tobi1111
- Feb. 2008
Ich suche ein Neues PC Gehäuse und bin mir nicht sicher was es sein soll.
RGB muss nicht sein aber wenn das Gehäuse RGB hat ist auch nicht schlimm dann schalte ich es halt ab.
Das Gehäuse sollte Schwarz sein. Eine Galsseite ist nicht notwendig aber auch kein no go.
Was es etwas schwieriger macht ist das ich einen BD-Brenner habe den ich öfters nutze.
Mir ist guter Airflow relativ wichtig, und ich verwende folgende Lüfter:
Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap, 120mm
Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm
Verbaut wird:
Ein ATX Mainboard
Ein ATX Netzteil (17cm plus Kabel)
360mm AIO von Fractal mit drei Noctua NF-F12 PWM
Eine RTX2080Ti (32,7cm)
Angeschaut habe ich mir schon:
Fractal Define 7
Das BD-Laufwerk müsste gegen ein USB Model getauscht werden und der GPU Airflow ist nicht so gut wie ich gelesen habe.
Fractal Define 7 XL
Der GPU Airflow ist nicht so gut wie ich gelesen habe
Fractal Design Meshify S2 Black
be quiet! Dark Base Pro 900 Rev. 2 schwarz (aktueller favorit)
Platz zum verkabeln ist nicht besonders gut und ein zwei andere maken. Airflow ? Laut test wohl OK
Lian Li O11Dynamic XL
Ist für Wasserkühlung ausgelegt und hat dann doch etwas viel Glas
Preislimit fürs Gehäuse 220€
Preislimit fürs Gehäuse wenn USB BD-Laufwerk benötigt wird ist 160€
Hat jemand Erfahrungen mit einem der Gehäuse oder gibt es andere die ihr Empfehlen könnt ?
Um so mehr Tests man sich anschaut um so undurchsichtiger wird das ganze
Gekauft wird nächste Woche. (KW17)
Verbaut wird:
Ein ATX Mainboard
Fractal Define 7
Fractal Define 7 XL
