Neues ITX System - in Ordnung oder zu "Stark"?
Flubba
Sep. 2010
Hallo Zusammen,
da das derzeitige Pentium4 System schon bei einem kleinen Youtube Video an seine Grenzen kommt (laut hochdrehender Lüfter), wird es Zeit für ein neues System mit aktueller Technik. Der Pc wird derzeit hauptsächlich zu Office Arbeiten und zum Surfen von der ganzen Familie genuzt. Jedoch wird auch gerne mal ein älteres Spielchen gespielt das der Pentium noch schafft :) (Auch hier dreht der Lüfter unangenehm hoch).
Auch beklagt man sich über lange Reaktionszeiten und zähem Hochfahren, weshalb ich eine SSD für sehr sinvoll halte und denke das hält den Pc dauerhaft flott. Ein weiterer Anspruch wäre, dass das neue System möglichst kompakt ausfällt.
Deshalb habe ich mir schon Gedanken gemacht und folgende Komponennten zusammengestellt zu denen ich eure Meinung gerne wüsste.
Grad in der Frage ob das Netzteil aussreicht, den davon gehe ich aus.
Oder meint ihr soagr das ganze System ist für die Nutzung zu "stark", wobei es aber danna uch wieder länger bestehen bleiben könnte.
1 x Western Digital WD Red 2TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x AMD A10-6700, 4x 3.70GHz, boxed (AD6700OKHLBOX)
1 x Patriot Viper 3 Intel Extreme Masters DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL9-10-9-27 (PVI38G186C9K)
1 x MSI FM2-A75IA-E53 (7792-010R)
1 x ASUS BC-12D1ST, SATA, bulk (90DD01F0-B30000)
1 x Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
1 x Chieftec UNI BT-02B-U3, 180W SFX12V, Mini-ITX
1 x Microsoft: Windows 8 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (WN7-00408)
1 x Microsoft: Office 2013 Home and Student, ESD (deutsch) (PC) (AAA-02868)
Evtl. noch ein zusätlicher Lüfter um mehr Wärme aus dem kleinen Gehäuse zu bekommen.
Der Rest wie Bildschirm, Tastatur und Maus sind vorhanden.
Zu dem Blu-Ray Laufwerk hätte ich noch eine Frage. Wenn ich ein Blu-Ray Film am Pc anschauen wollte, was ja kaum Sinn macht, da man in der Regel Filme am TV glozt, bräuchte ich auch eine entsprechende Software die ich kaufen müsste, Richtig? Denn sonst würde mir auch der alte DVD-Player reichen, den ich glaube nicht das ich Daten noch auf einer Scheibe Brenne um sie zu Sichern oder weiterzugeben. Da finde ich ne externe Festplatte deutlich besser.
Soviel dazu, ich freu mich auf eure Rückmeldungen.
Die W-LAN Verbindung von dem MSI FM2-A75IA-E53 soll nicht besonders gut sein, würde dir dann eher zu einem Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI (http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a85xn-wifi-a971437.html) raten. Bei dem Netzteil würde ich nach so langer Zeit zu einem aktuellen raten, bei der SSD würde ich eine Plextor M5S 256GB (http://geizhals.de/plextor-m5s-256gb-px-256m5s-a820249.html) vorziehen.
Alternative Gehäuse:
Cooltek Coolcube schwarz (http://geizhals.de/cooltek-coolcube-schwarz-600045960-a886451.html)
Cooltek Coolcube silber (http://geizhals.de/cooltek-coolcube-silber-600045965-a947219.html)
Cubitek Mini Cube (http://geizhals.de/cubitek-mini-cube-cb-mni-b004-a950651.html)
Fractal Design Node 304 (http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html)
Netzteile:
Enermax Triathlor 300W (http://geizhals.de/enermax-triathlor-300w-atx-2-3-etl300awt-a823665.html)
be quiet! Straight Power E9 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html)
...Das E9 wenn es sehr leise werden soll.
Bei mini-ITX solltest du als erstes das Gehäuse festlegen, weil man darauf die Kühlung auslegen kann.
Das System ist deutlich zu stark für dein angebenes Nutzungsspektrum.
Das soll jetzt nicht negativ sein, im Gegenteil!
Wenn Du und deine Familie bei ihrem bisherigen Nutzungsverhalten bleiben, habt ihr da sicher 5 Jahre Spaß damit.
Allerdings würde ich zu einer kleineren SSD greifen.
Für Windows reicht eine 120Gb dick aus.
