Nachdem vom einen auf den anderen Tag, der PC nicht mehr funtionierte, testete ich erstmal das Netzteil. Da es defekt war tauschte ich es aus.
Beim ersten Start war der PC sehr langsam und meldete auch einen "cpu fan error". Also steckte ich ein paar Kabel um und siehe da, alles funktionkerte. Jedoch viel langsamer als zuvor. Schlussendlich kam auch noch die Meldung: "cpu over temperature". Worauf ich den Computer sofort ausschaltete.
Nun zu meiner Frage. Ich vermute ich habe nicht alles korrekt eingesteckt.
Die Corsair H100i Kühlung hat diverse Kabel, die ich nicht alle brauche. Zur Wasserkühlung habe ich ebenso 3 Antec Lüfter. Welches Kabel kommt nun wo?
Von H100i Corsair gehen zwei Kabel weg. Eins mit 3 pins und eins mit 4 pins. Ich habe das Kabel mit 3 pins in den "CPU fan" auf dem Mainboard gesteckt. Das Kabel mit 4 pins liess ich weg. Das USB Kabel des H100i habe ich auf dem Mainboard ebenso eingesteckt.
Von den Antec Lüftern kommen diverse Kabel. Zwei habe ich bei "cha_fan" eingesteckt.
Was habe ich falsch gemacht, dass der PC anscheinend ein Lüftungsproblem hat? Wenn er mal läuft, so sind alle Fans auf maximaler Geschwindigkeit.
Ein SATA Kabel ist ebefalls unbenutzt. Ich benutze ein Asus Mainboard.
Vielen Dank schon mal.
http://i64.tinypic.com/4jxmhh.png
