Neues Mainbord für GTX 660Ti
N
nane771
Hallo an alle, bin am überlegen ob ich auf ein neues Mainbord, damit verbunden neue CPU und Ram, wechsle. Zur Zeit habe ich ein Asus P5Q pro, 4gb Ram und core Duo 8400. Hatte selbst schon mal geguckt und kam mit einem Asus P8Z77-V LK und einem i5 mit 8 Gb besseren Ram auf 350€.
Hier im Kaufberatungs thread werden günstigere Hardware varianten angeboten, da würde mich das ganze nur 250€ kosten, was natürlich sehr erfreulich ist. Nur habe ich immer Asus Boards gehabt, gibt es da auch Empfehlungen?
Ich möchte nicht übertakten und einigermaßen aktuelle Spiele wie Assassins Creed 3, Mass effect 3 und Skyrim bei 1920 x 1024 spielen. Restliche Hardware bleibt, z.Z. 3 Sata-Festplatten, 1 Sata-BR-Brenner, 1 IDE-Brenner, Bequiet 690W.
Wichtig wären genug USB Anschlüsse und 2 PCi Steckplätze.
Gruß nane771
ne kannst echt alle Board nehmen von Asus, kannst aber auch die von ASRock nehmen, die sind günstiger aber stehen den ASUS in nichts nach,
und vom gesparten nimmst nen SATA-Brenner, denn IDE ist bei den neuen Boards ausgestorben ;)
Gleich vorweg: Wenn du nicht takten willst reicht bei den Prozessoren ein Modell ohne "k" am Ende. Bei den Mainboards dann eines mit B75 oder H61 Chip, Z77 wäre wieder für Übertakter ;)
Wenn du wieder ein Asus willst sollte nichts dagegen sprechen, hier kannst du mal durchschaun welche deinen Anschluss-Anforderungen erfüllen: KLICK
Gruß Red
Die aktuellen Asrock Boards haben sich ja, wie beschrieben, durchaus bewährt. Hab selber das Extreme 4, welches mit aktuellem BIOS, gute Dienste leistet.
Hier mal eine klassische (Spar-)Kombination:
http://geizhals.de/786395
http://geizhals.de/746893 gibts auch als µATX http://geizhals.de/746897
http://geizhals.de/652381
Sparen könnte man wie beschrieben, am Chipsatz, das halte ich aber nicht für sinnvoll. Grundsätzlich sollt man meines Erachtens nicht zu sehr am Mainboard sparen. Ein alternativer Kühler, wäre eventuell auch noch eine lohnenswerte Investition.
http://geizhals.de/601154
http://geizhals.de/854462
Kommst Du auf roundabout 270€. Wenn Du deine alten Sachen verkaufst, kommste Du mit ca. 220€ für die neuen Komponenten raus.
P-ATA kannste leider mit den 7x Chipsätzen haken (gibt es nur bei teuren Z Boards oder alten 6x CHips), da gibts aber Adapter für ein paar €, falls Du deine IDE Brenner weiterbetreiben möchtest. Allerdings funktionieren die meistens nur im IDE Kompatibilitäsmodus, und nicht im AHCI Modus, sodass man vielleicht 20€ in einen gescheiten DVD SATA Brenner investieren sollte (da Du eh schon einen hast, tu Dir einen gefallen und schmeiss den alten raus, oder betreib ihn per Adapter am USB), anstatt in der Steinzeit rumzukrebsen.
Den alten IDE brenner könnte ich ja weg lassen, einen Sata-Brenner habe ich ja.
Habe angefangen die Asus Bords mit dem H61 Chip mal durch zugucken, habe da bis jetzt nichts gefunden, hatte nicht erwähnt dases auch USB 3.0 Anschlüsse und PCIe 3.0 haben soll. Vielleicht nehme ich dann doch das empfohlene Asrock oder die Alternative aus der Kaufberatung das Gigabyte GA-H77-D3H.
Gruß nane771
USB 3.0 und PCIe 3.0 (Nur mit Ivy Bridge CPU) bieten die Boards alle nativ über den Intel Chipsatz (7x) und über Zusatzcontroller. Ob jetzt ASUS/Gigabyte/AsRock etc., spielt eigentlich keine Rolle. Lies Dir die Tests durch und entscheide nach Preis und Ausstattung etc.. Die nehmen sich in dem Preissegment nicht viel. Du solltest noch darauf achten, falls Du einen alternativen Kühler nimmst oder schon einen hast (was ich durchaus empfehlen würde), dass der in dein Gehäuse und auf dein neues Board passt!
Ja, so wie es aussieht würde ich wohl das Gigabyte Mainbord aus der Kaufberatung nehmen, da Aus bei allen Bords ein wenig geizig mit der Anzahl der USb-Ports ist.: http://geizhals.de/749607 , dazu dann den i5 und diese Rams von G.Skill, sie stehen auf der Liste der empfohlenen Rams bei Gigabyte: http://geizhals.de/466065 .
Gruß nane771