Alle anderen Programme, die ihr so verwendet, profitieren nicht von einer SSD.
Schenk Dir die 50€ und mach das gleiche Modell in 120GB rein.
Wenn ihr keine BR Filme am PC schaut und auch nicht beabsichtigt ist Daten auf eine BR zu brenne, welchen Sinn soll dann ein BR-Laufwerk machen?
Dementsprechend stellt sich die Frage der Software doch gar nicht.
e_Lap schrieb:
nimm das 350w systempower von bequiet
Mir fällt jetzt grad nur ein Zitat von Dieter Nuhr ein:
"Wenn man keine Ahnung, hat sollte man die Fresse halten!"
Das System verbraucht so gut wie keinen Strom.
Zu was soll er ein 350W Netzteil verbauen?
Nenne mir bitte einen Grund?
Schaut nicht schlecht aus
du kannst aber sicherlich eine Stufe runter gehen und einen A8 kaufen. Reicht für deine Anforderungen noch immer locker.
Auch sind gerade neue CPU's vorgestellt worden die weniger Wärme abgeben z.B A10-6700T
dann brauchst du vermutlich keinen extra lüfter
Bezüglich Blueray: ja du brauchst eigene Software dafür. Ob du sie kaufst, oder ob du dir ein Player installierst der die Verschlüsselung "knackt" ist dir überlassen. ;)
T Prozessoren sollte man meiden, weil sie einfach weniger Leistung bei weniger Strom benötigen, aber mehr Geld kosten.
Ich würde alles so lassen wie es ist. Jedoch könnte das Gehäuse bzw. das mitgelieferte Netzteil lauter sein, als Du denkst. AFAIK gibt es kein einziges wirklich leises SFX-Netzteil und Chieftec - auch wenn deren Gehäuse gut sind - liefert keine super hochwertigen Netzteile. Ich rate daher zu einem kleinen Lian-Li Gehäuse, z.B. dem Q07 und einem BeQuiet System Power 7 300W Netzteil.
P.S.: Als Blu-Ray-Software würde ich PowerDVD empfehlen.
Netzteil ist überdimensioniert, bei der angestrebten Hardware reicht eine PicoPSU + externes 120W Netzteil aus, damit verlagert man eine Wärmequelle aus dem kleinen Gehäuse und spart sich außerdem noch einen lärmenden Lüfter.
Habe ein ähnliches System so laufen (sogar mit nem etwas hungrigeren A10 6800K).
https://www.computerbase.de/forum/threads/a10-6800k-luftgekuehlt-mit-picopsu-in-lianli-q07b.1241632/
Zu der Frage mit dem Bluray-Laufwerk: unter Windows brauchst entsprechende Software, z.B. PowerDVD. Unter Linux klappen Bluray nur eingeschränkt bzw. mit viel gefrickel. Nebenbei will PowerDVD bei gefühlt jeder zweiten Bluray erstmal ein Update machen. Ein Bluray Player direkt an der Glotze ist da meist komfortabler.
Eine PicoPSU ist aber auch deutlich teurer, da muss der Rechner schon lange laufen, um das wieder reinzuholen.
@Shirinovsky und pico mit externem netzteil:
bevor man jmdm gute tipps für einen heißabriß gibt sollte man aber auch alle einhergehenden gefahren nennen ... seite 7
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/streacom-nano-150-watt-pico-netzteil-test.2092/
man verlagert eine 50°C warme hitzequelle nach draußen, um im gleichen zug eine mit 102°C ins gehäuse zu basteln. extrem ungünstig bezüglich der lüftung, wie es auch im verlinkten test beschrieben steht.
solche teile können richtig finstere nebeneffekte hervorrufen.
zum rest enthalte ich mich.
Mein Vorschlag:
Mainboard ASRock FM2A85X-ITX http://geizhals.at/de/asrock-fm2a85x-itx-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mxgpq0-a0uayz-a896534.html 81€
CPU AMD A10-6700 http://geizhals.at/de/amd-a10-6700-ad6700okhlbox-a950984.html 118€
RAM G.Skill F3-1866C9D-8GAB http://geizhals.at/de/g-skill-ares-...0-9-28-ddr3-1866-f3-1866c9d-8gab-a734615.html 77€
CPU-Kühler Noctua NH-L9a http://geizhals.at/de/noctua-nh-l9a-a857505.html 40€
Festplatte Seagate ST3000VM002 http://geizhals.at/de/seagate-video-3-5-hdd-3tb-st3000vm002-a946214.html 117€
Netzteil be quiet! BN220 http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html 36€
Gehäuse Cooler Master Elite 130 http://geizhals.at/de/cooler-master-elite-130-rc-130-kkn1-a969669.html 41€
510€
Optional Blu-ray LG BH16NS40 http://geizhals.at/de/lg-electronics-bh16ns40-bh16ns40-auar10b-a882988.html 73€
Willst du Blu-rays abspielen, braucht du eine spezielle Abspielsoftware.
