was auf FullHD alles stemmen sollte und hat noch lange support was neue CPUs angeht.
Also von Leistung und zukunft trennen dem TE 100€ wär dumm wenn er das nicht nutzen würde und das gammelzeug da oben kauft..
https://geizhals.de/powercolor-radeon-rx-580-red-dragon-v2-axrx-580-8gbd5-3dhdv2-oc-a1626664.html