Da gäbe es CyberLink PowerDVD 13 Ultra für 78,99€ oder ArcSoft TotalMedia Theatre 6 für 76,12€ oder Corel WinDVD Pro 11 für 69,98€.
Ich rate dir von einer AMD APU ab.
Ich empfehle dir:
Chieftec Bt02B inkl. NT ca 45€
ASRock H81M-ITX ca. 55€
Corsair Vengeance LP 2*4GB ca. 60€
Intel i3-4330 (inkl. HD4600 IGP) ca. 125€
Noctua NHL-9i ca. 40€
250B Samsung SSD ca. 145€
2 TB 3,5" Datengrab (WD GREEN) ca. 75€
Blue-Ray Brenner ca. 65€
Summe: ca. 600€
Warum?
CPU: Intel ist sparsamer, die CPU wesentlich schneller und sie hat eine geringere Abwärme.
IGPU: die AMD APU ist besser als die Intel HD4600, aber auch auf der HD4600 kannst du die von dir erwähnten Spiele sorgenfrei spielen.
CPU Kühler: Noctua ist mMn der qualitativ beste Hersteller von Kühllösungen mit bestem Lieferumfang, bestem Support und besten Garantiebedingungen. Der NHL-9i ist zudem leistungsstark genug um die komplette Intelpalette @ Stock zu kühlen. Also auch i7 etc.
Festplatten: 250GB reichen für System, Programme und 3-5 große Spiele vollkommen aus. Alles andere kannst du in die langsame, aber auch leise WD Green packen.
Gehäuse: das Gehäuse ist zwar optisch nicht der Bringer, also Plastikbomber, aber sehr funktionell und kompakt. Zu einem Preis inkl. NT von 45 €. Alternative, kleine und schöne Gehäuse inkl. NT kosten leicht 100€ aufwärts.
Ram: Sehr bewährter LP Ram mit 8GB, 4GB reichen zur Zeit auch, ich würde direkt 2*4GB nehmen.
Blue Ray: Nimm kein DVD Laufwerk, Blue Ray ist mittlerweile Jahre lang draussen, ein Brenner kostet 65€ und du hast 5 Jahre+ Investitionsschutz.
Edit: Rechtschreibung :D
Ich würde lieber eine 2,5 Zoll Festplatte verbrauen, die ist deutlich kleiner, leiser (stromsparender) und teurer.
http://geizhals.de/seagate-samsung-spinpoint-m8-1tb-st1000lm024-hn-m101mbb-a649596.html?v=l
http://geizhals.de/western-digital-wd-green-mobile-2tb-wd20npvt-a804937.html?v=l
Überdimensioniert. 60GB würden reichen:
http://geizhals.de/crucial-m500-ssd-120gb-ct120m500ssd1-a889880.html
http://geizhals.de/kingston-ssdnow-v300-60gb-sv300s37a-60g-a865687.html
Pass auf, dass der nicht mit den Kühlrippen des RAMs kollidiert.
Ich hätte den itx-office PC mit dem Celeron empfohlen. Reicht aus, ist billiger in der Anschaffung und frisst kaum Strom. 8)
Ja 102°C an einem Stück Metall, zumal da keine Information zu finden ist, wieviel Watt an Wärme dort entstehen. Selbst mit den 102°C im verlinkten Test wird die gesamtwärmemenge im Gehäuse so definitiv niedriger liegen als mit intern verbautem NT. Außerdem kann man an den Wärmebildern auch erkennen, dass umliegende Bereiche nicht besonders stark mit erwärmt werden, daraus kann man auf eine, trotz höher Temperatur im Zentrum, eher schwache Wärmequelle schließen.
Bei meiner PicoPSU sind im Steckerbereich alle Teile aus Metall, da brennt so schnell nichts. Außerdem konnte ich im übrigen auch bei längeren Vollasttests nichts entdecken, was auf ein erhöhtes Brandrisiko schließen lässt im Vergleich zu einem SFX oder ATX NT.
Bei PicoPSU und NT gilt doch das selbe wie bei SFX und ATX NTs, man sollte schon auf Qualität achten und sich nicht den erstbesten Chinaböller ins Haus holen.
Ich bleibe dabei, eine PicoPSU ist für ein kleines Multimedia/Office System eine vernünftige Option, Vorteile sind der gute Wirkungsgrad bei geringer Last und eben die Geräuschkulisse (passiv und NT als Wärmequelle aus dem Gehäuse).
Ob es sich im Einzelfall lohnt den Aufpreis zu einem ATX doer SFX NT zu zahlen muss jeder selbst entscheiden, das hängt schließlich auch von den Nutzungsgewohnheiten und Präferenzen des/der Nutzer ab.
Edit.: achja ein System auf Celeron Basis ist natürlich auch bestens geeignet für eine kleine Office Kiste, wahrscheinlich sogar optimaler als ein A10, wegen Verbrauch und vorhandener/nötiger CPU und GPU Leistung.
Bezüglich CPU
ich würde bei einer APU von AMD bleiben. Kann schon sein das die Intel sparsamer sind. aber im Idle brauchen beide wenig.
und ob due jetzt 17 Watt, oder 24 W im Idle verbrauchst ist einfach egal!
Dein zusammengestelltest Gerät ist nicht so schlecht. Einzige Problem ist IMHO die Lautstärke. Vermutlich ist das Gerät aber um Größenordnung leiser als dein alter P4.
Wie wichtig dir der Lüfterlärm ist, musst natürlich du entscheiden
Erstmal viel Dank für die zahlreichen Beiträgen.
Zu dem Netzteil, das von Chieftec ist alt das weis ich, hat aber laut Herstellerangabe einen Wirkungsgrad von <80%. Und wenn ich bedenke das es nur 180 Watt leistet, was für das System wirklich langen sollte, brauch ich auch kein effizienteres, das nur ein paar Watt spart aber evtl. teurer ist. Das Thema mit der Lautsärke ist natürlich ein guter Grund auf diese SFX Netzteile zu verzichten.
Zu dem Thema Blu-Ray, das ich ein Programm brauch das dies unterstüzt weis ich, blos war die Frage so gemeint ob ich für die Programme bezahlen muss oder mitlerweile ein Freeware Pogramm gibt. Somit fällt für mich das Thema Blu-Ray raus, da ich es nicht einsehe zu zahlen wenn mans auch am Tv schauen kann und es über den illegalen Weg will ich es nicht tun.
SSD/HDD: ich halte eine 250Gb absolut nicht für überdimensioniert. Ich habe noch nie verstanden wie man eine 60GB fürs System einbaut und der Rest auf einer HDD installiert die eine lange Reaktionszeit hat. Entweder wird alles schön schnell oder man kann es bleiben lassen. Meine Meinung.
Bei der HDD bin ich mir selbst auch nicht sicher ob es eine Red sein muss, ich denke auch das die Green langt, nur hat die ein Jahr weniger Garantie. Genauso braucht die Green auch mehr Strom und kostet mich "nur" 13€ mehr. Sollte ich dennoch zur Green greifen?
Was mich wundert das noch niemand etwas zum Arbeitsspeicher sagte, schlieslich hab ich das auf ein 8GB Kit gesezt. Ich habe es jetzt durch einen schnelleren Speicher ersetzt der dennoch günstiger ist.
Ich hab die Liste mal soweit aktualiesiert, unter anderem ein anderes Gehäuse und dadurch auch ein extra ATX Netzteil Hinzugefügt. Leider gibt es nichts Zeitgemäßiges mit weniger als 300Watt, deswegen fand ich das Chieftec Gehäuse mit dem integrierten SFX Netzteil garnicht mal schlecht.
Zum Thema Lautsärke denke ich, wenn ich noch ein Gehäuse Lüfter zusätzlich installieren werde, sofern noch keiner drin ist (Chieftec), sollte es sich mit der Lautsärke in Ordnung gehen.
1 x G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-11-11-30 (F3-17000CL11D-8GBXL)
1 x Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI
1 x Lian Li PC-Q07B USB 3.0 schwarz, Mini-ITX
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
Vermutlich brauchst du keinen extra Gehäuselüfter, so viel Hardware ist nicht drinnen...
und falls es deiner Meinung zu heiß wird, ist sowas einfach nach zurüsten.
